Сток из ЛОС зимой
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ITmind, 11.02.14.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Дополню свой пост выше фотками. Труба для раскоксовывания фильтр колодца. Вода хорошо размывает грунт, даже если просто опустить на дно, она начинает проваливаться в грунт, делая проколы и одновременно мелкая взвесь с илом убирается дренажником. Месяц назад проделал операцию - сейчас вода на дне практически держится. Дренажник без работы.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Замените грунт на строительный песок, и будет самопромывной фильтр!
  3. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Был у токаря. Нагородили все, что требуется:
    Это переходная гайка для вкручивания устройства ввода греющего кабеля:
    Жду теперь греющенго кабеля из Китая (придет в октябре, там многократно дешевле!).
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Сама гайка после токаря:
  5. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. Я понимаю, насколько я не прав, но мне охота сделать минимизировать личное участие в таких спецоперациях. Пусть трудится автоматика.
    2. Я пробовал уже размыть дно колодца многократными обратным и сливами. Результата нет. Дно каменное и ничего жидкого или полужидкого я там не нашел. Результата нет.
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Добрый день, планируется сток из станции принудительно отводить в бочку 200 литровую для отстоя, а уже из нее 110 трубой длиной 4 метра в дренажный колодец. Планирую заглубить всего на 20 см, замерзнет ли труба? Понимаю конечно что нужно утеплить. Там где 110 труба, снег не будет чиститься, высота будет 1 метр снега.
    Закапываю трубу не глубоко, так как по весне талые воды поднимаются очень высоко, или все таки бросить эту затею и заглубить на 40 см. и сделать аварийный слив на весну из 200 литровой бочки.
    Греющий кабель имеется, но не охота топить улицу, можно конечно запаралелить работу греющего кабель с насосом принудительно слива станции или просто поставить на таймер
  7. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    В Сочи будет один ответ, в Мурманске другой на Сахалине - третий.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Отстоя не будет, напор от насоса поднимет весь осадок.
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Средняя полоса, Поволжье, Татарстан
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А как тогда отстой делают, или же у них самотёком, как тогда организовать отстойник?
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А как тогда проще просто сразу в дренажный колодец, насыпать песок и чистить его?
    Дренажный колодец из трёх колец, из него получится отстойник, грунт 1 метр чернозем, а потом глина, надеяться что вода будет уходить в чернозем, а внизу осадок будет?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Отстой только при самотеке.
    Да.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Тогда же быстро закольматируется колодец?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У вас вода жёсткая и водоподготовки нету?
  15. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. Какое отношение каменное дно имеет к жесткой воде в скважине? У меня хорошая вода. Зачем мне водоподготовка?
    2. На Сахалине вообще мало плодородки (до полуметра), почти сразу камни/глина.
