Сток из ЛОС зимой
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ITmind, 11.02.14.
  1. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Вот:
    Очень смущала меня вот эта точка - точка ввода греющего кабеля в трубу выброса из-за существенного там заужения проходного сечения и + заложенного греющего кабеля. Но пристальное наблюдение за работой системы дает надежду на исправную ее работу зимой под слоем снега, т. к. кроме подогрева, после отключения автоматикой дренажного насоса вода из трубы выбегает со свистом обратно в колодец в количестве литров 10 на вид - замёрзнуть не должно.
    В белой трубе ППР ввод общего провода питания дренажного насоса и подогрева. В черной трубе ПНД со введенным подогревом выброс серого стока на поверхность под свой же гараж на своей земле. Обе трубы до котельной проложены до котельной по одной траншее, черная ниже, белая выше.
    Оба отверстия (под чёрную и белую трубу) бурил снаружи вовнутрь победитовой коронкой ф45 ниже уровня грунта и проложил вот так:
  2. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Поскольку я довольно высоко поднял подъездной путь к угольнику, а ЛОС зорде4 и дренажный колодец находятся сбоку от этого поднятого пути в низине, то они оказались в яме, потому, яма подлежит засыпке, а их надо будет надставить сантиметров 30 или больше и сделать это надо до засыпки. Но когда я посмотрел на штатное решение производителя под 30 000 и альтернативы под 25 000, то понял, что мне придется это сделать самому, вероятно, в следующем году.
  3. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Коллеги, ну, чтоб быть голословным:
    Мне кажется, где-то тут нет честности?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну чёрная - ПНД, а зелёная - пропилен, он дороже. Чёрная - 20см, зелёная 50см, судя по фотке. Одни за еду работают, другим - на мерина не хватат...
    Вот и думайте:)]
  5. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Значит так!
    Наступила зима, пришли морозы, система выкачки с подогревом трубы работает. Но стал греться провод от дома до колодца, откуда начинается греющий провод, т. к. вероятно, идет большое токопотребление из-за большой длины и большого расхода тепла на нагрев, что отражается в более высокой плате, по 4000 в месяц вместо 1000 за электроэнергию. Сейчас пойду и куплю провод потолще и буду его просовывать в колодец по проложенной 32й металлопластиковой трубе. Попробую его затянуть капроновым шнуром или леской. А шнур (или леску) затяну в трубу пылесосом с шариком из бумаги на конце. Не знаю, что получится.
  6. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Какой наивный! Эту работу я сделал, но потратил почти целый день! Вместо тоненького трёхполосного многопроволочного провода (наверное по 0.75 мм²), заложил с сыном двухполосный моножильный 2,5 мм². Самое нервное было в подключении греющего кабеля с его тоненькими как волоски жилами (отрываются постоянно!) к двум многопроволочным медным и одному моножильному. Их опрессовал в ГМЛ гильзу гидропрессом. Проверил - провод больше не греется!
  7. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Эксперимент с подогревом какафонии признан успешным: при -27оС сегодня ночью ничего не премерзло. Да и снег протаивает воркуг ПНД-трубы выброса, выброс сделал (выгнул свободный конец ПНД-трубы) под свой же металлический гараж, пускай там растекается, мне не мешает.
  8. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Добавлю еще кое-что:
    Стала плохо уходить вода из унитазов, а это признак переполнения дренажного колодца, куда у меня заложена самовыкачка дренажным насосом. Заглянули со старшим сыном:
    В том месте, где на фото два блестящих хомута, стоял один хомут, он, нержавеющий(!), скорродировал и лопнул, шланг сорвало и выкачка прекратилась, насос под водой непрерывно гонял ее кругами. Люк переполнился. Пришлось лезть в эту "воду" и менять лопнувший хомут. После этого выкачка заработала и уровень воды стал быстро снижаться. На фото уже существенно откачано.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть усиленные хомуты, выдерживают давление. Рекомендую.
    С нержавейкой есть нюансы. Хомут может быть не полностью из нержавейки, а только частично.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно подумать давленье там:aga: Дренажники и пол-атмосферы не надавят. Поставьте мощные пластиковые, предварительно кипятном размягчив шланг, и всего делов...
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А зачем там шланг? Так же пнд труба в насос вкручивается, ну соответственно через прямую муфту с нужным диаметром резьбы
  12. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Морозы временами давили 34 градуса.
    Все отработало достойно (тфу три раза и по голове постучать)
    Сброс в дренажный колодец (явно не справляется) потому, от боковины колодца, на глубину полтора два штыка и такую же ширину прокопана канава длиной около 3 метров. Поверх канавы доски, сверху лист линолеума. Слой снега сейчас сантиметров 50-70.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я свою АУ юбас 8м проверил после зимы. Вчера снег сошел.
    Можно сказать почти идеально. И уровень в норме и запаха нет.
    2 чел постоянно. 9-11 человек пиковая нагрузка-наездами.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не верим! Хде Банка с илом?
