1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строю дом из СИП. С помощниками. Отчеты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nicksоn, 10.02.14.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Немного задержался. Старший ребенок, купающийся в ванной, забыл, что он не в бассейне. Пришлось устранять последствия купания маленького ихтиандра пока соседи снизу не прибежали.
    Итак, вести с полей.
    Погода с утра удалась, светило солнышко и было тепло. Сегодня весь день занимались устроением фундамента.
    По гидроуровню вывели уровень низа ростверка, натянули шнур и замеряли высоты будущих тумб (пока правда только по периметру, внутри не меряли). Разброс высот от 71 см до 50 с чем-то.
    Далее были в размер напилены доски 200 и 150 ширины. Часть из них на фото.
    Тумба собирается из 4 стенок: 2 стенки из двухсотых и 2 из 150-х.
    Все скрепляется саморезами 4*76. Получается вот такая тумба.
    На одну тумбу уходит 62 самореза. Килограмм на 3 тумбы :ogo:
    Лирическое отступление.
    В лунках для свай кстати стоит вода на уровне примерно метр до поверхности. На воде лед, завтра буду думать что с ним делать, вплоть до каждодневной выкачки воды, чтоб скапливаться не успевал.
    Продолжение следует.
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Самое сложное в этом деле это выставить тумбы по уровню и направлению, Нужно попасть и по высоте и по месту. Тумбы равняются по уровню и по шнурке, чтобы было ровно.
    Далее замеряется расстоянние до краев будущего ростверка по обоим краям внутренних стенок между крайними тумбами. Оно во первых должно соответствовать проекту, во вторых должно быть одинаково.
    Мы в проект не попали, криво пробиты дырки для свай. Поставили по проекту-получилось вот такое:
    Посему мной было принято решение уменьшить габариты ростверка на 10 см по каждой стороне. В этом случае тумбы встают прямо над дырками и не будет перекоса свай (если можно так выразиться). Сильно подозреваю, что даже при смещении тумбы от центра ничего критического не произойдет, но мне так спокойнее.
    Габарит будущего дома не изменится, обвязочная доска, просто сместится на 5 см по всем краям ростверка относительно проекта (там был запас по 10 см).
    Крайние тумбы на местах, остается расставить остальные, и сделать недостающие внутри периметра дома. Но это уже завтрашняя история.
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    В лунках лед. Кое-что достали.
    Сегодня весь день равняли тумбы. Достаточно кропотливое занятие.
    Появилось 2 вопроса:
    1) в чем сакральный смысл выравнивания ГОРИЗОНТАЛИ тумбы по уровню, если распил ее досок и ее сборка неидеальны? Вертикально замер не производится. Тумба может стать с наклоном.
    2) Насколько правомерен процесс выравнивания горизонтали брусочками и щепками?
  4. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    А из под тумбы бетон не пойдёт при таком выравнивании?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Еще как пойдет. Лучше подкладывать такие пяточки и после засыпать землей.
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Землей конечно тумба засыпется.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    То как сделано у Вас присыпка не поможет. Тумбы потекут...
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @dnk28, бывает даже и через пяточки течет.
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Спасибо, буду ругаться.
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    "все будет как надо" - таков ответ :)
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Главное чтобы Вас устраивало, это Ваш дом.
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Сегодня установлены все тумбы, засыпаны песком и положены горизонтальные доски опалубки.
    Фоток чего-то не сделал :(
    Зато сфоткал вот такого шикарного бомжа в шляпе по дороге домой.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Примерно так?...
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Это они новорожденного достают :)
    Узбеками бурить кстати не получилось бы, грунт очень тяжелый, механический бур с проблемами бурил.
  15. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    А Вы уверены что это бомж? В белых одеждах, при белой шляпе катит каляску с ребенком, от дождя накрыл полиэтиленом... ну Вам то виднее, но по фото можно тока это сказать...
