1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строю дом из СИП. С помощниками. Отчеты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nicksоn, 10.02.14.
  1. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Шов сдвоенной шпонки как раз на месте стыка сип деталей. Хрупко :no: Да и не люблю я мостики холода.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Панхаус именно нарисовал то, о чем я писал словами! :victory:
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я тоже с трудом себе это представляю. не видел ни разу распёртых стен. само собой не считая вздутия от влаги. Но оно тоже убирается.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я уже начинаю думать, не пора ли его привлекать на подработку в качестве проектировщика...:)]
  5. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Да потому что их попросту и не существует. Просто кто то забивает х..н на строгание шпонок. :mad:
    Если в панель требуется доска 150 мм, а на объект пришла доска 152-154 мм, так она не строгается а тупо с помощью кувалды вбивается в паз сип панели тем самым расширяя кромки осп.
  6. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    :pioner: Без проблем Николай ! От души чем смогу, помогу.
    К стати имеется еще вариант упрощенной сборки как дверного так и оконного проема. Сейчас рисовать не буду. Завтра обязалово нарисую и покажу.
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Много кто именно на сдвоенную шпонку панели соединяет. Мне не очень нравится, но деваться особо было некуда.
    Блин, на полчаса бы пораньше :) Остальные окна так и сделаю.
    Вот он какой северный олень :)
    А вот примерно в этом месте меня поджидал сегодня сюрприз. Выстрогали всю доску, которая идет в 174 панель в 149-150 мм. Она все равно почему-то толком не лезет, всю стену в итоге собирали кувалдой, списывали на силы трения. Реально достало кувалдой бить, плохо геометрия получается! В конце дня уже заколебался, пошел перемерять доски. 150мм хоть тресни. ПОЧЕМУ СЦУКО НЕ ЛЕЗЕТ?
    А потому что ширина 174-й панели оказалась 170 мм, а пенопласта там 146 мм! ААААААААА... Причем в 224-х все нормально, пенопласта 200 мм. 124-е, как оказалось, тоже похудели на 4 мм.
    Новопласт экономить стал или как?
    Я был твердо уверен, что панели 174-е. Везде 174 во всех документах, прайсах и телефонных переговорах. Сам дурак.
    Теперь нужно перестрагивать и переобрабатывать куба 4 досок. Я, бляха муха, на эмоциях весь.
    Вести с полей в следующем посте.
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Вести с полей.
    Начало дня
    Середина дня
    Конец дня
    В промежутках было много пены и кувалды.
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Как мы собирали сегодня оконные проемы. Завтра по панхаузовски сделаю. Рома, спасибо.
    20140330_150933.jpg 20140330_151535.jpg 20140330_155255.jpg 20140330_155707.jpg 20140330_160115.jpg 20140330_161418.jpg 20140330_161549.jpg 20140330_161652.jpg
    Всем пока.
  10. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Так я ранее ещё показывал.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    за такую экономию надо прямо сейчас спросить с поставщика!
    Пусть присылает людей и строгают доску, как минимум... или меняют панели на те, которые оплачены!
  12. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Бывает такая хня.
    Осп размокло или с прессом переборщили. Мы прежде чем пенить деталь каждую шпонку примеряем. Если надо то подстрогаем. У меня тот кто на верстаке стоит и работает с доской при разгрузке раскладывает доски на несколько стопок. Тяжелые доски строго на первый этаж, те что полегче для второго этажа, а легкие для сборки крыши. Толстые доски 50-55мм. строго только на шпонки для соединения сип деталей, обрамления оконных, дверных проемом, углов и периметра. Доске потоньше 45-50 мм. идут на направляющие для монтажа стен и перекрытий.
    На верстаке всегда лежит небольшой обрезок сип панели, допустим доска 152мм её строгают до 150мм берут обрезок сип детали и прогоняют по доске, там где деталька стопорится это место помечается и строгается. Чаще всего эти места там где сучки. Не обязательно драть рубанком всю доску, бывает такое что достаточно подстрогать те места где сучки.
  13. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Сомнения только в нижней доске оконного проема:(:flag:
  14. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    @dnk28, В таком варианте пена с боковых шпонок сдирается при монтаже детали. Советую после монтажа засунуть дуло пистолета между шпонкой и ппс да нажать курок.
  15. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Он похоже сам не в курсе был, не уследить же за всем в фирме, случаются косяки. Не надо ругаться на человека. Я и сам должен был конечно померить, и когда собирать начали нужно было засомневаться :)
    Теперь именно так и делаем, намного удобнее стало. Мои поутру правда опять за кувалду взялись, не научились вчера ничему. Пришел, они кувалдой фигарят по панели, не лезет. Минут 15 наблюдал, потом заставил разбирать и строгать доски. За 3 минуты на место поставили с закручиванием саморезов.
    Ага, мы так и делали.
    За сегодня почти собрали 2 стены за исключением дверного проема, осталось вставить верхнюю панель. Фоток нет. Хотел сфоткать результат дневного труда, но когда закончили было уже темно, вспышка слабая.
    Окна собирали как Роман написал. Мне понравилось.
