1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Строю дом из СИП. С помощниками. Отчеты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nicksоn, 10.02.14.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Начинаю наконец строить свой дом. Долго с женой к нему шли, наконец решились.
    Купили участок земли в 10 соток в Орехово-Зуево. Расположение неплохое, в черте города. Сосед только слева и напротив через дорогу т. к участок крайний. Правда сзади и сбоку гаражи. На участке торчит отвод газовой трубы. Проверяли у газовиков, труба подключена, просто заглушена - на этом месте когда-то стоял дом, но сгорел. Надеюсь, что проблем с подключением не будет.
    Участок похоже сырой, немного отсыпан. По отзывам соседей до засыпки по участку стояла раньше вода. Охотно верю, там низина.
    Буду строить дом из СИП. Присматривался к технологии уже давно. Помню на ВДНХ канадские дома стояли в начале 2000-х. Почитал форум, пришли с супругой к мнению, что такой дом нам и нужен, тем более, что земля сыровата.
    Сейчас проектировщик рисует нам проект. Получается что-то такое:
    Планируем поставить дом на свайно-ростверковый бетонный фундамент. Хочется повыше. Пока что задано: свая 300мм, заглубление 1.2 м, высота сваи над грунтом 70см + ростверк 30 см. На форуме начинают кошмарить про морозное пучение, я уже засомневался. Покритикуйте, спецы :)
    Строить (или прорабствовать) буду сам. В связи с катастрофической нехваткой денег в помощь нанята дешевая рабочая сила из творческого азиатского зарубежья :) План следующий: ставим коробку, проводим туда электричество, воду, выводим канализацию, мало-мало отделываем кухню и пару комнат и переезжаем. После чего продаем квартиру и доделываем все остальные коммуникации, внутреннюю и внешнюю отделки.
    Завтра начинаем осваивать участок. Закупаем материалы для теплой каркасной бытовки где будут жить мои помощники и строим ее. Электричество будет пока от соседа, потом проведем свое.
    В названии темы есть слово "отчеты". Назвал так, потому что планирую каждый день выкладывать отчет о сделанном. Я не очень большой специалист в стройке, может быть по результатам и фото кто-нибудь чего дельного посоветует и от неправильного предостережет.
    Итак, поехали!
    P. S. Может есть у кого мысли насчет фундамента?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сваи не меньше чем на 1.5-1.7м.
    Бурить чем планируете? Можем дать контакты бурильщиков, чьи услуги постоянно используем.
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Бурить планируем узбеками :) но контакты с удовольствием взял бы, мало ли что.
    Николай, диаметр свай и ширина ростверка не завышены?
  4. Лидер
    Лидер
    производитель SIP
    Лидер
    производитель SIP Представитель компании
    Ивантеевка
    Заглубление делайте 1.8 метра минимум, мы делаем глубиной 2 метра. Что бы меньше было контакта бетона с землей, сваи гильзуем. смотрите вложения, в профиле еще можно посмотреть.
    По высоте свай выше земли, зачем вам так высоко? 70 см высота+ростверг 30+доска обвязки 5см+ панели пола 224, уровень пола будет больше метра в самой низкой точке участка. достаточно высоты свай 30-40 см.
  5. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Ага, у Вас как раз такой фундамент и подсмотрел. Гильзы металлические вроде? А где вы металлические гильзы берете?
    Сколько обходится одна?
    Их не пучит? Мороз к железу вроде хорошо липнет.
    Участок будет еще насыпаться+хотелось бы какой-никакой подпол. Банки всякие хранить, мышам опять же жить надо где-то :)
  6. Лидер
    Лидер
    производитель SIP
    Лидер
    Ивантеевка
    Гильзы оцинкованные, берется лист 2х1 и сворачивается, что бы не расправился фиксируется саморезами. На фото видно, присмотритесь. Стоимость листа около 450-500 рублей.
    Не пучит, так как мороженная земля к листу меньше прилипает, нежели к бетону.
    Если участок будет подсыпаться, то делайте повыше, но глубина в любом случае лучше когда более 1.7-1.8 метра.
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Благодарю. Жена на рубероидные подбивает, дешевле. Я думаю :)
  8. panhouse
    panhouse
    осметирование
    panhouse
    осметирование
    Сергиев Посад
  9. Лидер
    Лидер
    производитель SIP
    Лидер
    Ивантеевка
    Дешевле, а как вы их крепить будите? Начнете заливать, попадет бетон на край и загнет рубероид внутрь. Я бы не стал так делать, не стоит овчинка выделки
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    Не сильно далеко от Карболита, в районе сотого :)
    Сколько стоит такой бурилкой пробуриться?
  11. panhouse
    panhouse
    осметирование
    panhouse
    осметирование
    Сергиев Посад
    Я пробывал гильзовать рубероидом, мне не понравилось:no:. Земелька в лунке осыпается, гильзу сжимает, арматуру фигушки смонтируешь.
  12. Лидер
    Лидер
    производитель SIP
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну вот и я про то. Слышал что некоторые в сваи трубы вентиляционные вставляли и канализационные пластиковые. Какая выгода мне не известна, но люди пробуют, экспериментируют
  13. panhouse
    panhouse
    осметирование
    panhouse
    осметирование
    Сергиев Посад
    Я и айсбестовые ставил 300 мм. По деньгам - БОМБА
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    сипер
    Nicksоn
    сипер
    Орехово-Зуево
    По пластику замерзшая земля скользит сильнее чем по бетону и вроде бы даже по железу. По деньгам не считал, но цена одной 2-метровой трубы диаметром 30 зашкаливает по-моему.
  15. Лидер
    Лидер
    производитель SIP
    Лидер
    Ивантеевка
    Поэтому есть много вариантов их чего сделать гильзу, но вот рубероид не есть хорошо
