РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, плз! По весне планируются работы по устройству двускатной крыши с холодным чердаком для технических нужд - хранения всякой всячины. Сейчас имеется плоский настил из поликарбоната по балкам потолочного перекрытия над маааленьким домиком. С настилом проблем нет, а есть проблема с конденсатом в помещении. Внутри помещения сделана идеальная пароизоляция из пенофола с проклееными швами. Вентиляции нет вообще. Понятно, что пару выходить некуда и он конденсируется на стенах и потолке и стекает на пол по фольге. В морозы и когда нас нет в домике, конденсат превращается в иней. Всё - логично. Вопрос - как избавиться от этого? Ответ - надо делать вентиляцию помещения. Я планировал сделать двускатную холодную кровлю и вывести воздуховод из помещения через потолок на чердак. Таким образом пар будет выходить из помещения и конденсата там более не будет. Прямиком на улицу, через стену, воздуховод выводить не хочу, чтобы через него не выстужалось помещение. Приточка будет через периодическое открытие окна. Но, как я вижу в других темах, конденсат и иней начинает выпадать на чердаке. Т. е. проблема не решается, а только переносится на более высокий уровень. Что нужно сделать на чердаке, чтобы избежать повторения проблемы? Жалюзийных дверок на двух фронтонах будет достаточно?
Надо тянуть выход через крышу на улицу и утеплять. Судя по фото, дом довольно герметичный и остывать из-за одной вытяжки не будет. Разве что время от времени приток организовывать. Открытием окна например. Зато пар будет выходить постоянно. У меня дома два таких выхода, поэтому с уверенностью говорю.
А в чем проблема? Сейчас стандартные утепленные проходки есть в продаже. Довольно герметично ставятся.
Хочется не дырявить крышу, а вывести выхлоп на чердак и там как-то его рассеивать, чтобы не откладывался. Может, фронтоны глухо не зашивать, а сделать большую решетку с двух сторон? Хватит этого, чтобы сквозняком выдувало весь пар на улицу? Или вывести по чердаку выхлоп на улицу через фронтон под коньком? Как лучше?
"Тяга" естественная будет только в случае наличия разных давлений внутри дома и снаружи. Это бывает, когда на улице холодно, а дома тепло, т. е. зимой. Так же и с влажностью. Если дома влаги в воздухе больше, чем на улице, система будет стремиться к равновесию, т. е. из дома влага в виде пара устремится на улицу. "Тяги" для этого не нужно. Можно вывести выхлоп через фронтон, но длина той части, которая находится в холодной зоне, существенно увеличивается. Это предпосылки появления конденсата в этой части, как бы хорошо ее не утепляли. Поэтому я бы советовал делать вытяжку вертикально вверх кратчайшим путем и ближе к коньку.
