1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Какой настенный г/котел лучше для ТП? Голосование, дебаты...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Begemotmarket, 10.02.14.
Какой вариант предпочли бы? Отопление только ТП. Радиаторов, бойлеров нет.
  1. Конденсационный котел, коллектор ТП подключен к нему напрямую..
    16 голосов
    32,7%
  2. Котел с режимом "теплый пол", коллектор ТП подключен к нему напрямую..
    14 голосов
    28,6%
  3. Обычный котел , коллектор ТП подключен к нему через смесительный узел
    19 голосов
    38,8%
  1. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Обсудим какая разновидность настенного двухконтурного газового котла и варианта его подключения к коллектору ТП оптимальна? Будем считать что отопление - только ВТП. Радиаторов, бойлеров косвенного нагрева и прочих девайсов нет.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Никакая. :) Одноконтурный нужен.
  3. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @Inchin, А с двухконтурным совсем никак? Ведь делают с ними и все работает. Все же если использовать двухконтурник, то на чем остановиться? С конденсационным, как я понял из ваших сообщений на форуме будет проблематично получить Т обратки примерно 30С и весь смысл затеи теряется:faq:? А в других вариантах какие возможны проблемы?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Та не будет проблем с обраткой - это точно. ТП+конденсатник - оптимальная связка. Будерус, Висман, Бош - об этом говорят. Проблема только в расчете, т. к котел ниже 35 не подает, а это часто больше, чем необходимо.
    Я за БКН, т. к срок службы теплообменника пластинчатого не велик и комфорт не тот.
  5. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    На мой взгляд, плюсы первых двух (в голосовании) вариантов: не нужен смеситель, не нужен дополнительный насос. По деньгам -это существенная экономия да и система упрощается, а в случае с конденсационным котлом, будет еще и экономия газа при эксплуатации. Или здесь не все так радужно? Может у кого системы построены подобным образом?
  6. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @novor113, у котла BAXI DUO-TEC COMPACT 24 по документу "Диапазон температур контура отопления 25-80 С". Это то что надо? документ прикрепил.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Значит все нормально.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    подпишусь под каждым словом :)
    Сам хотел конденсатник (учитывая, то что отопление у меня только ТП) но с сервисом пока к сожалению у нас беда :(
  9. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Имеет смысл в коллекторном шкафе оставить место для смесителя с насосом? мало ли..) на будущее... или смеситель можно устроить в котельной? длина магистрали от котельной до коллектора ТП 10м (по трассе трубы)?
  10. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    Трубодел, у нас скорее всего про конденсатник и не слышали сервисники, но поставить есть больщое желание... В продаже по крайней мере их нет. Знакомый поставил ДеДитрих, приобретал в Уфе. А у Вас Москва рядом, там есть все, и сервис и запчасти, вам проще..:)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Всё есть, если бы не цены :) ТО в год 15 т. р. :( Пол стоимости моего атмосферного котла :(
  12. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Добрый день, форумчане!
    Колеблюсь между двумя первыми вариантами.
    Поэтому очень интересно, будет ли нормально работать теплый пол подключенный напрямую (без смесительно узла) к обычному котел, например baxi с подачей 30-45 (режим "теплый пол")? При отсутсвии радиаторов и наличии комнатного термостата в частности для избежания перегрева в межсезонье.
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У меня работает.
  14. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    [quote="kolon2002, post: 10856793, member: 526труба У меня работает.[/quote]
    А поподробнее какой котел и сколько контуров, труба и какая дельта?
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Dima31,
    Baxi luna-3 comfort 24квт. (выбирал из-за того, что минимальная темп 30 гр., режим "ТП", а самое главное для меня было наличие сервиса в городе и достаточно разбирающихся в baxi, плюс стоит отметить два раздельных теплообменника вместо битермического).
    Два коллектора 1 этаж - 6 контуров, 2 этаж - 5 контуров. Дельта в среднем, 5-7 градусов.
