Сток из ЛОС зимой
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ITmind, 11.02.14.
  1. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Сток из ЛОС зимой
    Не смог найти информацию по проблеме, поэтому прошу совета.
    Участок суглинок. Вырыта дренажная канава от ЛОС до канавы поселковой (вдоль дорог). Сброс принудительный. Зимой -30.
    Проблема в том, что сток в канаве замерзает, образуется лед, вода не уходит, накапливается.
    Приходится каждые выходные ломом отдалбливать лед по несколько часов.
    Какие варианты решения есть?
    Думал положить бетонные блоки в канаву, по ним пустить греющий кабель. Но это метров 7-10 всего получится, а дальше все равно будет замерзать.
    Или лучше вырыть колодец и постоянно заказывать машину для откачки? В этом случае смысл ЛОС теряется (брал, что мы не заказывать машины для откачки). Если не откачивать, то все теплое время года там будет стоять вода и превратится в болото с комарами и мошкой.
    Копать в глубь, в надежде дойти до песка не вариант. 30-50 метров глины, потом скала (сланец). Летом вода с участка уходит только по канавам, в почву не впитывается.
    Ну и еще вариант, купить отбойный молоток и долбить постоянно лед...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это не вариант.
    Вообще такая проблема встречается достаточно редко. Под снегом как правило вода идет. Но морозы под 30 и тяжелые грунты могут вносить коррективы. Может больше снега накидывать в канаву, что бы вода под ним текла?
  3. Yury13
    Yury13
    Yury13
    У меня выброс примерно 10 м от ЛОС до канавы. Канава закрыта льдом (спасибо соседям, парились в баньке в морозы). Но из ЛОС вода уходит. И из дренажа уходит. Обратно не возвращается. Значит где-то подо льдом пробила себе дорожку.
  4. bg60
    bg60
    Герман
    bg60
    Герман
    У меня примерно такая-же ситуация. Изначально выход из септика подключил к старой системе канализации (до установки септика, стоки из раковин уходили по трубе 110 в канаву, закопанную на 10-20 см. Длинна 25 метров. Туалет в ведро) К февралю слив намертво замёрз по всей длине... Пришлось на скорую руку делать "зимний" слив. Внутри септика поставил отвод с кранами и вывел отдельную трубу, на 3 метра в сторону (к забору соседа :), благо у него заброшенная часть участка) и поднял конец трубы на 30 см, естественно с общим небольшим уклоном. Второй сезон полёт нормальный. Единственное, мы зимой бываем только на выходных и праздниках, так что воды не много...
    да, у меня принудительная откачка на выходе.
  5. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Тоже так подумал и закидал канаву снегом с горкой. Первую неделю радовался что не видно воды и льда, думал под снегом течет. К концу второй недели заметил, что насос принудительного сброса стал часто срабатывать, а чуть позже появились лужи сверху снега. В итоге весь снег превратился в лед, а так как воде особо уходить уже не куда было, она в обратку заливалась в ЛОС. Пробил дыру во льду и откачал воду вторым насосом дальше в канаву через метров 10.
    В общем не хотит никак вода утекать сама по канаве. Может уклон канавы сделать побольше летом.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Проверьте летом уклон канавы. На зиму накройте канаву досками и сверху утеплите пенафолом, в добавок накидайте снега. Можно сделать щиты, чтоб легче ставить и убирать.
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    увеличить разовый сброс воды - т. е. копить до максимального уровня в лос, а потом полностью скачивать.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    ЛОС у вас утеплена?
    градусник (можно обычный уличный) под струю на выходе подставить - сколько градусов покажет?
    снег для утепления можно кидать на корку льда (или на перекрытие), иначе снег впитает воду (особенно если она холодная и её мало) и замёрзнет вместе с водой.
  10. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    ЛОС Астра3 с принудительным сбросом. Не утеплена. Внутри ЛОС вода не замерзает.
    В этом случае нужно вносить изменения в конструкцию. В ЛОС специальная небольшая секция с поплавковым насосом. Вода туда набралась, насос выкачал ее за пару секунд.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да отсек там маленький. Можно и нужно на следующую зиму дополнительно утеплить станцию - сток теплее будет.
  12. Heesh
    Heesh
    Heesh
    Автор, у меня такая же ситуация. по канаве вода зимой при -30 проходит 10-15 метров и замерзает. ну чтобы не делать подставу соседям на морозы у меня выкопана яма (3 бетонных кольца по Д=2м, h=1). Семья из 4 человек, 2 детей - откачка раз в 1,5-2 недели. Одну откачку в месяц оплачивает сосед кого иначе заливаю.)
  13. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    ИМХО.
    Для своих тяжелых грунтов (глина и суглинки) и высокого УГВ сделал 2 колодца - один пораньше и вручную на 2 кольца и второй позже, при установке септика, уже мини-трактором на 4 кольца (так сказать, "в запас"). Оба колодца связаны перепускной трубой. Воды в них в сезон муссонов на уровне земли.
    Оказалось, что зимой малый колодец промерзает полностью, а большой не замерзает совсем.
    Конец шланга принудительного выброса так же расположен выше уровня воды в колодце.
    Ни колодцы, ни ЛОС не утеплены, только снегом закиданы. Обмерзания за все время пользования не замечал.
  14. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    ITmind вопрос решили? а то меня это тоже предстоит, и судя по всему в томже районе (за Матвеевкой)?
  15. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Думаю летом вместо канавы вкопать емкость-септик метра на 3. Кубов на 3-4. В нее насос с поплавком. Вода набралась, сбросил за раз несколько кубов в канаву (рядом через дорогу есть еще пустое поле, думаю два выхода из емкости, один в канаву, один на поле в случае если в канаве лед.).
    Пока каждые два дня откачиваю воду из природной емкости, которая образовалась на выходе из канализации (там вода не замерзает, стоит). дальше в канаву. (за раз скидывается примерно 1 куб, и в том месте, куда скидываю уже тоже лед.)
