1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строю дом из СИП. С помощниками. Отчеты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nicksоn, 10.02.14.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Сегодня ко мне заезжал @panhouse. Походил, посмотрел, сказал что все делают нормально без отклонений от технологии. Заодно дал пару советов. Рома, спасибо.
    Вести с полей.
    Закончили сегодня наконец-то стены первого этажа за исключением доски обвязки. Заложили брус 150*200 для перекрытия и закрепили глухарем. Еще будет усиление уголком и пластиной.
    Вид сверху.
    Эркер
    Вот столько пены вмещается в один баллон.
    По дороге снова встретил шикарного бомжа.
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Как я делаю выборку в панели.
    Берется выжигатель самодельный. Внутри 2 трансформатора 220 на 12 вольт, запитанных через диммер-регулятор напряжения. На другом конце текстолитовая пластина с нихромовой проволокой. Проволока раскаляется при пропускании через нее тока. Как мне рассказывал хороший человек, который дал выжигатель, именно нихромовая проволока применяется в электронагревательных приборах, в хлебопечках (на хлебозаводе) и т. д.
    Ширину проволочной скобы регулирую с небольшим (примерно сантиметр) зазором от боков панели. Так проволока легче идет, не зацепляется за ОСБ и не жгет вонючий клей.
    Получается вот так.
    Далее обыкновенным острым ножом, можно строительным, срезается остаток пенопласта буквально в 2 реза.
    Отслаивается ровненькая полоса пенопласта. Торец получается достаточно чистым.
    @panhouse делает так же.
    Мои узбеки пока меня нет пытаются срезать остатки обычной ножовкой, пенопласт летит во все стороны.
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Вести с полей.
    Третий день идет подготовка к настилу межэтажного перекрытия. Пилятся панели. Антисептируется брус. Идет война с выжигателем.
    Дом сейчас вот такой.
    Закончили бы подготовку сегодня, но выжигатель приподнес один сюрприз за другим. Раньше он включался на минут 5 и выключался. Не было отработано взамодействие в команде. В результате практически каждая панель проходила процесс "вытягивания" как на заводе Тойота. То есть сначала размечалась, пилилась, потом выжигалась, потом если надо наносилась мастика. И так панель за панелью.
    Сейчас сначала напилили брус, параллельно резали панели пополам. В промежутках помалу выбирали пенопласт. Сегодня должны были достать пенопласт из нарезанных панелей.
    5 минут и выжигатель задымился... Начал подгорать один трансформатор, стали плавиться соединительные провода. Съездил в магазин, купил новый. Собрал конструкцию с новыми проводами и оставшимся трансформатором. Не работает. Вернул старый-работает. Что за фигня...
    Долго танцевал вокруг разные танцы, контрольной аппаратуры то нет. Оказалось, что мне продали неисправный трансформатор, а второй, который был в выжигателе, был уже ранее неисправен. Из-за этого оставшийся не справился с нагрузкой и начал сильно нагреваться, даже бумага обертки почернела.
    Завтра с утра еду в магазин менять один и покупать второй.
    Как результат-подготовка к настилу перекрытия затянулась уже очень неприлично...
    А еще не заметил канаву, когда сдавал задним ходом.
    Спасибо ребятам, которые приехали с домкратом и помогли поднять колесо до уровня земли.
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    @panhouse Ром, а как ты крепишь доску (на стрелочке) к месту на панели (по второй стрелочке) куда она предназначена? А пена туда как попадает?
  5. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Вечер добрый, Дмитрий. Что то я не понял вопроса.
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Вечер добрый. Появилось вложение :)
  7. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Ответ в лс. :) Я на объекте, фотки дома в пк, потом наглядно покажу.
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Вести с полей. Полностью поменял потрошки у выжигателя.
    Нарезали и сделали выборку ППС панелей для межэтажного перекрытия.
    Приготовили брус
    И начали собирать перекрытие.
    Расход пены просто пипец!
    Закончили сегодня межэтажку и пропенили перекрытие. Подняли его на пару сантиметров досками и комната за комнатой в 3 пистолета и 2 козла (один сверху по перекрытию пропенивал с наружной стороны) пропенили все перекрытие минут за 20.
    В щель загоняется с 2 сторон пена, потом распорки выбиваются и лишняя пена хлопьями оползает по стенам. Было весело.
  9. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Снегопад Вы там конечно устроили...
  10. Белоозеро
    Белоозеро
    Белоозеро
    Дмитрий, что то затишье у тебя какое то. Пока смотрю на твои старания, возник вопрос. Стройматериалы (брус, доска, саморезы, пена, пропитка) из какого расчета брал или докупаешь постоянно. По панелям все понятно, расчет простой, конечно можно сделать прикидки и по брусу полностью по проекту, но лень пока разрисовывать. Поэтому хочу прикинуть пока на вскидку.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Да какое затишье... Времени нет. Домой только поспать прихода. а так второй этаж закончили.
    Стройматериалы и остальное считал, правда докупать пришлось немного пены и саморезов-перерасход.
    Немного разгребусь напишу как все было.
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Дом закончен. Я в говно. Всем привет!
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Красавец! Но не расслабляйся - впереди еще огого:hello:
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Не писал толком с 10 апреля. Выдалась минутка свободного времени. Немного вспомню хронологию.
    12 апреля. Начали собирать стены второго этажа. Был нереальный ветер, поставили только 2 панели. Сдувало сильно.
    Вот такими лесами пользовались мои рабочие. Выглядит хлипенько, но держит хорошо. Я ходил. Во мне 105 кг :)
    13 апреля.
    Продолжили собирать стены. Примерно так собираются окна. Фото не все, форум не дает больше.
    20140413_103301.jpg 20140413_110234.jpg 20140413_111337.jpg 20140413_113505.jpg 20140413_113550.jpg 20140413_120121.jpg
    Вид дома к концу дня.
  15. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Апрель, день 14-й.
    Ночью был дождь.
    Перекрытие протекло в нескольких местах. Причем текло не только по шву, протекала сама ОСБ! На фото видны капли, просачивающиеся через вроде бы цельную плиту. Дырок там точно не было, я смотрел. Таких течей было штук 6, остальные через щели.
    Фоток за день мало, было много организационной беготни. С утра приехали связисты делать прокол под дорогой. Только таким образом мне разрешили подвести электрокабель к дому.
    20140414_094354.jpg 20140414_143718.jpg 20140414_180815.jpg 20140414_181325.jpg
    Цена вопроса 30 тысяч связистам и 10 геодезистам для нанесения кабеля на городской план. Без геодезистов администрация ордер не давала.
    Одновременно 5 творческих узбеков копали канаву для прокладки кабеля по участку.
    Дом на конец дня.
