1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Необходимая глубина свай ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexsWulf, 11.02.14.
  1. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Доброго времени суток.
    Есть участок со следующей геологией
    Слой 1 - насыпной грунт (механическая смесь песка, суглинка, чернозема, бытового и строительного мусора), мощность 1,5 - 2,3м. Толщина слоя 1,5 - 2,3м
    Слой 2 - Суглинок коричневый, мягко пластичный, легкий. Мощность 0,6 - 1,2м. Толщина слоя 0,6-1,2м
    Слой 3 - Песок желтый, средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения. Мощность 5,1-5,3м. Толщина слоя более 6м.
    Для постройки каркасника в два этажа на какую глубину требуется бурить сваю?
    Или вариант только один ... бурить до третьего слоя?
    Заранее благодарю за ответ.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, до песка. Тока проще будет винтовые закрутить, чем делать расширение ТИСЭ на 3м глубине.
  3. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Спасибо.
    Винтовые проблематично так как участок маленький. техника не подойдет да и с длинными воротками в некоторых местах будет не развернуться. Ну и если честно как то у меня к ним меньше доверия :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А дырки Вы как собрались бурить, вручную чтоль? 3м вручную, ну-ну попробуйте:aga:
  5. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    угу, в ручную :) грунт то насыпной в основном судя по геологии :)
  6. TimerZero
    TimerZero
    TimerZero
    Питер
    Бур ТИСЭшный использовать собрались? :) Мой бур ТИСЭ старой модели бурит на 2 метра максимум, скорее даже 1,9м. Сейчас посмотрел на сайте производителя заявлено, что новый ТИСЭ-2Ф и ТИСЭ-3Ф на 3 метра бурит:)
  7. AlexsWulf
    AlexsWulf
    AlexsWulf
    Воронеж
    Ну да, им родимым)
