Утепление крыши пристроеного балкона
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем AlexandrEvgen, 10.02.14.
  1. AlexandrEvgen
    AlexandrEvgen
    AlexandrEvgen
    Украина
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Утеплил я балкон минватой 100мм, крыша балкона металлическая зазор между гидробарьером и металлом от 50 до 150 мм, дальше вплотную к гидробареру прилегает минвата, затем паробарьер. Балкон не отапливается стоит маленький камин. По сравнению с комнатами, где греют батареи на балконе прохладно. На внутренней части гидробарьера образуется конденсат, не могу понять почему. Помогите разобраться пожалуйста прилогаю рисунки. logo.jpg
  2. 43km
    43km
    43km
    ИМХО, крышу вашего балкона надо привести к классической схеме крыши.
    1. нужен зазор порядка 5 см между "гидробарьером" (кстати из чего он?) и утеплителем для вентиляции.
    2. если не хотите или нет возможности сделать зазор, то ваш "гидробарьер" надо заменить на супердиффузионную мембрану + обеспечить её наклон для стока конденсата.
    Вам лучше поглядеть ветку Кровли и кровельные системы.
  3. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Если на " гидробарьере" конденсат, значит паробарьер не работает или не герметичен. Слой утеплителя недостаточный.
