Коррекция бетонного пола (5-й этаж)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zenka, 10.02.14.
  1. Zenka
    Zenka
    Zenka
    Есть квартира, пятый этаж. Дом времен СССР. Кирпич кажись
    Модель дома не скажу.
    Есть комната, деревяный пол выбросили, решил залить бетоном (цемент+песок+щебень)
    Площадь 2200х4800 = 10,56м2
    Высота нового пола (около 12см)
    Закупил стройматериалов на 1650кг (расчетно 1,2 куба)
    Сделано часть (см картинку во вложении)
    Вопрос строителям-инженерам, какая будет нагрузка на плиты нижнего этажа от пола ? она велика ? (кг на м2)
    Что можно сделать (исправить) сейчас ?
    Подумалось, проложить трубы (пластик) таким образом образовав в оставшей части незалитого пола продольные полости. И меньше раствора, и прочность выше.
    Что сверху ? да ДВП+Линолеум.
    Не смог определиться с темой) любая тема подходила. Прошу уточнить ее.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    облегчить до массы старого пола
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скажите, а ДО начала работ вас этот вопрос не волновал?
    Вы не думали устелить пенопласт или применить керамзит?
  5. Zenka
    Zenka
    Zenka
    "так получилось" (
    Что касается облегчить, а сами то пробовали облегчиться ? то то же. Вы хоть астрал не советуйте а.
    Керамзит и т д - хорошая вещь. Но маемо те що маемо.
    Стандартные ситуации легко решать. а вот не стандартные...
    подскажите, плита перекрытия, высота 220мм, а ширина ? т. е. на мою комнату сколько плит ложится, и сколько можно их нагрузить обе. (на квадратный метр).
    Квартира распашенка. Работы ведутся в комнате внизу слева.
    3k-10.gif .
    Я так понимаю, плиты используются на манер этих. Только какой именно артикул в пятиэтажках стоит не знаю.
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Вот потому я не хочу жить в многоквартирном доме. То газ у кого-то, то вода, то перегородки сносят, то двойные плиты перекрытия льют.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    @Zenka, сковыривайте все что наляпали, это самое лучшее, что еще можно сделать.
    Конечно дом от этих пары тонн не рухнет, но строился он без рассчета на такое "творчество".
    Постройте СЕБЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ и издевайтесь над ним как хотите, а соседи при чем?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если не успели всё залить - хорошо, плиты перекрытия за счёт бетона в швах между ними позволяют перераспределять усилия на соседние плиты, кроме того разрушающая нагрузка плит перекрытий куда больше заявленной несущей способности. В случае некоторого небольшого перегруза плит перекрытий вы можете получить трещины или недопустимые прогибы. Поэтому оставшийся участок пола залейте бетонной армированной стяжкой по слою хорошего экструдированного пенопласта
  9. Zenka
    Zenka
    Zenka
    Да такие мысли и были. первый слой - что-то мягкое. потом уже бетон. что касается некоторого армирования. вот это мне и нужно. так и сделаю.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А причём тут астрал?
    Простите, но даже если бы я нихрена вообще не понимал в нагрузках и стройках, то как минимум я бы задумался, что легче таскать на пятый(!) этаж, полтора куба бетона или керамзита/пенопласта.
    Вам не важно, сколько плит у вас под комнатой, вам важна нагрузка применённых плит, а вы её не знаете.
    Плита может быть и 3 (300 кг/кв.м) и 12,5 (1250 кг/кв.м).
    Я много раз видел, как глупый народ заливает бетоном перепад между порогом балкона и полом балкона, как правило, сантиметров 30, жесть! И дома не разваливались. НО! Там как правило пролёт отсилы два метра, не смотря на это я встречал плиту потрескавшуюся под таким "балконом".
    Вам достатчно ц/п стяжки, сантиметров 5...7 по засыпке керамзитовой или по ППСу. Для верности можете в стяжку закинуть сетку 100х100х4.
    Я не знаю, где вы там живёте, но у нас, к примеру, работы по изменению конструкции пола относятся к работам, на которые требуется и проект, и его согласование. Даже если требуется на линолеум постелить ламинат.
    А экструдированный то зачем?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    пожёстче однако
