Некачественно залили дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Olegns, 10.02.14.
  1. Olegns
    Olegns
    Olegns
    Строители залили цементно-гравийно-песчаной смесью дорожки в саду. Поверхность пылит, т. е. на ногах остается цементный налет, который тащится в дом. И в первую же зиму кое-где заметил небольшие отслоения поверхности. Что можно придумать для исправления ситуации?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Причины могут быть такие, либо неправильная пропорция цемент - песок - щебень (по объему это примерно так 1 - 2 - 3, ведро цемента два песка и три щебня), либо быстрее всего некачественный цемент. В любом случае ничего не попишешь, только переделка или заливка по верху летом еще слоя см 5-7, внутрь хотя бы монтажную сетку с ячейкой 5х5 см и лить кусками максимум по метру длиной, можно между частями вставки типа из оргалита или любой пластик, тогда со временем не будет трещин, каждая плита будет "гулять" от мороза и не растрескается. Я дорожки делал из готовой плитки, чуть под низ песка для выпрямления и вся проблема, стоят с 2007 года, если где произошла просадка грунта, просто крючком поднимаешь плитки и подсыпаешь песку и ремонт закончен. Пару лет назад я залил с арматурой площадку под 4 машины примерно 60 м2, брал на фирме, которая строит высотки и плотины бетон, через сутки после залива он схватился так, что протечку между опалубкой примерно 15 см диаметром невозможно было разбить кувалдой. Уже пару зим и поверхность заливки такая, как будто залита вчера, а делал подземный бассейн, раствор делал сам, цемента не жалел, результат примерно как у вас, сыпется поверхность, до этого года 4 назад делал заливку септика, стоит как новый, никаких пылений, так что виноват дерьмовый цемент.
  3. Olegns
    Olegns
    Olegns
    У меня тоже подозрение на цемент, т. к. за пропорциями смеси я старался следить. Заливать еще 5-7 см - не вариант, т. к. и так дорожка высокая. Мысли есть чем-то обработать поверхность либо что-то типа резиновой плитки. Может, кто-то что-то делал, поделятся мыслями
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пробовал поправлять жидким стеклом, но это не катит, все равно со временем отслаивается., тротуарная плитка то же не вариант, держаться не будет. Вы дождитесь весны, возможно вся заливка рассыпется, у меня на даче у соседа так произошло, весной осталась от заливки только сетка, остальное все рассыпалось.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Не забывайте про песок - большое содержание глины вытягивает воду из раствора. Результат - шелушение и отслоение в будущем.
    И уход за залитым бетоном - поливать, укрывать. Если его бросить на жаре чтобы "быстрее высох" - результат тоже не обрадует.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если раствор качественный, то от этого будут максимум это микротрещины на поверхности, которые можно сразу припылить просто цементом и полить водой. У меня так было после заливки площадки, на следующий день после заливки уехали, через сутки приехали, обнаружил эти микротрешины, но до сих пот никаких разрушений и пыления нет. Снимок первого года заливки на мокром фоне видны темные пятна, это остатки от цемента, которым посыпал трещинки, потом с поверхности бетона отскочил и смылся водой
  7. Olegns
    Olegns
    Olegns
    Прочитал про резиновую плитку. Кладется на полиуретановый клей с предварительной грунтовкой им же (разбавленным). Как думаете, поможет?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно поможет, если дальше не будет разрушаться бетон, а это пылит только поверхностный слой, а не разрушается бетон в глубину, весна покажет.
  9. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    Посмотрите тут- https://www.forumhouse.ru/threads/186521/
    или тут http://enekon.ru/prodview.php?id=17
