Стропильная система сруба (деревянного дома)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Родион1236, 11.02.14.
  1. Родион1236
    Родион1236
    Родион1236
    Южно-Сахалинск
    Есть сруб, фронтоны рубленные. Сейчас под временной крышей. Строители засранцы, все в один голос говорят что стропила надо крепить жестко на уголки. крыша в разрезе такая:
    Подскажите, как крепить стропила у коня? Нужно ли сращивать стропила или крепить каждую отдельно на слеге? Где нужны скользящие крепления?
    Самый главный вопрос - если ставить скользячки на слеге и на стене - выдержит ли крепление на коньке? Ведь получается что 10-ти метровая стропилина будет висеть на одной шпильке (или пластине или уголке).
    Крыша планируется из натуральной черепицы - 50 кг на кв. м
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Не в накладку (как у вас на рисунке)- расколет, нужно усиление концов стропил фанерными или металлическими накладками.
    2 сращивать.
    3 Везде.
    4 как сделаете см 1.
  3. Родион1236
    Родион1236
    Родион1236
    Южно-Сахалинск
  4. Родион1236
    Родион1236
    Родион1236
    Южно-Сахалинск
    И нужно ли скользящее крепление на слегах? Ведь никакой нагрузки оно не несет
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как вариант - да.
    Скользячки лучше ставить везде.
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Скользящее крепление и не должно нести нагрузки, нагрузку "несёт" болт в коньке и коньковая балка. Вариант уголков отпадает напрочь - либо стены "развалит", либо сруб "повиснет".
  7. HappyRus
    HappyRus
    HappyRus
    Подскажите а скользячки нужно ставить с двух сторон у стропила или достаточно сделать с одной стороны?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно с одной стороны, только саморезы ставьте правильные...не чёрные.
  9. HappyRus
    HappyRus
    HappyRus
    Еще вопрос, у меня стропило длиной 3700 (без свеса) планирую их делать из доски 200х50, нужно делать промежуточную слегу или нет чтобы избежать прогиба ? покрывать крышу планирую металлочерепицей
    Если слеги нужны на них тоже ставятся скользячки?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы хоть угол кровли указали.
    Обычно, для такого пролета доп. прогоны (слеги) не требуются.
  11. HappyRus
    HappyRus
    HappyRus
    У меня еще одни вопрос остался не решенным, как крепить коньковый брус к фронтонам (фронтоны из оцилиндровки)? можете что нибудь подсказать?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Судя по вопросу- вам лучше людей нанять.
  13. HappyRus
    HappyRus
    HappyRus
    Крыша довольно крутая, уклон порядка 42 градусов
  14. HappyRus
    HappyRus
    HappyRus
    А всё таки чем лучше крепить?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @HappyRus, По 2 гвоздя по диагонале 120мм.
