Схема подключения с 3Ф на 2Ф
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем novor113, 11.02.14.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый.
    Возникла необходимость переподключить оборудование.
    Сейчас: из стены выходит 3Ф и нулевой провод. Отдельно земли нет. Выключатели стоят на нулевом проводе - что не правильно. Необходимо все собрать по уму, с заземлением и т. д.
    Вот схема того, что хотелось бы, но т. к. я не силен в электрике нужен ваш совет - куда землю кидать, на ноль? Какой вид схемы TN-S или TN-C-S - не знаю и уже наверное электрика этого не найду.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Найдите другого!
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А по поводу схемы? Сейчас земля идет на нулевой провод.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    По поводу схемы вы попадаете на разборки со сбытом за безучётное потребление.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь счетчик стоит отдельно для личных нужд так сказать. Основной счетчик - конечно на улице, в ящике и т. д. Все учитывается и ни какого воровства нет, а мой счетчик - считает потребление именно конкретного оборудования, не более.
  6. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Если из стены торчит 3ф и N, то скорее система TN-C. Надо залезть в щиток, который на улице, смотреть, что там, что на столбах, из этого сделать вывод - годится ли торчащий из стены N на разделку под PE и N.
    В противном случае делать независимое заземление - ТТ, ставить высокочувствительные УЗО.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спасибо, в общем нужен хороший электрик.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Лучше да...
    P. S. И переход у вас не на 2 фазное питание, а на однофазное.
    Каждая фаза отдельно.
