Пирог без пароизоляции
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DanielB, 10.02.14.
  1. DanielB
    DanielB
    DanielB
    При нормальном режиме эксплуатации, не во влажных помещениях, при достаточной толщине утеплителя и обеспечении вывода паров через наружнюю обшивку - не требует.
    В моём случае древесина хвойных пород, конечно, не самый паропропускаемый материал, но это не ОСП. Дерево обладает природной способностью "дышать".
    Почему же запирать? Да, крафт-бумага представляет из себя паробарьер. И конечно, внутренняя обшивка из двух слоём гипсокартона, крафт-бумаги, шпатлёвки, стеклообоев и покраски - суммарно будет неплохим паробарьером. Но разве не это нам нужно? Мы ограничиваем доступ пара в конструкцию стен, но не тотально перекрываем их плёнкой.
    При этом паропроницаемость блок-хауса с пропиткой будет существенно выше, тем самым обеспечиваем хорошие условия для эковаты.
    Вся конструкция имеет паропропускание, сравнимое со срубом. Или даже выше.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Паропропускание блок-хауса сравнимо с пароизоляцией с помощью дуршлака. Он рассохнется и даст обычные щели, щели не сквозные на глаз, но вполне достаточные для пара. А пар такая вредная штука, что обязательно попадет в утеплитель. некоторой помехой станет внутренний слой крафт бумаги. Но вот наружный слой того же материала не даст ему выйти и создаст условия для конденсации. То что эковата не боится конденсата в корне не правильное утверждение. Просто режим попадание пара-конденсация-замерзание-оттаивание несет меньшие последствия. Но вот теплоизолятором уже являться не будет. А вот в каком нормативном документе описаны параметры "дыхания" стен, вы уж потрудитесь указать! Раз оперируете этим понятием. Или это что то из области Йетти и НЛО?
  3. DanielB
    DanielB
    DanielB
    Так это ведь здорово! Ведь блок=хаус будет снаружи, а значит хорошее паропропускание только в плюс!
    Крафт-бумага - не пароизоляция. Её коэффициент паропроницания равен древесине, а толщина крайне мала. Но и это не принципиально: если крафт-бумага является сильным паробарьером, можно использовать под наружней обшивкой из блок=хауса - мембрану. Просто раз уж у нас все материалы древесные, тем более древесина прилегает вплотную, мне больше по душе бумага.
    Это вы с чего взяли? тесно работали с этим утеплителем, имеете опыт эксплуатации или данные каких-либо исследований? Лично я располагаю информацией о том, что эковата, благодаря капиллярной структуре, не конденсирует влагу за счет снижения влажности воздуха внутри себя путём абсорбции и капиллярной проводимости. Таким образом она действительно не боится умеренного количества влаги.
    В данном случае я считаю научный подход обманчивым. Цифры по объёмам выводимой влаги хоть и могут быть ничтожно малы, но вот станете ли вы доказывать мне или кому-либо ещё, что комфортность проживания в срубе (представим себе чистый сруб без обшивки и обкладки) никак не снизится, если все стены изнутри наглухо пароизолировать? Ну то есть как Вы считаете - будет разница или нет, жить в полиэтиленовом пакете или деревянном срубе? При условии, что приточно-вытяжная вентиляция отсутствует.
    Но, в самом первом посте я указал, что причины, побуждающие меня желать дом без пароизоляции, есть смысл оставить за рамками дискуссии.
    Господа, был бы рад услышать обоснованную критику предложенного конструктива стены!
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ключевое слово "умеренного"... Отмерять в граммах будете? Я добавлю еще несколько условий: низкий процент влажности окружающего воздуха и высокая его температура. Тогда конечно...
    Наука нам не указ. Эт я понял! А вы никогда не ночевали в корабельном карцере. ;) Следующая такая ночевка была в чулане деревенского рубленого дома. Не в пленке, простой, хороший старый сруб. Дверка плотная, чтобы мышам было не повадно, окошко 10 на 20см глухое. Только места поболе. Ощущения одни и те же. Тяжелейшая голова, упадок сил, сильно повышенный пульс и общее утомление. Если в науку не верите так хоть к гадалке сходите. Может быть она вентиляцию нагадает...:aga:
  5. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    ИМХО. Считаю, что когда говорят о "дыхании" ограждающих конструкций, подразумевают совокупность таких параметров, как газопроницаемость и способность материала к влагонасыщению с последующим избавлением от влаги без потери потребительских качеств. Оба этих параметра имеют место быть в строительной физике.
  6. DanielB
    DanielB
    DanielB
    Cosolapyj, да не протестую я против вентиляции! Нужна она, спору нет!
    Мне хотелось бы от людей, допускающих отсутствия пароизоляции в стенах, утеплённых эковатой, услышать критику конкретной предложенной конструкции!
    А не убеждения в пользе вентиляции...
  7. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    1. При эковате пароизоляция не обязательна, достаточно пароограничителя. Вент-зазор снаружи необходим для беспрепятственного выхода пара. Крафт-бумага (пароограничитель) снаружи не айс, материал должен быть с большей паропропускной способностью, чем пароограничитель, который вы поставите изнутри эковаты. Так-же при составлении "пирога", подумайте о технологической возможности задувки полостей эковатой (пленка будет пузыриться, вата оседать). Если не нравится МДВП, ставьте снаружи ветрозащитную мембрану, потом дюймовку диагонально с шагом, позволяющим качественно задуть ЭК, и финишную обшивку по вертикальным направляющим.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно согласен. Эти понятия имеются. И я призываю их соединить в одном расчете, а потом предложить готовую математическую модель для реальной дельты температур, внутренних и внешних факторов. Мы предложим варианты технического расчета и подходящие материалы @DanielB, вполне обосновано. Вы в силах составить такую модель для различных условий? Признаю, я серый как штаны пожарного, и не справлюсь. Но вот есть ли смысл изобретать велосипед в формате квадратных колес? Посему предлагаю варианты решения. Редко когда экономичные решения становятся более эргономичными и экологичными.
    @DanielB, Заведите знакомство с человеком производящим утепление эковатой. Хорошее знакомство. Тут одной бутылочкой плохонькой не отделаться. Через некоторое время он вам расскажет технологию и пирог утепления эковатой. И если будет вам доверять, возьмите у него телефоны и адреса клиентов двух-трех годичной давности. Пусть вспомнит кто заказывал утепление. И постарайтесь именно с ним не говорить. Заказывала жена - поговорить с мужем и наоборот. Вот тогда у вас будет информация.
  9. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Увольте:)]:)]:)]:hello:
  10. DanielB
    DanielB
    DanielB
    Здесь на форуме я читал тему (сейчас уже не раскопаю), в которой топикстартер уже утеплил отапливаемый пристрой эковатой, но не предусмотрел пароизоляцию. Пару месяцев не утихал спор на тему обязательного намокания утеплителя (была зима). Под новый год топикстартер отчитался: проверил, утеплитель абсолютно сухой. Но это не убедило никого из присутствующих экспертов...
    Мораль: спор о наличии пароизоляции - извечен. Я не стал изобретать велосипед, я оттолкнулся от существующей и применяемой технологии: двойной брус. Снаружи и внутри - древесина. Пароизоляция - отсутствует. Вентзазор - отсутствует. Вопрос: это рабочая технология? Вопрос №2: как такой пирог транслировать на каркасник?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @DanielB, в наружной обшивке под блок-хаус поставьте ветрозащитную мембрану.
    Изнутри можно сразу обшить гипроком и задуть вату.
  12. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    Там про ветрозащиту спрашивали - у меня зеленый изоплат ветрозащита с пропиткой. Набух, тк ставил поздней осенью и было сыро. Сейчас стоит не закрытый. проблем нет.
    Второе. У меня гдето лежит журнал ИВДома с домом именно аля брус, с пустотой внутри - каркас без вентзазоров. Гляну номер, отпишусь.
  13. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А почему не рабочая?
    Возьмите однородную стену из достаточно пористого материала. Там тоже неизбежно возникают условия для образования конденсата внутри. Долговечность такой стены напрямую зависит от способности материала:
    а) выводить конденсат наружу (конденсатная влага не блокируется в порах и поэтому не накапливается)
    в) не портиться при умеренном увлажнении.
    В двойном брусе используется ведь не всякий утеплитель, а со специальной пропиткой, придающей ему указанные способности.
    Не знаю, насколько успешно задутая эковата сможет выступить в роли такого утеплителя. Возьмите лучше листовой пеноизол (меттемпласт). Уж он точно справится и с выведением конденсатной влаги, и с сохранением своих потребительских свойств при неограниченном количестве циклов увлажнения-высыхания. Заодно избавитесь от проблемы механического удерживания первоначальной формы слоя утеплителя.
  15. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    @DanielB, мой Вам добрый совет:
    1. Делайте свою конструкцию с пароизоляцией, и не ошибетесь. Натянуть рулон пленки изнутри по стойкам труда не представляет, а от проблем избавит многих.
    2. Забудьте рекламные слоганы про «дышащие стены». Здесь об этом много говорено и специалистами, и производителями. Поверьте, что это – всего лишь рекламная приманка для привлечения клиентов.
    3. Сделайте нормальную вентиляцию: приточные клапана на окнах и вытяжку на кухне и в санузлах, как минимум.
    И будет Вам счастье. :)
