Помогите правильно сделать Щиток и разводку в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SGKon, 11.02.14.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вводные такие: г. Самара, Самарской обл. Каркасный дом 6*8 метров, один этаж + жилая мансарда. На первом этаже открытая веранда, кухня - зал, санузел (душевая кабина + унитаз), одна комната. Мансарда две комнаты. Дом не постоянного проживания. Захотели пожили несколько дней (лето - зима не важно), захотели уехали в городскую квартиру, благо езды 20 минут. На участок заходит фаза и нуль. Понятно, что для себя любимого буду делать заземление ТТ, но вот какой "косяк" - земля у меня метр, потом глина метр, потом карст. Вода на 5 метрах примерно, питьевая на 15 метрах. Как правильно сделать в моем случае заземление "малой кровью" не заглубляясь глубоко?
    Вторая часть вопроса по щитку и группам потребителей. Я выделил такие:
    - Освещение уличное 2шт по10 Вт
    - Водонагреватель
    - Свет + принудительный вентилятор санузел
    - Установка для водоснабжения MARINA САМ100/25 HL
    - Электрические конвекторы отопления 1 этаж
    - Электрические конвекторы отопления 2 этаж
    - Кондиционер первый этаж
    - Кондиционер второй этаж
    - Свет второй этаж
    - Свет первый этаж
    - Варочная плита
    - Вытяжка над варочной плитой
    - Розетки первый этаж
    - Розетки второй этаж
    - Розетки кухня (микроволновка чайник)
    - пожарная и охранная сигнализация
    - Система удаленного управления домом (видео наблюдение, включение / выключения кондиционеров летом или конвекторов зимой)
    Специально пока не выкладываю схему щитка, так как хочу определится с вашей помощью сначала с группами, а может быть и с количеством щитков. Хочется поставить один щиток сразу после входной двери.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваша схема правильная.
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    @Avs7153, Мюсьё провидец?
    Не успел выложить а уже вердикт.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только недорисованная.
    Автоматы расписаны - дальше некуда, разве что цвет светло-серый с красной полосой.
    А вот линий не нарисовано, и мощность потребителей не указана.
    Потрудитесь уж для оправдания вердикта.
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Да если б я знал мощности. С чем то из оборудования я уже определился, с чем то нет. Варочная поверхность и водонагреватель завтра напишу. Остальное видимо по усредненным параметрам.
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    А что про заземление скажите? у меня есть рельса трамвайная 3 метра может ее как то можно горизонтально закопать?
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Индукционнаяварочнаяпанель Fagor 7.2 кВт
    Водонагреватель Аристон 50 литров 2.5 кВт
    Конвекторы какие и сколько не придумал, может что посоветуете
    Холодильник какой-нибудь б. у. куплю
    Кондиционеры самые простые, бюджетные
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вашего вводного АВ хватит только на варочную панель, при неполном ее включении еще на водонагреватель.
    А дальше все - кина не будет, электричество кончилось. :(
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но схема при этом не перестанет быть правильной! :aga:
    Баллонный газ, реле приоритета на бойлер - и правильнее некуда будет уже...
    С мощностями, номиналами и сечениями еще разобраться. И с рельсой тоже. Рельса, кстати, от волков помогает - если её бросить, то очень легко бежится...:)]
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Кто же спорит? ;)
    Это попутно, главное разобраться с рельсой !:aga:
    К счастью, не пробовал устраивать забеги с рельсой. :)]
    С 3-х метровой !
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вам бы хиханьки... Но мне нравится.
    На сколько ампер надо вводный тогда ставить?
    И все-таки как заземление сделать расскажите, пожалуйста.
    И все еще открыт вопрос в какие группы объединить потребителей и самое мне непонятное каким сечением провода.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нарисуйте нормальную схему, по одним квадратикам невозможно понять что и как Вы соединяете.
    Номинал вводного АВ зависит от разрешенной подключаемой мощности !
    Чмтайте ветку про заземление.
    Это все позже, после схемы.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пожар гарантированно обеспечивается вводным автоматом от 80А, рекомендован тип D.
    http://220.kovalevi.ru/1113-pozhar.html
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Ссылка грустная. Через два участка от меня недавно дом сгорел тоже из-за проводки. Про заземление неделю уже читаю. Ткните носом чтоли как сделать. Про допустимую мощность позвоню соседям спрошу завтра.
  15. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Смог дозвониться до "электрика". Максимум, что от него смог добиться 65 А выделено на 10 домов. Ну и что мне делать? Груглогодично правда. Зимой никого нет и электричестовм не пользуется. Летом нагрузка небольшая: у соседей простые летние домики. Так лампочка горит, чай может погреют (хотя многие на костре по старинке даже готовят). У кого есть погружной насос, кто-то в ручную качает воду.
