Веранда с крыльцом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Пантелеич84, 10.02.14.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Веранда с крыльцом
    Всем привет! Возникла ситуация, которая меня загнала в тупик. Построен дом из бруса под крышу. Сейчас собираюсь крыть крышу металлочерепицей, И вдруг решил у веранды пристроить крыльцо с площадкой, как дорисовал на чертежах сверху и сбоку. Фундамент теперь в любом случае отдельно. Живем на севере (архангельская область), но земля не пучинистая. Хотя гулять все равно будет. Вот и думаю, чтоб такого придумать. Причем вся сложность еще в том, что это надо сейчас сделать. Так как с 1 марта работники начинают крыть крышу МЧ. И сказали, что сразу крышу вернады готовы переделать. Их бригадир предлагает временный столб под опору балок (надеюсь понятно на словах объясняю). И этот столб с регулирующимся штырем. А потом, под этот столб залить фундамент. Я думаю сразу сейчас залить фундамент. А именно столбик размером 1м*1м. И в глубину около 60 см. Температура позволяет, сейчас ниже -10 не опускается. Да и нынче всякие присадки есть. Только вот высохнуть боюсь не успеет. И поставить уже столб с регулируюшимся штырем. А площадку из бруса по краям, на пол доску 40-ку. А сбоку обшить вместе с фундаментом.
    В общем, надеюсь на вашу помощь с подсказками и идеями. Может что и получиться.
    может еще какие фотки/картинки/чертежи нужны, то говорите...
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, давайте немного то хоть поучаствуем в этой теме, а то совсем обидно, что никто не пишет.
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    У меня очень похожий домик строится - 2 этажа, над ними вальма с одной кукушкой. Пока крыльцо даже не мечтаю делать... позже.
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да я бы тоже не мечтал, но надо, так как потом переделывать крышу веранды не особо хочется. Сделать сейчас сразу - обойдется дешевле.
  5. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Зовите спецов отсюда или сами идите туда со ссылкой на Вашу тему)
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Скажите, а чем снизу брус обрабатывали - он более темный? И брус какого сечения?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    От такой крыши отходов МЧ будет куча. А про фундамент...Заливайте тумбу или делайте столбик из блоков. Или можно сваю!
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Сечение 150*150, обрабатывали Сенеж био
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    тоже планирую такую крышу
    зачем кукушка объясните? :)
  10. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Чтоб не делать мансардные окна...
  11. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Ладно уточню вопрос - зачем делают кукушки в нежилых мансардах? :)
  12. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Там будет жилое помещение...а в нежилых делают для вентиляции подкрышного пространства и для ревизии крыши.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Все именно так...
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я так понял, тема загнулась... Попробую оживить. Как все-таки лучше сделать фундамент под крыльцо со столбом, который будет являться опорой для крыши? Фотки в первом сообщении...
    Может залить плиту небольшую с армированием?
