1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Глина+камыш+цемент - самодельный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Эд34rus, 10.02.14.
  1. Эд34rus
    Эд34rus
    Эд34rus
    Нижняя Волга
    Здравствуйте, уважаемые спецы и интересующиеся!
    Прошу строго не судить за крамольные (возможно) мысли, дабы всё упирается в деньги. Надеюсь на конструктивную критику и дельные советы!
    Итак, есть огромное желание построить собственный большой дом, тёплый и недорогой. Стены будущего дома планируются саманные, но только в отличие от традиционного самана будем использовать камыш - в достатке - только не ленись, недорого, сердито, уже опробовано до нас сотни лет. Глина жирная, практически без примесей в огромном количестве у родни в 60-ти км от будущего дома. Там то и будем делать глино-камышитовые блоки размером 200*200*400 мм. и привозить на стройку.
    Семья у нас большая, амбиций много, поэтому и дом будет немаленький - в три этажа. А чего мелочиться, строить так строить! :)
    Итак, стены в блок (400мм) + воздушная прослойка +полкирпича наружняя отделка. В прослойку, возможно поместим лёгкий утеплитель. Кирпич снаружи - декоративно-защитная роль.
    Ну, а теперь, про его величество ФУНДАМЕНТ.
    Можно ли делать для фундамента такую смесь в принципе? Глина+камыш+цемент+известь.
    Понятно, что армированный бетон и ФБС - классика жанра, но очень дорого. Потому как подвал под всем домом планируется высотой 5,5-6 м, так нужно;).
    Камыш - как арматура (длинные отрезки по всей форме, почти), цемент для прочности и влагостойкости, известь - "убить" сахара в органике. Данную смесь будем лить в стандартных виброформах для ФБС 24-6 (аренда). Пропорции будем подбирать опытным путём. Меня в данный момент интересует, можно ли в принципе использовать данную смесь для фундамента не очень тяжёлого дома и такой же кровли (металлочерепица, ондуллин или им подобные). Уровень грунтовых вод очень глубокий - более 50-ти метров, грунт песчаный.
    Спасибо! И с надеждой, что не закидаете тухлыми помидорами...:hello:
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Очень не тривиальный под пишусь на Вашу тему
  3. Эд34rus
    Эд34rus
    Эд34rus
    Нижняя Волга
    Мне бы критику или одобрение...Но за интерес - спасибо!
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Лучше не стоит. Если уж есть такое желание сделать фундамент по минимуму - то думайте про бутовый фундамент, либо залейте только ж/б подушку на подушке из ПГС а фундаментную стенку поднимите глиняным кирпичом или пескобетонными блоками с армированием послойно и заливкой бетоном пустот. Обратную засыпку сделайте ПГС, отмостку утеплите. Пол можно сделать по грунту, даже глиняный. Насчет глинотростниковых блоков - Лучше тогда используйте опыт @leletau http://www.forumhouse.ru/threads/115693/. Делайте каркас под опалубку и лейте монолитный стены
    Начните с планировки и обсуждения узлов. НА форуме есть раздел дома из органического сырья. Там разом можно все и обсудить.
  5. Эд34rus
    Эд34rus
    Эд34rus
    Нижняя Волга
    Почему?
    Извиняюсь, что такое ПГС? Глиняным кирпичом - заводским?
    Спасибо за ссылки, сейчас посмотрю.
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Блин.. ну, потому, сумма воздействий на фундаментную часть требует соответствующих материалов. Сырая глина и известь - это не те материалы, которые можно закопать в землю без последствий.
    ПескоГравийная Смесь. Насыпной строительный материал.
    каким угодно если он не ниже М150 по прочности и F35 по морозостойкости. Может, у Вас есть возможность где-то взять кирпич с разбора старых зданий.
  7. Эд34rus
    Эд34rus
    Эд34rus
    Нижняя Волга
    Может я чего-то не догоняю, но поднимать стены фундамента из кирпича или КБ блока толщиной 600мм и высотой под 6 м - отнюдь не дешёвое удовольствие...
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Судя по тому что пишите - действительно чего-то "не догоняете". Котлован 6 м рыть, потом из непонятного материала поднимать стены подвала... Я вам по секрету скажу- стройка вообще дело не дешевое. Цена ошибки особенно в случае фундамента может многократно перекрыть мнимую экономию при его устройстве. Хотите строить из природных материалов- принимайте соответствующие планировчные решения - не заглубляться. Хотите делать подвал глубиной заложения 6 метров - будьте готовы оплатить соответствующие конструктивные решения. Чтобы потом не хвататься за голову и не посыпать ее пеплом.
  9. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Здравствуйте, Вы готовы рисковать? Если да то подбодрю, великая китайская стена частично построена на глине и камыше, где то ближе к Гоби. Знаю что строили в нахлёст, чередуя слои глины и камыша. До сих пор стоит. Конечно вопрос фундамента актуален, но там стена без него. Т. е прямо на грунт. Могу немного ошибиться. Может послужит подсказкой.
  10. Эд34rus
    Эд34rus
    Эд34rus
    Нижняя Волга
    Именно поэтому и пишу на данном форуме и спрашиваю у спецов. За свою жизнь кое-что построил уже (со строителями и без), представление имею. где можно РАЗУМНО сэкономить. Вы же предлагаете заведомо дороже вариант фундамента, нежели сборный из тех же бетонных ФБС.
    Я Вас прекрасно понимаю. Вы, полагаю, профессиональный строитель и работаете с традиционными (современными) материалами и стараетесь не использовать, заметьте - хорошо забытые, веками служащими, материалами.
    Если возможно, конструктивную критику, то прошу. Что произойдёт с известью и глиной в толще бетона и камыша в грунте, гидроизолированном снаружи? Ну хотя бы теоретически предположить, а не расплывчато общими фразами.
    Спасибо, подбодрили! :) Всё-таки я полагал, что не одинок в этом деле и до меня за тысячи лет придумали данный материал...;) И ещё столько же простоит.
  11. leletau
    leletau
    магистр техники и технологии по электроэнергетике
    leletau
    Почитайте о доме участиника форума glebomater.
    Фундамент -покрышки, стены каркас с пенопластом. Дешевле и легче я варианта не видел пока
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И думаю что понимаете что где влага (в земле) и органический материал не айс! И чем будете перекрывать подвал под всем домом, камышем! Стены выше земли рациональнее возводить из камышевых матов с последующим оштукатуриванием, изготовление глинянных блоков очень трудоемкое занятие.
  13. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Ставить дом на возвышенности, гидроизоляция, и т. п
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Она не стоит ! Она лежит ! :no:
    Еще при постройке глиняная в сечении выглядела как трапеция с шириной основания больше чем высота. А теперь и вовсе - просто вал грунта поросший растительностью.
  15. Heater
    Heater
    Heater
    Космос
    Не похоже на Гоби, Вы уверены что этот участок стены из камыша и глины?
