1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Можно ли строить второй этаж
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dannilla87, 11.02.14.
  1. Dannilla87
    Dannilla87
    Dannilla87
    Волжский Волгоградской облости
    Нужен совет. Планировалось построить небольшой одна этажный дом 6 на 9, из керамзито бетонных блоков 20 на 40. Первый этаж построен в пол блока, с сеткой через 3 ряда. Сверху залит армопояс 20см,2 рматурины 12мм.Фундамент мелко заглубленный, в грунт 30 см, над грунтом 20см,штрина 45 см. Арматура в фундаменте 12мм две в грунте, две над, между собой связаны 6мм.
    Посредине для поддержки пола второго этажа и в последующем крыши, в доль дома через 3 метра будут стоять 100мм железные столбы, залитые бетоном.
    Вопрос, можно ли строить второй этаж в пол блока? Поправтье если где ошибся.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Стена 20 см в двухэтажном доме?
    Не страшно, что сложится?
  3. Dannilla87
    Dannilla87
    Dannilla87
    Почему может сложиться? Не выдержит фундамент? Или стена первого этажа не выдержит?
  4. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Вся конструкция уж больно хлипковата, жёсткости в доме нет, фундамент может просесть в любую минуту, выдержит он или нет без геологии не скажешь, но я думаю вы её не делали, столкиби 100мм, через аж 3 метра! - вы хороший пример как строить НЕ НУЖНО.
