Logano G125
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vitaly0312, 11.02.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Секрет в том, что: 1).условно можно лить только антифриз, допускаемый Будерусом, ценой 300-400 рублей за литр. ("Условно" потому, что сейчас специально пересмотрел доки на 215-й и там упоминания об антифризе нет вообще.)
    2). При первом пуске протечки скорее будут, чем нет. И банально дешевле их устранять при заливке водой
    3). Бывает, что при заполнении антифризом котлы текут между секциями. В 9 из 10-ти случаев утечка прекращается при замене антифриза на воду.
    4). Единственное достоинство антифриза - он не замерзает. Все остальные характеристики у него хуже чем у воды.
    Так что с антифризом можно смириться только если это очень дальняя дача с редкими посещениями и с отсутствием водоснабжения (или с предусмотренным сливом его). Об унитазах тоже не забываем:)
  2. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    И как по вашему мне быть?
    Дача в 70 км от Москвы, водопровод летний, езжу только по выходным, частенько отрубают электричество.
    Что мне заливать? =)
    Как происходит подача топлива в горелку, интересует ситуация с закопанным баком рядом с котельной.
    Кроме бака и трубопровода нужно еще что-то? Насос или подсос=)
  3. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    Здравствуйте, вопрос с антифризом можно решить очень просто. Ставите теплообменник. Получаются два контура- котловой и отопительный, котловой получится не большим по объему можно будет запитать антифризом Buderus, отопительный контур простым антифризом, только антифриз разбавлять дистилированной водой в обоих контурах косые сетчатые фильтры с монометрами до и после.
    Чем это херово нужно будет доп насос, который будет толкать котловой контур, и обязательно предусмотреть сервисные краны на теплообменнике.
    Почему дистилированной: Вода из колодца или скважины содержит различного рода примеси, за мою практику 2 раза в системе отпления фильтры забивались непонятной субстанцией похожей на ил. Как потом мне объяснили бактерии из за разбавления питьевой водой.
    Зачем система (монометр- косой фильтр- монометр) Разность показаний давлений, даст понять забит фильтр или нет. Так же такую систему можно применять для наглядной работы насоса.
    Насчет бака диз топлива. Я один раз закопал емкость в 5 метрах от котельной, котел периодически вставал в аварию, проблема была в том, что насосу горелки не хватало мощности всасать. Как решил: на всякий случай с закопкой емкости из котельной заложил 2 трубки ну и гильзу для проводов. В котельной пришлось поставить еще один насос, такой же как на горелке, но до топливного фильтра.
  4. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    @SergeyVasenin, Зачем антифриз разбавлять водой?
    И не понял с трубками и гильзами. Нарисуйте как что сделали?
  5. SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    SergeyVasenin
    Кронштадт
    Антифриз можно загнать в систему отопления чистоганом, только учтите он вязкий, соответственно насосам тяжелее протолкнуть. Дистилированная вода разбавляет, да и так дешевле. Что касается топливной емкости- заложите на всякий случай из котельной до бака две трубки для топлива, и трубку для проводов (гильзу).
    В котельной у вас будет система: Котел с горелкой, от горелки 2 гибких подводки к топливному диз фильтру. С другой стороны от фильтра будет подключаться трубка от топливной емкости. Если вдруг не будет хватать мощности всасывания, то вы сможете до фильтра поставить еще один насос закольцевав эти две трубки от топливной емкости до котельной. Посмотрите у меня альбоме
  6. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Добрый день. Спасибо вам за совет, котёл запущен. НО. Придётся просить совета вновь. Итак котёл запущен и два месяца не было никаких проблем, пока... не прозевал опустошение ёмкости с топливом. Залил ДТ, боялся, что воздуха насосал. Пробую запуск. Без проблем, запустился с первого раза. Через два дня встал. Смотрю, время на котле не то, выставил часы, запустил. Через два дня всё повторилось. На этот раз часы были в норме. И всё. Не запустить. Проверили что могли. Начали грешить на ДТ, поехал на заправку газпромовскую, начали запускать из канистры тот же результат. Сегодня должен приехать наладчик, который мне гарантию шлёпал, а когда он приедет, день длинный, а на улице уже -12. Короче я на большой измене. Может хоть намекнёте, что за беда.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ErmakovAndrey, горелка хоть какие-то признаки жизни подаёт?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дальнейшие советы только при согласии на разумный риск:)
  9. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    При запуске, при снятом кожухе видно, что запустить пытается (загорается огонёк), но с каким то надрывом, потом гаснет, потом пробует ещё и так несколько раз, но безрезультатно. Ощущение, что топливо поступает недостаточно. Сняли магистраль от бака до котла, всё в норме, потом попробовали напрямую в обход фильтра ТО и обратки, безрезультатно.
  10. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    ОК
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обеспечьте температуру в котельной не ниже +5 градусов, это первое
    Потом откручиваем оба топливных шланга от фильтра и подачу суём в канистру (но не до дна! был случай - присасывалась:)) обратку держим в воздухе но над горловиной, чтоб солярой не залить всё вокруг. Патрубки не путаем.
    Запускаем горелку. Если она с подогревом топлива, то нужно немного подождать. Если насос работает нормально, то из трубки обратки будет литься уверенная струя дизтоплива.
    После продувки должен открыться электро-магнитный клапан (катушка сверху насоса) что характеризуется лёгким щелчком и можно проконтролировать магнитящимся предметом (напр. отвёрткой).
    если запуска не произошло, то перекрестившись пяткой левой ноги, открываем дверцу котла. (Горелка должна быть отключена) Затем сняв с электромагнитного клапана катушку или отсоеденив от неё штекер с проводами повторяем запуск и смотрим, есть-ли искра. Если искра есть, то отключаем провод от трансформатора розжига, подключаем обратно катушку ЭМ-клапана и вновь запускаем горелку подставив перед соплом в 30-40 см большой лист картона или фанеры, опять же, чтоб не засрать котельную солярой или свести засирание к минимуму. При открытии клапана солярка должна распыляться практически туманом.
    Если все условия соблюдаются, то запустится, никуда не денется.
    При запуске гореки вне котла фоторезистор контроля пламени надо ещё вытащить и закрыть рукой.
  12. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    @Mijjgan, ОК, спасибо огромное. Дык, а что за причина может быть в этой хрени? А то вдруг рецидив.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотреть на месте надо.
    Может быть и пониженное напряжение в том числе.
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    @Mijjgan, спасибо за участие. Докладаю. Котёл насосался воздуха. Прокачали и заработал как по маслу.
    А мне, лошаре впредь наука, не щёлкать совком, а следить, чтобы ёмкость с топливом не обсыхала. В общем это та же наука, что и с автомобилем, обсох, значит можешь "попасть" на бензонасос. Знал ведь, а всё-таки допустил до такого. :|:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Указатель уровня топлива - это совсем не лишний девайс:)
