Замена стены в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Димыч74, 10.02.14.
  1. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Пользователи подскажите что делать.
    Имеем коробку дома 10 на 10 из бруса 15 на 15, дом в 2 этажа т. е около 40 венцов, крыши пока нет, случилось так что загорелась одна стена, прогорела хорошо, только под замену, нужно ее заменить.
    Пока план такой стягиваем брусом стены на глухари что бы не разъехались, и начинаем менять брус снизу идя в верх путем демонтажа, выпиливания старого бруса с заменой на новый, включая нижний брус обвязки.
    Вроде все кажется не так уж сложно, но может есть подводные камни какие о которых не догадывась?
  2. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Неужто нечего посоветовать?
  3. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Не советуют, т. к. обычно такие строения, которые возгорались, бросают боясь сгореть по новой, тем более когда пожар был на начальной стадии. :hello:
  4. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Странная у вас логика
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Время покажет на сколько она странная. А так удачи! :hello:
  6. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Может еще кто помочь дельным советом?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Одну стену не заменить. Меняются только 2 стены.
  8. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Почему нельзя просто вынимать по по 5 брусьев и заменять новыми?
    замок на углах примерно такого плана
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это замок? :)
  10. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Ну стык от продува.
    Не одного совета по делу, или как то не правильно задал вопрос или не в том разделе создал?
  11. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Я не специалист. Вы попробуйте побольше вводных про свой дом написать-план,на нагеля собран или еще как. Трудно что-то советовать спецам, они же не видят ничего, кроме кусочка обгоревшей стены. По хорошему конечно надо на месте смотреть. Мне кажется проще разобрать и собрать заново. Будете сейчас куски бруса вставлять, усадка по стенам разная будет, да и не прочно как то .
  12. Димыч74
    Димыч74
    Димыч74
    Дом собран на березовые шканты, дом строится зимой усадки толком еще небыло, выпиливать по 5 брусьев начиная снизу что бы буром можно было подлезать, выставлять новый брус закреплять шкантами, в прочности не должен потерять.
  13. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Соединение брусьев делать в одном месте нельзя, а как вы их с разбегом выпиливать будете? Брус тонковат да в 2 этажа, угловое соединение странноватое, мне кажется хлипковатая конструкция будет. Может все-таки перебрать заново? Ремонтировать всегда сложнее, чем строить вновь.
  14. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Димыч74. Не мучайтесь, быстрее разобрать и выбрав, что останется дельного, сложить заново, естественно придется добавлять новый материал или уменьшать размеры. Будет считаться не восстановленый на старом месте, а НОВЫЙ домик,. ну и сдвиньте его немного со старого места. Wasinia.
  15. кенг
    кенг
    кенг
    Вологда
    Я тоже считаю лучше разобрать и по новой чем огород городить со стенкой, а то потом с новой темой то усадка разная, то дует из щелей.
