Сток из ЛОС зимой
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ITmind, 11.02.14.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Как временный выход, стачивал у РНки одно ребро.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Когда срочно потребовалась бита Y-образная, то сделал из 3-х гранного шила,
    входящего в комплект другого набора.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да и не надо - плоской отвёртки достатошно...
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Заглянул в этот колодец, а он существенно наполнен и поплавок вертикально.
    Посмотреть вложение 9435141 [/QUOTE]
    Проверил, питание есть, а выкачки нет! Е%₽#&! Тюкнул совковой лопатой по поплавку и шарик в нем довольно громко перекатился и насос заработал.
    Надо производителю сказать, чтоб лопату включил в комплект. Совковую.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И часового. ;)
  6. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Что будет делать часовой с карабином около вонючего ЛОСа, который "без запаха"? Охранять бактерий?
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Нет. Леска нет. И веревка не любая подойдет. Я вдоволь наупражнялся в таком мероприятии. Максимально протаскивал в 25 трубу 22 метра 3х4 провод.
    Нитка 0.8 с шариком (я из ЭППС делал), потом оцинкованная проволока 2 мм, и уже за нее озабоченно пыхтя тянем.
    Главный критерий, то чем мы тянем провод не должно растягиваться от нагрузок. Это оказалось ой как критично.
    Следить за насосом:nono:
    Чтоб если вдруг тот отвлекся наминутку, сразу ему лопатой по кумполу. :um:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тыкать изредка в поплавок.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А кто-нить вталкивал провод при энтом?
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вталкивал провод МПМ-1,5 в трубу ПНД-25 длиной 20м - без проблем.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Обязательно. На входе заправляет спецально обученный человек. Одному очень сложно. Особенно если вход в неудобном месте.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Греющий я все время толкаю и этого достаточно.
    Электрический тяну протяжкой.
  13. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Ваш вопрос очень правильный!
    1. Мне ничего не известно из курса электротехники ('97-'99гг, Зй разряд) о прокладке проводов в ППР-трубе. Там нам давали, среди прочего, информацию о прокладке проводки проводки в металлической трубе / рукаве в особых случаях. Я не помню о существовании ппр-труб на тот период. Это моя придумка, чтоб случайно не перебить лопатой.
    2. После прокладки греющего провода в гов. енной пнд-трубе мне пришлось переделать соединение. Скинул с греющего провода кусок трубы. А стало уже холодать и провод в трубу (метров 4... 6) залетел махом методом толкания!
    Как мне показалось, провод стал жёстче на холоде и резко снизился коэффициент трения провода в трубе.
  14. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Значить так:
    1. Проложенный дренажной трубе подогрев однозначно решает вопросы о возможности перемерзания трубы со стоком известно какой воды, известно откуда. При замерзших с утра лужах, нет и намека на возможность перемерзания дренажной трубы, - она натурально, нагревается.
    2. Чтоб не драконить соседей, сделал выброс из дренажного колодца на траву и под стальной гараж.
    З. Способ введения подогрева в трубу:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это торцевое уплотнение надо менять или смазывать. Т. е., по-хорошему, всё равно разбирать пол-насоса.
    ps: Бита трехлепестковая - на озоне продается.
