Что это с мансардой?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Noncense, 11.02.14.
  1. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Намедни ставили окна в доме (дом пока только не утепленная каркасная коробка) -заметила вот такое image.jpg image.jpg на крыше: снег ли задуло или конденсат это? Беспокоит то, что: 1) за три дня этого стало меньше, но оно не ушло; 2) что строители не предложили мне сделать карнизные планки (капельники), а тряпочка-гидроизоляция свешивается у меня в потолок веранды- теперь туда "это" будет течь? 3) если оно так стоит, то будут ли обрешетки гнить?
    Посмотрите, что не так мне с крышей сделали? Стоит ли аэраторы кровельные ставить? Одно утешает, что хоть желобок будет прямо под черепицей ... Но конденсат этот...Ох- покоя не дает!
    По конструктиву: стропила, на них паропроницаемая гидроизоляция Изовек А, затем обрешетка, еще обрешетка и МЧ. Крючки крепятся к обрешетке
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это стопудово задувание снега под конёк. Если домик неотапливаемый, то особо беспокоиться не о чем. Пока этот снежок превратится в воду, от него уже мало что останется. Но уж если совсем не хочется мириться с этим, то ставьте поролоновые коньковые уплотнители. В кровельных фирмах продаются.
  3. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Спасибо, что откликнулись. Сегодня приезжал мастер из фирмы, где мы кровлю брали. Он залез, постучал- снег там и свалился.- это снег! Задуло под конек. У нас еще строители- умельцы на конек не сделали перенахлест гидроизоляции. Короче кровельщик сказал: делаем уплотнитель коньковый (68 руб за метр), по 3 аэратора (2500 аэратор и установка 700), а в остальном все ок по кровле- капельники хоть и нет, зато крючки близко и вода сразу в водостоку пойдет. Гидроизоляция не совсем в потолок зашили- шов для стенания конденсата оставили- лет через 10 может и под портится обшивка- но тогда уже перекрашивать придется так и так. Цена моего вопроса 21160. Собственно пока проблема решена)
  4. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    По 3 аэратора на сторону (длина кровли 11 метров.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Аэроэлемет конька-хребта 1635 (минимум) 5м шт. На 11мп конька 3шт с лихвой. Итого 3*1635=4905р Ну монтаж -демонтаж конька,+проклейка, 5000р или около в зависимости от аппетита, если предварительно смотреть не выезжать (3000-3500 макс). Аэраторы на фиг не нужны как и уплотнитель.
    Цена вопроса 10000-13500 (+-). А если метраж конька меньше 11м, то дешевле...
    А можно и дороже чем фирма предложить чего нибудь, было бы желание...
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если на мансарде когда-нибудь будет тепло, то та пленка, которая со стороны железа должна быть исключительного качества паропроницаемой мембраной. если же там будет холодно, то эта пленка должна быть качественной гидроизоляцией. То что перехлест в коньке не сделали это может и к лучшему. Я бы заставил строителей пере делать. И пленку выпустить на капельник или в жолоб. А под конек поставить специальные уплотнитель. Что значит снега нанесло! Пусть строителям в попку ветер дует, но не вам за шиворот!
  7. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    @Bosy047, коньковый уплотнитель и аэраторы по 3 шт на 11 м конек мне в помощь
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И еще, судя по фото крюки так поставили, что зимой снег съедет и поотгибает их на фиг. Это я еще не рассмотрел куда саморезы в железе за кручены)
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Разводят вас на деньги. Аэраторы не нужны. Под коньком зазора вполне хватит для вентилями. Не ну если они контрейку забыли установить и все детали деревянные под железом не обработали антисептиком...пусть переделывают
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Коньковый уплотнитель не что иное как типа поролон с большими порами. Он не дает попасть внутрь воробьям мухам пчелам пыли и Снегу, но воздух ходит
  11. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Там зазор 3 см оказался- доску располосовали толщиной 1,5см
  12. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Я сама уплотнитель и аэраторы захотела
  13. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Не об работали антисептиком- но говорили, что типа я сама это должна была делать. Вот так. И еще дожди как этим летом лили- все по быстрому делали
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Молитесь. Чтобы непогода обходила стороной) металл будет давать конденсат при разности температур ВСЕГДА!
  15. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Ну а как же раньше были- у деда моего еловая щепа под крышей- сгнила только ближе к водостоку. Необработана. Там же проветриваться вроде все будет?
