Котел для печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем sla31, 11.02.14.
  1. sla31
    sla31
    sla31
    Сыктывкар
    Котел для печи
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста возможно ли до оборудование печи котлом в процессе её использования или необходимо устанавливать его на этапе кладки?
  2. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Какая у Вас печь? Желательно фото и схему газоходов. В принципе возможно, просто для разного типа печей разный объём работ.
  3. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    Соглашусь с Куликовым Андреем. как правило наиболее простой вариант дооборудования - установка регистра в топку. хотя по теории считается более правильным устанавливать регистр в дымовой канал. тут и "полость" надо предусмотреть при строительстве и работы гораздо (!) больше при переделке
  4. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Извините Павел, но эти "теоретики" уже открестились от своих утверждений и вовсю ставят регистр в топку.
    Теперь они утверждают, что КПД регистра в колпаке 30% максимум.
  5. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    @куликов андрей как-то упустил я момент открещивания. проверю) но лично мне регистр в канале КП нравится больше. топочное размещение для буржуек и мет. котлов. имхо.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Кто именно открестился? Кто именно утверждает?
    Уж потрудитесь уточнить тогда...
  7. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Не хочу быть голословным, но постараюсь обязательно найти и выложить.
  8. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Вот текст
    Евгений Колчин
    Добавлено: Пн 27 Январь 2014, 11:45
    Здесь вот какая штука получается.
    ДГ на своем пути при выходе из топки попадают в холодную полость/колпак, теряют свою скорость, а следовательно и теряют теплопередачу на стенку канала/теплобменника. Все это способствует быстрому образованию сажи на стенках и выносу твердых частиц в подвертке.
    Чтобы этого не происходило необходимо сделать выход из топки с максимально отфильтрованным газом от сажи и твердых частиц.
    Первое, это улучшить условия сжигания в самой топке (распределение подачи воздуха, тепловое напряжение топочного пространства и пр.) и здесь т. н. "холодное ядро" конечно минус,
    второе, сажу и твердые частицы необходимо задержать и лучше в самой топке - шамотная решетка/катализатор над топкой и камера осаждения сажи и твердых остатков (хлебная камера)
    После этих препятствий, частично остывшие, но и частично очищенные газы попадают на теплообменник. И, как правильно вы заметили, от этого мощность по регистру в разы меньше, чем используя тепловую энергию в топке, в т. ч. лучевую, которой Кузнецов пренебрегает, а работает только на остаточном конвекционном тепле ДГ.
    Вывод. Если хотите нормальный котел в доме, а не водогрейку - выполняйте конструкцию по классической схеме или купите готовое заводское изделие.
    Все котлы Кузнецова имеют КПД по воде пиковый до 30%. Все остальное миф.
    _
    Печи в Московском регионе.
    Комплектация объектов строительства.
    +7.495.77.234.55
    _
    И ссылка http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=99442&highlight=#99442
  9. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    А вот ещё
    Александр Шалагин
    Добавлено: Ср 23 Январь 2013, 21:07
    Aleksandr R писал (а):
    и чтобы долго тёплой была.
    Делал в 2011 году брату печь с котлом -дипломатом... с СШ и "газовой вьюшкой"...всё как у Кузнецова)..получилась экономная и бюджетная. за зиму ушло около 5 кубов дров (смесь березы с осиной) дом 70м.кв.
    _
    Печи Кузнецова
    http://www.kamin43.ru/
    и ссылка http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037&postdays=0&postorder=asc&&start=40
  10. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Вот и обратите внимание, для себя (брата) что проще и эффективнее, а рекламируем то что дороже.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это всего лишь ваши домыслы...
  12. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Я привёл высказывания и сделал из них для себя выводы. Остальные сделают для себя.
    А Вам, увы, больше сказать нечего.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Эти ваши т. н. выводы, никакого отношения к дествительности не имеют...
  14. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Я всего лишь человек, и мне, как и всем, свойственно ошибаться.
    С удовольствием признаю ошибки, если Вы АРГУМЕНТИРОВАНО вернёте меня к действительности.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я полагаю, что не плохо бы вам внимательно изучить первоисточники.
    Затем уже изображать из себя эксперта, делая заявления о своих т. н. выводах...
