Кондиционирование льдом
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Николай 1, 10.02.14.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Часто в деревнях лед использовался летом для охлаждения продуктов, даже специально устраивали "ледник" (хранилище льда).
    Так вот, если использовать разработанную нами систему отопления льдом, то к лету можно будет получить весьма большой объем намороженного за зиму жидкого льда.
    Этот лед по-любому нужно будет превратить в воду, так почему бы не сделать это с пользой?
    Полученный за зиму лед будет находится в колодце, поэтому в зависимости от мощности системы отопления и объема хранилища льда (колодца) можно будет получить несколько десятков тонн льда.
    Грубо можно считать что в 1 тонне льда запасено 100 квт*ч тепловой энергии, соответственно 10 тонн льда это 1 Мвт*ч.
    Здесь не учитывается холод присоединенного к колодцу грунта, который тоже будет иметь температуру около 0.
    Используя теплообменник размещенный в колодце, можно сделать простейшую систему кондиционирования помещения, в которой есть:
    1) теплообменник в колодце
    2) циркуляционный насос
    3) теплообменник в помещении совмещенный с вентилятором
    Энергия затрачиваемая на такой "ледяной кондиционер" равна суммарной мощности насоса и вентилятора.
    Предположим что насос потребляет 30 вт + 60 вт вентилятор, то суммарная мощность системы 90вт.
    При этом получаемая мощность "холода" будет раз в 10 превышать потребляемую из сети мощность и кпд процесса кондиционирования будет не менее 1000%, что лучше чем любая стандартная система кондиционирования.
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Интересно было бы посмотреть на затраты по сооружению и содержанию холодильника в средней полосе :aga:
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не вижу больших проблем в этом, собственно говоря сам грунт и является теплоизолятором.
    Хотя можно и дополнительно сверху утеплить листами пенопласта или ЭППС.
    При больших объемах льда он будет долго оттаивать.
  4. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    На какой глубине t-ра грунта будет летом около 0*С в любом месте России или Украины?
    Это как? А если не грубо? ;)
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А если не грубо, то 92 квт*ч.
  6. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    При каких условиях? Формула расчёта?
    И про температуру грунта по-подробнее...
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что значит при каких условиях?
    Вы не знаете как это рассчитывается?
    Тогда это не ваша тема...
  8. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Так в грунте ниже глубины промерзания уже температура всегда выше нуля, не ?
  9. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Тема, конечно, не моя, а ваша:).
    Опишите, как с практической точки зрения, вы себе представляете использование льда для охлаждения... Чего? Частного дома, коттеджа или чего-либо другого...
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Странный вопрос, ну да ладно.
    В емкости со льдом будет находится первый теплообменник подключенный к трубопроводу идущему в дом, через который циркуляционным насосом прокачивается незамерзающая жидкость.
    На этом же трубопроводе будет находится и второй теплообменник, который размещен в доме где необходимо кондиционирование.
    Второй теплообменник обдувается вентилятором который и охлаждает воздух в помещении.
    Таким образом в системе кондиционирования присутствуют только два потребителя электроэнергии - вентилятор и циркуляционный насос суммарной мощностью не более 100 вт.
    Поступающая в дом мощность без проблем может достигать 1 Квт и более, что и определяет высокий кпд процесса кондиционирования.
  11. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Ну, если ДОМ около 10 м2, то да:).
    Я же попросил вас написать о реальной системе... Например, частный дом, площадью 300 м2. Кондиционировать надо 5 помещений площадью 230 м2.
    Где будет ёмкость находиться? Откуда в ней возьмётся лёд? Как поддерживать в этой емкости необходимое количество льда?
    Что вы имеете в виду под
    Как он выглядит? Если это фанкойл, то его стоимость и размеры вы знаете?
    Какова стоимость работ и материалов?
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Genabukin, Я так думаю @Николай 1, хочет немного другое, не создавать полноценную систему кондиционирования, а решить вопрос как эффективнее использовать "аккумулятор из льда", который можно получить разными способами.
    1. Тепловой насос
    2. Зимой лед сам образуется, поэтому можно вариант с подвижной теплоизоляцией (на зиму открывается, летом теплоизолируется).
    Емкость для 2-го варианта на улице в земле, для хорошего промерзания больших слоев воды можно предложить опускать в воду по всей высоте металлические сетки, штыри.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Лед автоматически будет получаться во время работы теплового насоса для отопления дома в течении зимы, поэтому к весне мы будем иметь большой объем льда.
    Такая система отопления основанная на замораживании воды описана вот здесь
    http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3470
    Действующей полноценной системы отопления + кондиционирования пока я предложить не могу, мы над этим работаем.
    Моя тема про отопление на основе ТН использующего фазовый переход "вода-лед" вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/134251/
    Именно так.
    Так как лед в системе отопления является "побочным" продуктом, типа как угли после сгорания дров, то интересно будет найти эффективный способ использования этого условно "бесплатного" холода.
    В тех регионах где требуется зимой отопление, а летом кондиционирование, использование накопленного за зиму льда очень перспективно, так как существенно снижаются энергозатраты на кондиционирование.
  14. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Если у заказчика установлен самый распространённый тепловой насос "воздух-воздух", то в летнее время, этот же тепловой насос будет работать в режиме охлаждения.
    Кто будет заморачиваться со сбором льда после каждой оттайки, хранить его (вопрос где и как, особенно в тёплое время года), покупать специальную термоизолированную ёмкость, прокладывать дополнительные трубы для пропиленгликоля, устанавливать уродливые громоздкие фанкойлы (уже имея фреоновые внутренние блоки).
    Или как?
  15. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Да это колхоз ппц.
