Водоподготовка. Право выбора
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Zeand, 11.02.14.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Настал момент, когда скважина готова и недалек день ввода в дом воды...
    Встал вопрос выбора подрядчика в поставке, монтаже и пуско-наладке оборудования по водоподготовке, но столкнулся как новичок с множеством вопросов: что ставить; почему; у кого; ...
    Скважина арт., 210 м.,статика 110, динамика 105, насос grundfos 3-105, пост. проживание из расчета 3-4 человека., одновременность 3-4 раб. крана.
    Результататы анализа воды:
    На данный момент получил 5 ком. предложений от разных фирм по поставке оборудования, монтажу и вводу в экспл. Схема подключения одна, но:
    из множества фирм, лишь одна предложила существенно уменьшение стоимости и не потому что оборудование "Б/У ".
    Из показателей по превышению по железу, сказали что не настолько уж завышен уровень что нужно ставить аэрационную колону, достаточно колоны с соответствующими засыпками.
    Так что это? Развод на деньги?
    Создаст ли насос 2.5 ат или придется ставить промежуточный насос с доп. емкостью.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Это, случаем, не Дмитровский район? Но там обычно железа много. По насосу, не понял, перепутали, статика - 105, динамика - 110, насос 120 м.
    Насос grundfos SQ3-105 слабоват, не проходит и по напору и по производительности для водопотребления 1,5-2,0 куб. м/ч (промывка 3-,3,5) с напором 2,5-3,0 бар. Потребуется промежуточная ёмкость или замена насоса на SP.
    Что предложено? Если один фильтр - удаление железа совместно с умягчением ионообменом с регенерацией солью, то останется не решённым вопрос с сероводородом.
  3. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Район Солнечногорский.
    Предложены разные варианты со стандартной схемой подключения:
  4. Zeand
    Zeand
    Zeand
  5. Zeand
    Zeand
    Zeand
  6. Zeand
    Zeand
    Zeand
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Если говорить о емкости, в кессоне ее можно поставить?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В идеале надо заменить скважинный насос, странно, что поставили SQ. теперь из-за этого система очистки обрастает дополнительным оборудованием.
    В кессоне, как правило, мало места для ёмкости и насоса второго подъёма, которых надо ещё и обслуживать (ёмкость очищать от осадков).
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На производительность 1, 5 - 1,8 куба насоса хватит (13*54 обезжелезиватель) + 12*52 умягчитель (часть воды в подмес). Аэратор лучше на базе корпуса 10*54, а ещё лучше 12*52. Картриджный ВВ20.
    В обезжелезиватель лёгкие загрузки - АС, ОДМ, Filter AG/
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Zeand, Для подтверждения схему нужна информация по дебиту скважины и при каком расходе замерен динамический уровень.
  12. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Д=152 с обсадной трубой, при 2,5м3
  13. Zeand
    Zeand
    Zeand
    На данный момент производительность 2,5-2,7м3
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Zeand, Тогда то, что вам нужно указано в посте №10. И имеем ввиду, что при промывке обезжелезиватель сольёт 400 - 500л за полчаса. Выдержат очистные?
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    @Lmv16, да выдержит. Стоит ТОПАС 8пр,1500 л в сутки, если обезжелезиватель не будет сливать каждые полчаса...:aga:
