Самодельный простой контроллер для СП
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksei2011, 10.02.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Пока до конца не втехал, но я так понимаю что тут нужно заменить РР на управляемое по плюсу, и подать плюс через него на затворы. А минус на затворы от АКБ. Тогда пока от РР будет плюс, то транзисторы будут открыты и ток от СП по минус через два транзистора будет течь в акб. Как только 14 вольт наступит, то плюс от РР отлючится, и транзисторы закроются, тем самым оборвут цепь СП. Правильно ли я понял?
    А как транзисторы встречно работать будут, через первый от СП минус правильно течет исток-сток, а во второй заходит через исток-сток и на минус акб.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот показываю на практике как это выглядит:
    Первая картинка положение выключено, вторая соответственно включено (видно как переключен управляющий красный провод).
    Хорошо рассмотри как включены транзисторы.
    Все запитано от 12 В.
  3. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Я бы ещё добавил: /хотя могу и ошибаться.
    1. на затвор - исток стабилитрон 16-18 вольт (т.к. у полевиков максимальное напряжение затвора 20-30в, иначе кирдык), и через токо-ограничивающий резистор для стабилитрона. (затвору главное потенциал, а не ток, как биполярному транзистору, поэтому можно полевиком хоть через мегомный резистор управлять).
    А у "12вольтовой" 36ти элементной панели напряжение в мороз может достигать 25-26 вольт + индуктивность проводов, что затвору может совсем не понравиться, если он управляется в схеме до потенциала СБ. Или в случае случайного отключения АКБ.
    2. на затвор - исток резистор, чтоб он закрывался в случае отсутствия управления.
    3, в случае скидывании энергии на ТЭН:. на затвор - исток кондер 0,01-0,1 мкф чтоб не было самовозбуждения, хотя надо смотреть чтоб нагрузка правильно включена была, и толщина подходящих проводов была хорошей. (были у меня случаи когда транзюк закипал, плавился, от самовозбуждения, не успев отдать тепло радиатору)
  4. Артём К
    Артём К
    Артём К
    У меня РР просто отключает панель по минусу.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В конечном счете можно просто поставить твердотельное реле на полевиках, вроде этого: PVX6012.jpg
    Если интересно то можно вот такое например, его очень легко приспособить и голова болеть не будет про напряжения и полярности.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    А это твердотельное реле можно собрать самому из транзисторов, там я так понимаю 4 транзистора соеденены, только не понятно как управляются и зачем диод, есть схемка, хотя сейчас сам поищу в гугле.
    Я вот еще с той схемой, где пример с лампочкой на фото, разобраться не могу, не видно до конца как там соеденино и как оно панель отключать будет. Я полный ноль в электронике, помогите разобраться и наконец спаять первую схему, с чего я чего я начал эту тему. Может кто нарисует как должны включаться два транзистора, на какие выводы что должно подключаться. А то я сам рисую, но не понимаю что и как работает, транзисторы сжигать больше не охота.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно самому, диод - это оптронная развязка, т. к. с одной стороны у реле низковольтная часть, с другой - силовая (до 380V). Для самостоятельной сборки придется все равно овладевать тонкостями управления мосфетами. На круг получится дороже, чем за $15 купить китайский контроллер, выполняющий те же функции.
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Купить просто, но не интересно. Я проще придумал посмотрев принцип работы твердотельных реле. Они же по сути управляются светом. на управляющей части светодиод внутри передает свест на приемник, и тот управляет затвором. Можно сделать так, вместо приемника маленькую солнечную панельку размером со спичечный коробок. Ее на затвор, а управление светом от светодиода. Получится тведотельное реле не связанное между акб и СП. У меня даже есть маленькая панелька солнечная на 5 вольт.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    На пять вольт может не хватить для IRFZ44. Для них нужно хотя бы 10 вольт, что бы работали стабильно и дополнительную обвеску резисторами надо будет сделать.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Впринцепе в цепь затвора можно микросолнечную панельку хоть на 0,5 вольта ставить, пока света нет, она все равно ничего не пропускает через себя,
  11. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Рано или поздно все к этому приходят. Особенно сидя на зарплате, проще купить готовое устройство в китае (сейчас что странно и доставка быстрая 2-3 недели), чем микросхему на него в своём городе, по цене в несколько раз превышающее готовое устройство на ней из китая, да ещё и с паяльником просидеть в итоге несколько дней, "золотое" получиться если сравнить с потраченным временем текущего основного заработка.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Все, применение микро солнечной панельки сняло все вопросы, теперь все работает как надо, только что на коленке собирал и проверял работу транзистора, пока работает, а там уже проверю от СП.
    И кстати по поводу купить, купить просто, стоит копейки, но повторюсь, не интересно это. Каждый свое личное время тратит по сути на ненужное, и не важно на что, я вот хочу тратить на сборку контроллера их подручных материалов. Ктото свое время убивает за просмотром фильмов, сидит на этом форуме, или в играх, на рыбалке и прочее.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Как пришли, так и уйдут после 10-й поломки и отправки в мусорку неремонтопригодного устр-ва с "закрытым кодом".
    Гляньте пример одноразового инвертора:
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=732646&postcount=517
    На плате надпись 400Вт (и повышающие трансформаторы 2 по 200), в описании номинал 1200 Вт, а сверху красуется пиковая мощность 6800Вт.
    И старой электроники пуды скопились у многих умельцев, применять как-то надо.
    Тот инвертор можно повторить из деталей от 2х компьютерных сломанных блоков питания.
    Реле-регулятор пытаться использовать в несвойственной ему роли невыгодно. Или жрёт много ночью или напряжение нечётко держать будет.
    Проблемы с лишними проводами, тянущимися на крышу, зачем создавать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/230094/page-21#post-8350924
    https://www.forumhouse.ru/threads/239659/page-4#post-8154578
  14. chen1
    chen1
    chen1
    вот такая схема в другой ветке
    https://www.forumhouse.ru/threads/239659/page-14#post-8612418
