1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Первый опыт в изготовлении мебели
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем AmadeusVSL, 11.02.14.
  1. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Решил поделиться своими успехами в изготовлении мебели для дома...
    Мысли выкладывать что-то на всеобщее обозрение пришли только по окончании работ, поэтому фотографий не особо много... Но если будут какие вопросы, обращайтесь!
  2. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Всё началось с того, что после ремонта, потребовалось наполнение комнат соответствующей мебелью. Поиск и оценка того что есть в магазинах, натолкнула на мысль изготовления всего что нужно самостоятельно. Порывшись на просторах сети, был найден вариант конструкции кровати, который по виду устроил мою жену, и я принялся за работу.
    В "специальной" программе, отрисовал проект того, что хотелось бы увидеть в результате... 0_proekt.jpg
  3. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Понеслась душа в рай...
    Закуплены 3 штуки мебельных щита из массива сосны 2000х600х28, Это будет короб спинка, ножки...
    Дополнительно 6 метров бруса 50х50 для обвязки под установку ортопедической рамы...
    Рама тоже была куплена готовая около 1900 рублей с доставкой обошлась...
  4. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Начинаем пилить, строгать, прикидывать... 1_nogi_krovati.jpg 2_predvaritelnaya_sborka2013.jpg 3_spinka_test.jpg
  5. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Всё подходит, всё стыкуется!
    После этого начинаются малярные работы...
    Основное время, по причине не особого качества поверхностей щита, пришлось на шпаклевание артефактов после каждого слоя грунтовки...
    Получен опыт, лучше использовать грунтовку белого или светлях тонов,. на ней все оргехи более заметны...
    Итого на выведение всеъ поверхностей к норме, пришлось положить до 4 слоев грунта, 21-2 из которых ушли в пропитку верхнего слоя древесины...
  6. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    После того как всё подготовил, начал окраску...
    Выбрали цвета:
    Основные поверхности белые
    Ножки и вставка спинки темный шоколад...
    После окраски покрывал акриловым лаком...
    Пришлось пару раз перешлифовывать, по причине отсутствия опыта в таких работах...
    Но опыт просто так сидя на попе не собирается, потому нужно трудиться)
  7. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Все запчасти готовы, приступаем к сборе!
    Всё собирал на конфирмат, с проклейкой стыков клеем. Ортопедическая рама всталена в деревянную конструкцию и просто лежит на толстом двустороннем скотче, который применяется в автомобилях...
    Сделато для отсутствия перемещения рамы во избежание скрипов и посторонних звуков...
    Собственно резутльтат вот он!
  8. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Если кому что инетересно, спрашивайте. С удовольствием поделюсь информацией!
  9. ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    Ульяновск
    Хорошо получилось!
    А много времени ушло на производство?
    Приблизительный бюджет?
    Наличие места для таких работ это конечно очень удобно :)
  10. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Времени ушло 2 месяца... (работая только по выходным часа по 4)
    Пришлось параллельно закупать оборудование, делать компрессор под покраску, верстак...
    Бюджет - 12,5 тыс рублев вместе с матрасом...
  11. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    По столярке вопросов вроде бы нету. А вот чистовая отделка лично меня откровенно отпугивает. Боюсь, что без опыта "конфетка" не получится. Наверное, воздержусь от эксперимента.
  12. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Мне тоже сначала страшно было. Но потом глаза боятся а руки делают!
    Главное использовать не черную грунтовку как в меня а белую или светлую, так лучше видно артефакты, которые шпаклюются и шлифуются... последняя шлифовка перед покраской вообще 250-й шкуркой делалась... мельче не стоит, краска и лак потом всё перекрывают!
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из фотографий неясно на чем лежит матрас.
    Как в проекте на основе заводского изготовления?
  14. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Была куплена решетка ортопедическая самая простая, за 1,9 килорубля
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если честно, то так я и думал. :|:
    В связи с этим у меня целая серия вопросов о целесообразности подобного конкструктива.
    Еще в первой половине своего "пролетарского пути" я делал нечто подобное
    Но тогда это было обоснованно тем, что я еще купил недорого натуральную белую кожу целиковой шкурой, синтипон и обтягивал.
    Плюс под настилом для матраса, который делал сам ввиду тогда еще малой доступности различных решеток, притом еще и размером 2Х2 метра делал некие ящики для "не первой надобности", подпирающие конструкцию (пролет большой).
    На выходе получилась явная экономическая выгода от этой работы:
    Кровать очень нестандартного размера, с ящиками для белья, из экологически чистого материала (я дерево ничем умышленно не обрабатывал), да еще и из натуральной белой кожи:um::flag:
    А у Вас я вижу что?
    Мощная рама, в которую вложена обычная решетка за 1,9 кр
    При том не подпертая в центре
    При том, что такая же решетка на пяти ногах, которая сама по себе стоит и сама себя несет стоит примерно 3,5 кр
    Вопрос:
    Для чего несущая рама?
    Я бы и еще спросил, но особенно интересно именно это :|:
