Латунь на отоплении (и в частности на цо)
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем evgenyk80, 11.02.14.
  1. evgenyk80
    evgenyk80
    evgenyk80
    Висит батарея, подключенная через краны с американками (см. рис.)
    Надо сделать после крана отвод. У меня рядом ремлюкс (местная омская сеть), есть там нужные мне тройники, но они валтековские. Что-то у меня нет особого доверия к нему. Может кто подскажет, какие фитинги будут достаточно надежны для задачи? Или может бронзовые, или оцинкованный чугун (к чугуну тоже доверия нет, хрупкий он, хотя...).
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Валтек еще ничего, главное что бы они были латунными, ибо из чего китайцы делают стальные тройники ваще не ясно.
    А зачем вам такая схема ? ну просто любопытно ?
  3. evgenyk80
    evgenyk80
    evgenyk80
    2 этаж, подо мной пустующее помещение под магазин с момента постройки без ремонта (куча щелей), в ванной стена наружная. В результате пол там ледяной, температура в лучшем случае 17с. Полотенцесушитель теплый, но он ничего не прогревает, пол и стена все забирают на себя. Хочу от стояка на кухне провести трубы (4м) и подключить батарею. Сначала хотел батарею в ванной подключить как удлинение батареи на кухне (убрать маевского и заглушку) но без насоса не будет циркуляции, а как поведет себя система если после 4м трассы перед допбатареей добавить насос хз.
    З. ы. не предлагать что-то сделать с жкх.
