Схема дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем reda72, 10.02.14.
  1. reda72
    reda72
    reda72
    Тюмень
    Прокомментируйте, пожалуйста, схему дачного дома. Одна фаза. На ТП написано 10 кВт. Электрика днем с огнем не найдешь, председатель ничего не знает. Ввод будет СИП 2х16 со столба до фасада. На фасаде будет ящик. В нем через вводной автомат (так можно?) переход на ВВг нг 2х10. Им в трубе до щитка в доме. Заземление будет ТТ, пока нет. Проводка на освещение 3х1,5, на розетки 3х2,5. Почитала форум, получилась такая схема. Посмотрите, пожалуйста, правильно или нет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А счетчик можно в домике установить?)
  3. reda72
    reda72
    reda72
    Тюмень
    Да. У нас сейчас в старом домике стоит. Председатель с бухгалтером приходили, опломбировали. А сейчас сруб поставили, достраиваем.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну как хотите, можно в доме оставить, тогда щиток железный.
    Переход на улице через зажимы с СИП на ВВГ и уже "медь" в дом.
    Можно АВ снаружи, но придется бокс его опломбировать.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы конкретизировал потребителей - розетки не могут ничего потреблять. 25А - это плита?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да что же мы всё бежим впереди паровоза :)
  7. reda72
    reda72
    reda72
    Тюмень
    Нет. 25А-это розетка на веранде-инструмент, сварочник, косилка. Неправильно?
    А переход СИПа через АВ нелья?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, потому что-нибудь у вас там будет и 1,5мм.кв. меди подключаться)
    16А и всё. Что у вас мощнее будет? Или отдельным щитком (или неск. линий от осн. щитка) на несколько АВ.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Этот вопрос тут регулярно обсуждается.
    Нигде не написано, что нельзя. Но и нигде нет, что можно.
  10. reda72
    reda72
    reda72
    Тюмень
    Ясно. Значит 16А ставить?
    А как? Через зажимы на медь, а потом в автомат?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если одна линия на веранду, для подключения приборов до 3,5кВт - да 16А "автомат".
    В типовых решениях для СИП - да, СИП - зажимы - "медь" и далее.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/129499/standalone
  12. reda72
    reda72
    reda72
    Тюмень
    Т. е кусок медного кабеля после зажимов в автомат на фасаде, потом в дом? Извините за глупые вопросы, я маленько не догоняю. А насчет розетки на веранде понятно, посмотрим мощность на инструменте.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да, потом, после зажимов или в АВ на фасаде и от него в дом, или если такого АВ нет - сразу "медь" в дом.
    И кабель не ПВ1, ВВГнг 2*10мм.кв. и т. п., а ВВГнг 1*10мм.кв.
    Мощность посмотрите на всех инструментах)
    Или 3,5кВт макс., или 16А на вилке - не более.
  14. reda72
    reda72
    reda72
    Тюмень
    ВВГнг 1*10мм.кв-значит 2 отдельных кабеля?
  15. SB3
    SB3
    SB3
