1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Моя стройка под СПб
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nikolaputa, 10.02.14.
  1. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
    Моя стройка под СПб
    Всем привет!
    Начну с выкладки фото, что имеем на сегодняшний день, а дальше все по нарастающей. Вкратце экскурс к истокам: имеется сухой высокий участок 11.8 соток, приобретенный 2010 году, бывшие колхозные земли, переведенные в ДНП. Электричество пришло на эти земли в 2013 году.
    В планах построить каркасный дом на плите для сезонного проживания и на выходные, для семьи от 4 человек
    . IMG_1598.JPG IMG_1625.JPG IMG_1629.JPG IMG_1636.JPG IMG_1926.JPG IMG_1932.JPG
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    А так ли нужна плита при сезонном проживании?
  3. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
    Проект с планировкой был сделан с этой картинке, найденной на просторах интернета.
    Проект каркаса делал не сам
    схема проекта.jpg фасад 04 размеры.jpg фасад 02 размеры.jpg фасад 01 размеры.jpg 07-3 кровля размеры.jpg 07 кровля с обрешеткой.jpg 06-6 внутренние стены 2 этажа.jpg 06-4 внутренние стены 2 этажа.jpg
  4. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
  5. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
    Чем черт не шутит в дальнейшем, может буду неделями с семьей в зимнее время, отдыхать от городской суеты и слякоти. В планах, держать дом в положительных температурах и не в сезоне. Время в пути до дачи составляет 45-60 минут, многие больше затрачивают до работы.
  6. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Как выглядит большая балка в перекрытии м/у 1 и 2 этажами?
  7. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
    вот тут ее немного видно (нет скейчапа на этом ноуте, завтра гляну подробнее). А так она сборная из 3-х досок 150x50 с проклейкой, или закажу с клееного бруса, пока еще не определился. Все равно, надо вроде заказывать LVL балки под балкон.
  8. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Длина балки какая получается?
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Можно обычной доской обойтись. На рисунке подписано: "LVL 50x200 мм." .Каких-то значимых преимуществ перед массивом дерева у ЛВЛ нет. Да чуть прочнее. По прогибу будет также себя вести как обычная доска. Если стропило по прочности на пределе и поэтому ЛВЛ применен, то ИМХО дешевле поставить обычную доску почаще. Получится не хуже.
    ЛВЛ хороший материал. Но его основной "+" это высота сечения. Можно 250, 300 ...600 и больше по высоте балки заказать. До 200 мм. в нем особого смысла нет. ИМХО
    Лучше из 200х50. Балка нагружена межэтажным перекрытием и пролет приличный.
    Проклейка в большинстве случаев не имеет смысла. Гвоздями сбить и обшить. А вот если не обшивать, и открытую оставить в помещение, то, да лучше клееный брус.
    По характеристикам клееный брус 150х200 и сбитая из трех досок балка (50+50+50) х200 будут отличаться не значительно. А цена значительно :)
  10. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
    Завтра постараюсь снять размер в скейчапе, она не более 6 метров. Весь размер 8.4м. по длине дома, минус балконная ниша 2м. и несущая стенка коридора с другой стороны.
  11. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
    Спасибо, я над этим размышлял так же, как и вы написали :hndshk:
  12. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
    не спорю можно, для этого и тему создавал, обсуждение и споры, а там глядишь и истина родится ;)
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Просто и ЛВЛ и Клееный брус это материалы из дерева. Их прочностные свойства этим и обусловлены. Они чуть лучше, потому что идет сортировка сырья (древисины) на производстве и количество пороков в них меньше.
    Еще обратите внимание на гидроизоляцию балкона. У вас черновой пол балкона и дома объединены. Если зимой на балкон наметет снег и он начнет таять... В общем вопрос балкона имеет смысл продумать заранее.
  14. Nikolaputa
    Nikolaputa
    Nikolaputa
    Я думаю гидроизоляцию сделать рулонным кровельным материалом, точно еще не определился каким, а по нему уже настилать террасную доску, конечно же на рейку и с зазором.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
