Труба для дороги
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем ЗавхозСЛопатой, 11.02.14.
  1. ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    Казань
    Труба для дороги
    Итак, есть участок, где насыпается щебень для подъезда автомобиля. Нагрузка на дорогу: легковой автомобиль, подъезд к моему дому, кроме меня никто не ездит. Возможная максимальная нагрузка - газель. Фото сделано 1го мая. Планирую бросить трубу под дорогу, чтобы лужа уходила. На фото слева лужа, справа (вдоль забора участка) водоотводная канава. Сейчас нашел в наличии трубу диаметром 219мм, толщина стенки 4.5 мм, планирую 3.5 метра длиной. Достаточно ли будет этой трубы? Или необходим больший диаметр, может большая толщина стенки? road.JPG
  2. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Толщина стенки - достаточна, диаметр - достаточен. Вопросы длины трубы: нужно чтобы труба выступала за края дороги по метру в каждую сторону.
    По дороге - вдоль дороги нужны бы водоотводные канавы с обеих сторон, под уклоном, чтобы вода с дороги могла куда уйти. Иначе дорога не проживёт долго. А если сделаете канавы, то не факт, что Вам потребуется труба в том месте.
  3. ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    Казань
    Сейчас канавка имеется по одной стороне - справа по рисунку (вдоль забора). По весне обновлю её, углублю. Слева раскатанный участок, там трактора ездят (колея уже по колено от осенне-весенних поездок за сеном). Задача как раз, бросить трубу, чтобы вода слева от дороги по трубе уходила в канаву справа от дороги.
  4. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я думаю, что всё равно придётся сделать канаву слева по рисунку (ибо обычно у дорог два кювета). И тогда может оказаться, что вода с площадки, раскатанной тракторами, вполне может быть отведена этой канавой. Дорога будет жить, когда в её насыпи минимум воды, иначе придётся её часто ремонтировать. Т. е. я бы сначала делал канаву слева, потом посмотрел, нужна ли труба. Но делать, значит, решать - Вам.
  5. Папа116
    Папа116
    Папа116
    Татарстан
    Для выбора диаметра трубы нужно знать какой поток воды будет, если весной вода собирается как показано на рисунке то диаметр указанный выше подойдет. Отсыпать щебень на чернозем не рекомендую. Нужно дорогу приподнять немного, кюветы - канавки углубить.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я бы сделал так.
  7. Папа116
    Папа116
    Папа116
    Татарстан
    Самый лучший вариант! Я у себя на участке в этом году тоже буду делать дорогу... жду не дождусь начала работ.
