1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строю дом из СИП. С помощниками. Отчеты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nicksоn, 10.02.14.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Ну причем тут сумасшедшие... просто вовремя заказаны погодные условия :)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Щели возможны. Совершенно некритично.
  3. Белоозеро
    Белоозеро
    Белоозеро
    Ура, наконец то дождались подолжение. Мы было уже заскучали. Здоровья побольше вашим азиатским помощникам. Но мне кажется что на фотографии из поста #280 выборка панелей неравная, брус как то в правой глубже сидит или я ошибаюсь.
    Почему не стал резанные брать (дуратский вопрос, знаю ответ наперед -СТОИМОСТЬ) но все таки какова цена вопроса, не проще ли комплектом брать. Ждем вестей со стройки.
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Щели уже замазали частично резиновой краской, частично разведенной эмалью шпаклевкой.
    Присоединяюсь. Вообще ребята молодцы. Сегодня закончили цокольное перекрытие, главный узбек ходил и гонял младшего узбека с циркуляркой и бензопилой-ровнял торцы и подпиливал доски, хотя на мой взгляд все было и так достаточно достойно. Очень радует такое отношение.
    Они кстати первый раз участвуют в постройке СИП дома. Сначала косячили помалу, объяснял им как и что делать, ходил как за маленькими. После 3 прогонов цокольного перекрытия намастачились, распределили обязанности и пошло-поехало. Исправлялись в основном маленькие недоделки, недосмотры. Последнюю треть перекрытия я вообще не вмешивался, сами все научились.
    Что еще радует-сказал крутить саморезы через 15 см, он сидит и крутит через 15 см. Сказал сколько пены класть-он столько и кладет.
    Завтра стартовую доску кладем и первый этаж начинаем.
    Не кажется, выборка немного глубже чем брус.
    Фотки. 20140327_133500.jpg 20140327_133519.jpg 20140327_194632.jpg 20140328_151853.jpg 20140328_171222.jpg 20140328_172316.jpg 20140327_194655.jpg
  5. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Ну а что, все аккуратненько, чувствуется рука сведущего прораба! :) Швы обработаны, не могу похвастаться тем же! :( Как говорится - Бог в помощь! Не сбавляйте темп! :hello:
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Спасибо, стараемся.
    Вести с полей.
    За сегодня сделали стартовую обвязку и поставили первые 3 панели. Почему так мало? Никто никогда еще не строил из них и поэтому навыка пока нет. Узбеки не знают как, я по шагам объясняю. Они сейчас научатся делать основные узлы и дальше смогут уже без меня. Вчера сам немного ошибся, надо было перекрытие вместе со стартовой доской глухарями притягивать, было бы прочнее. Спасибо Алексею за совет-дополнительно набил через доску ершеных гвоздей в балки для прочности.
    Угол соединения стартовых досок
    Кладем первую доску. Пену под нее обязательно, иначе будет дуть.
    Разметили комнаты. Доски лежат по всей длине, включая дверные проемы-так ровнее получается. В проемах потом доска выпилится.
    Здесь будет дверь на улицу-в этом месте саморезами не прикручиваем.
    Первая угловая панель. В ней сразу доска для крепления перпендикулярной панели и заготовка для оконного проема. Это чтоб потом по козлам не лазить.
    Выставляем панель по уровню.
    Поставили.
    Здесь уже со второй панелью, сам процесс не фоткал.
    А теперь вопрос: я правильно сделал оконный проем? :) Видел несколько мнений по этому поводу, остановился на этом способе. Честно говоря, надо ФАКью по СИП узлам делать, не наищешься.
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Цену вопроса за домокомплект уже не помню, от 100 и выше вроде. Я вот думаю, почему я цокольные панели неразрезанные взял? :) Насколько меньше было бы геморроя.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нормально всё вроде...
  9. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Мне такой варик не нравится, :) Я по другому собираю.
  10. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    @panhouse, покажите пожалуйста как Вы делаете оконный и дверной проемы или ссылочку дайте. Спасибо.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне тоже такой вариант не понравился, делал нижнюю доску опертой на нижние боковые, на неё боковые и потом сверху на боковые верхнюю доску. Типа как в каркасном домостроении.
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Ром, показал бы как.
    Нихрена не понял, но за мнение спасибо :)
  13. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    На сколько мне известно, по технологии сип-строительства: щели 3-5мм обязательны! И нужны они для последующего расширения самой сип-панели (деревяшки разумеется) от влаги, испарения, и т. д. Все грамотные строители мне объясняли и показывали, что строят только с этими щелями! Так как отсутствие зазоров между панелями ведет за собой вздутие. з. ы. С другой стороны я слабо себе представляю, как посаженная на саморезы + приклеенная сип-панель будет съезжать... (?) Но тем не менее, мне так объясняли...
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Вот такой узел нашел
    Похоже покрепче будет. Пойду первое окно переделывать пока не поздно. Всё, уехал на стройку.
  15. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Покажу:|:
