1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Ракушечникв строительстве-парвда и мифы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Никола007, 11.02.14.
Ракушечник в малоэтажном строительстве
  1. Да, вполне подходит.
    91,7%
  2. Нет, не признаю.
    0 голосов
    0,0%
  3. Неопределился пока,ищу информацию.
    8,3%
  1. Никола007
    Никола007
    Никола007
    Симферополь
    Строители всегда искали и продолжают искать идеальный строительный материал, который состоял бы из одних достоинств, и был лишен недостатков. Между тем пока ведутся эти поиски люди, желающие жить в экологически чистых домах, присматриваются к тому, что дала сама природа. Одним из ее подарков является ракушечник – натуральный материал с прекрасными строительными и экологическими характеристиками.
    Ракушечник или, как его еще называют – «ракушник», имеет то же происхождение, что и известняк или мрамор, только он менее плотный. Его структура образована из спрессованных панцирей моллюсков. Наука относит ракушечник к пористым известнякам.
    Для того чтобы из ракушек получился камнеподобный материал, понадобился не один миллион лет. Залежи этого материала находятся там, где когда-то было морское дно. Когда вода отступила, тысячи тонн ракушек постепенно были занесены песком и почвой, которая послужила своеобразным прессом, превратившим ракушечный слой в плотную породу органического происхождения.
    Ракушечник – пористый камень, легко поддающийся обработке. Его цвет бывает от белого до светло-коричневого, включая все оттенки желтого. Строительные блоки выпиливают из ракушечного массива, получая, таким образом, камни прямоугольной формы. Прочность ракушечника позволяет возводить из него здания до трех этажей в высоту. Камень этот легкий и имеет пористую микроструктуру с воздушным заполнением, благодаря чему отличается хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.
    Полезные свойства ракушечника
    Ракушечник делят на две группы по внешнему признаку – это камень желтого и белого цвета. Желтый ракушечник имеет меньшую прочность, чем белый. Она лежит в пределах 5-15 кг/см². Белый ракушечник имеет прочность на сжатие уже 10-20 кг/см². Все виды ракушечника имеют один и тот же химический состав, который неизменен даже в у камней из разных месторождениях.
    Как для строительного материала, ракушечник обладает многими полезными свойствами, главные из которых: низкая теплопроводность, абсолютная экологичность, высокая паропроницаемость, хорошая звукоизоляция.
    Особая пористая структура ракушечника способствует свободному «дыханию» стен, возведенных из этого камня. Лишняя влага просто вытесняется в процессе этого «дыхания», при этом, не разрушая его структуры. Если не применять при строительстве дома из ракушечника герметичные отделки и утеплители, то внутри всегда будет сухо и комфортно, как говорится. Лишня влага быстро покидает помещение сквозь стены, а сами они даже при намокании так же быстро высыхают. В доме из ракушечника очень благоприятный микроклимат. Зимой стены хорошо сохраняют тепло, а летом прохладу. И поверьте, разница очень четко ощущается даже в сравнении с кирпичными домами.
    Ракушечник в силу своего химического состава не подвержен гниению и коррозии, не горит, однако при очень высоких температурах может разрушаться – назвать это существенным недостатком нельзя, поскольку, таким образом, ведут себя многие строительные материалы. Ну, и конечно, одним из главных достоинств ракушечника является его цена. Если он добыт неподалеку, то стена из него обойдется на 20% дешевле, чем даже из такого недорогого материала, как пенобетон, не говоря уже о кирпичной кладке, стоимость которой выходит вдвое выше, чем ракушечной. Привозной материал обойдется естественно дороже.
    Высокие теплоизоляционные свойства ракушечника связаны с наличием воздушных пор в его структуре. Общий объем пор в разных сортах ракушечника может колебаться в пределах 22-70%. Соответственно вес этого природного материала может быть 700-2300 кг/м³. Для возведения зданий строители используют несколько сортов ракушечника, имеющих маркировку от М10 и выше (М35 максимально). Чем прочнее ракушечник, тем больше заметны его поры, а не наоборот, как думают многие.
    Возможности и применение ракушечника
    Преимущества ракушечника не заканчиваются его физико-химическими характеристиками. К ним также можно отнести широкие возможности в строительном применении. Этот камень оправдано используется для:[​IMG]
    • строительства несущих стен;
    • возведения перегородок;
    • возведения аттиковых стен, для которых критичен вес материала;
    • внутреннего и наружного утепления стен из кирпича и других материалов;
    • облицовки стен зданий (наружная, внутренняя);
    • создания декоративных элементов;
    • строительства подпорных стен и заборов;
    • различного применения в ландшафтном дизайне.
    Однако не только строительные блоки из ракушечника идут в ход. Применение находит и ракушечная крошка разной фракции. Это отличный заполнитель для легких бетонов. Ракушечную породу используют для изготовления извести и различных вяжущих компонентов. Пожалуй, единственное, чего нельзя строить из ракушечника – это камины, печи и дымоходы.
    С ракушечником легко работать, поскольку материал это достаточно «мягкий». Из него традиционно выделывают сложные архитектурные элементы такие, как арки, закругленные стены, карнизы, фигурные подоконники и т. д. Плотные сорта ракушечника подходят для внутренней облицовки. Часто можно встретить лестничные марши, террасы, парадные входы, отделанные ракушечником, – смотрятся они превосходно. Этим материалом можно облагородить, например, ступени, отлитые из бетона. При этом цена такой отделки на порядок ниже, чем иными натуральными камнями.[​IMG]
  2. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Дальше... А то тут есть, вроде как 30-40руб блок 20х20х40, ну как на картинке. Вот думаю.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Ракушечник весьма неплохой материал для строительства дома, но только там, где он недорог (У нас обычно это Крым, Казахстан и Северный Кавказ). Во всех остальных регионах его либо нет, либо стоимость доставки такова, что ракушняк не имеет преимуществ перед прочими стеновыми материалами
  4. alexa2384
    alexa2384
    Люблю наш маленький домик!
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    У нас, на юге украины, ракушняк не дейицит - продают с фур на дороге, но я все же выбрал газобетон. Хоть по объему ракушка выходит в два раза дешевле ГБ, но все же ГБ теплее и легче в работе и, с учетом отделочных работ, выигрывает в конечной стоимости при равной теплоэффективности. А вот сарай дешевле с ракушки в половину камня построить.
  5. Никола007
    Никола007
    Никола007
    Симферополь
    @alexa2384, Ракушка не требует специальных смесей для отделки, а ГБ обьязательно. Во первых
    ,во вторых не надо дорогих клеев, и сеток. Даже на глину с известью кладут под деревьяное перекрытие+известковая штукатурка. Скаких рассчетов вы взяли что
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Ну так вот, если вы не строите неотапливаемый сарай типа дровник, то будем считать равноценные по теплосопротивлению стены из газобетона и ракушняка. Стена из газобетона будет в два раза тоньше, по сравнению с ракушкой (30см против 60см из ракушки). Считаем стоимость стены 1м2 с отделкой:
    вид стены: газобетон / ракушняк
    метериал: 650*0,3=195грн / 62шт*5грн*0,6=186грн
    клей/цемент: 10грн / ?
    грунт перед штукатуркой: не требуется / ?
    штукатурка работа: не требуется / 2*35=70грн
    штукатурка: не требуется / ?
    шпаклевка и дальнейшая отделка не отличаются
    заполните знаки вопросы и подсчитайте
  7. Никола007
    Никола007
    Никола007
    Симферополь
    @alexa2384, А кто вам сказал что ГБ 30см против 60см из ракушки.
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Инфа с первой страницы выдачи яндекса:
    Коэффициент теплопроводности газобетона в сухом состоянии - 0,12 Вт/м °С, при влажности 12% - 0,145 Вт/м °С
    уровень теплопроводности известняка ракушняка 0,3-0,8 вт/(M.K)
    Так что 30см ГБ = 60см ракушки по самым оптимистичным подсчетам (при теплопроводности 0,3)
  9. Никола007
    Никола007
    Никола007
    Симферополь
    @alexa2384,Данные института: teploprovodnost_stroit_materialov_pri_polozhit_tem.jpg
  10. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    @Никола007, приведенный файл нечитаем. Предполагаю, что данные о теплопроводности. Что за институт? Британские ученые? Я по прежнему уверен, что по теплопроводности 30см газобетона = 60см стены из ракушняка обычной плотности.
    Признайтесь, что вы пилите или перепродаете ракушку и пытаетесь таким образом найти клиентов. Повторюсь. Ракушка хороша для неотапливаемых строений типа сарай, где не важен температурный режим и можно строить стену в 20 см. В остальном проигрывает газобетону экономически.
