РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Три года назад пробурили артезианскую скважину 65 метров. Скважина самоизливная. Анализ показал наличие железа 2,4. Все эти три года вода из скважины сливалась самотёком в ручей. Недавно сделали анализ и железа оказалось 0,8. Возможно ли такое природное улучшение качество воды?
Считается, что качество воды в защищённых водоносах не меняется. Так, что данное событие маловероятно. Возможно, что не корректно был сделан сам анализ или отбор пробы. Но на моей практике случаи изменения качества воды в СКВАЖИНЕ были. Правда, большинство из них относились к воде неглубоких скважин.
Добрый день! Не попробуете объяснить это явление? Скважина в Истринском районе на 20 метров. В начале прокачки железа было много. После недолгого отстоя вода становилась бурой с толстой пленкой, а запах...-целебные источники отдыхают! Качаем недели три циркуляционным непрерывно и железа в воде стало в разы меньше. После трехчасового отстоя чуть желтоватая, запаха нет, на вкус железо чувствуется, но если не знать, то можно и не заметить. Есть предел этому совершенствованию? Как это может вообще быть? Ну не может же на такой глубине лежать ржавый трактор и я его типа почти весь выкачал?
В Истринском районе такие чудеса встречаются сплошь и рядом. Например в СНТ "Чеховский" - "иглы" с 7 метров дают чистую воду, а скважины из 133 обсадной на эту же глубину, дают железистую. В Вашем случае вода в скважину скорее всего поступает из некоего каменисто-валунного слоя. Эти камни состоят из железистых соединении и первое время они активно отдают эти соединения воде. В последующем этот слой должен вымыться и если не давать скважине застаиваться то вода должна приходить относительно чистой. Этот эффект Вы по видимому и наблюдаете... С уважением.
Тоже песчанка прокачалась сначала вода рыжела и пузырями на поверхности шла...Спустя год использования вода не желтеет даже постояв неделю в бочке на солнышке. Так что все возможно. Видимо в закрытом горизонте железо имеет свойство накапливаться в больших концентрациях, по иному объяснить не могу.
Имею ряд подтверждений изменения конщетрации железа. связываю это с применением пластмассовых труб. Рад буду обсудить, ...!
У меня ситуация ровно наоборот. Первый год качали воду была как слезинка. Месяцами стояла и все было в норме. На другой год (после зимы) Вода идет чистая как слезинка, но через некоторое время становится как молоко. Отстаивается и через пару суток становится чистенькая, но на поверхности пленка похожая на парафин. Тронешь её и она рассыпается и тонет. Запаха никакого нет, Пробовал пленку на язык ни вкуса ни запаха. На анализ не возил т. к. воду использую только для полива. Может кто в курсе что за пленка.
Думаю действительно так. Первое - непонятен генезис. В чистых кварцевых песках появление железа в воде обьяснить трудно. Речь идёт о "неограниченном" водоносном горизонте не имеющем контакта с железосодержащими породами. Второе - шкурное. Лет 25-ть назад у самого дома стояла "игла" - вода ржавела. Экспериментировал с катриджем - в 146-ю трубу засыпал крупнозернистый кварцевый песок и приподнимал на 20-30см результат был тот-же. Интересная деталь- впоследствии, когда извлёк трубу заметил сильную коррозию в зоне водоносного песка - глубиной до 3-х мм. (Труба обсадная - легированная сталь) После установки пластмассоых труб два года вода продолжала ржаветь затем ржавчина пропала. Ну и третье. По роду своей работы часто наблюдал фильтра эксплуатационных скважин (диам273-325) вышедших из строя по причине снижения дебита. После снятия сетки или проволоки (в зависимости от типа фильтра) перфорация имела вид папиросной бумаги. Повторю - к этим выводам пришел сам и никого ни в чём не имею намерения обвинить.
Понятно. А как быть с пластиковыми обсадными из которых тоже идет железо? Почитайте все таки о том откуда в чистую и прозрачную воду попадает этот пресловутый 3й - "валент". И что после этого происходит. Может быть тогда придете к другим выводам...
Добрый день! Спасибо за ответы. Прошла еще неделя и вода опять изменилась. Пропали пузыри - совсем!, которые появлялись на поверхности после примерно часового отстоя. Вода желтеет, но еще меньше и пленка стала очень-очень тонкой. Скоро понесем на анализ...
Первое на что наткнулся, хотя помню попадались и более специализированные статьи... https://urlonline.net.ru/index.php?sp=3
