Дом из бруса 200х200. Нужна помощь!)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MakcDom2014, 11.02.14.
  1. MakcDom2014
    MakcDom2014
    MakcDom2014
    Добрый день, форумчане! Начал активно следить за форумом, и созрел до собственной стройки:) В стройке я мало что понимаю, поэтому, уже на этапе проектирования созрел ряд вопросом. Очень нужна ваща помощь и консультация. Выкладываю примерный вид дома и планировку. Дом 8х8. Брус обычный (200х200)
    Первый венец (обвязка) будет из лиственницы 200х200.
    Ну а теперь вопросы:
    1. Получится ли реализовать такую планировку?
    2. Правильно я разметил фундамент?
    3. Можно ли оставить не полню пятую стенку?
    4. И как правильно располижить балки перекрытия пола и какой длинны они должны быть по первому этажу? (Ну и по второму заодно)
    5. Каким размером можно сделать перегородки стен 1го и 2го этажа.
    И на последок разговаривал с одной пригадой они говорят что дом 8х8 не выгодно строить якобы отходов много будет. Так ли это?
    Заранее спасибо:)
  2. defr87
    defr87
    defr87
    Астана
    Насчет расходов. если правильно все просчитать расходы не должны быть уж больно большие тк для меж комнатный перегородок нужны будут мальки. все зависит от исходного материала у Вас в основном длина бревна 6 м при заготовке связи с этим думают что расходы большие. или просто лень все просчитывать.
  3. MakcDom2014
    MakcDom2014
    MakcDom2014
    Делал примерные подсчёты, и по мне дак расходы не сильно большие должны быть. Может кто строил и точно сказать может?
  4. MakcDom2014
    MakcDom2014
    MakcDom2014
    Ответьте на вопросы пож:(
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    коробка под временную крышу без фундамента, если брать профбрус (не конструктор) выйдет примерно 1,3 млн. (если фирма),
    из обычного бруса чуть дешевле соответственно
    да, так, на базар за овощами сходить :)
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Похожий домик. https://pro-brus.ru/projects/proektyi-domov-do-150-m2/d-79/ Комплект с доставкой на мой участок 550 т. р. Брус сухой. Смысла вести мокрый не вижу. 4куба на стропила и еще чего нибудь тысяч 30. Утеплитель межвенцовый 20. Работа 200т.р. под временную кровлю. Итог 800т.р. Может гдето не прав? Фундамент сам, крышу если получиться тоже сам. Если не получиться еще тысяч 200-300, окна, двери, инженерка 200. 1300000 без фундамента получается. Защиту пропитку не посчитал. Материал тысяч 50-100. Именно стока больше у меня нет.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А почему на фасаде только три сваи? Пятая стена может быть и из бруса 150х150 и нет необходимости городить её до конька! Обвязка винтовых свай и будет половыми балками (только нужно чуть изменить рисунок).А отходы будут всегда!
  8. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Что-то это мне смутно напоминает... :)
    Кстати, у вас на выходе с лестницы на втором этаже будете биться головой о потолок, потому что крыша (потолок) в этом месте самая низкая.
  9. MakcDom2014
    MakcDom2014
    MakcDom2014
    Фундамент пусть фирма рассчитывать, сам я точно накасячу=) А если основные стены будут 200х200 то перегородки тоже можно сделать 150х150? Проблем не будет с их врезкой? Да и пятая стенка и 6 я тоже не от стены до стены у меня идёт, так можно оставить? И ещё, лаги в обвязку врезать или в следующий венец?
  10. MakcDom2014
    MakcDom2014
    MakcDom2014
    Дом и в правду как у вас на аватаре:) А если лестницу развернуть, то нормально будет?) Просто не хочется план менять..)
  11. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Лучше 150х200 внутренние перегородки
  12. MakcDom2014
    MakcDom2014
    MakcDom2014
    Я щас подумал лучше основные стены тоже из бруса сделать 150х200 их о собирть легче будет.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А брус то вообще какой? Лохматый нестроганый?
  14. MakcDom2014
    MakcDom2014
    MakcDom2014
    Да брус нестроганый. Ёлка. С северных лесов. Хотел сосну, но у них столько нету, сколько мне надо:)
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А зачем тогда 200х200,если потом всё равно утеплять и обшивать снаружи.
