Стропила на срубе баньки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nikrr, 10.02.14.
  1. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Пока временно обрешетка и рубероид, планируется мягкая черепица
    в качестве стропил думаю взять доску 50х150 но не знаю как их правильно закрепить ?
    в конструкции имеется 5 продольных бревен, можно к ним металлическими уголками ?
    еще вопрос как быть с навесом, утеплять его не нужно, стропила ни к чему получаются
    или не заморачиваться, сделать фанеру по обрешетке, утеплитель внутрои положить ?
    какой толщины брать фанеру и можно ли ее вынести на 40 см вперед без опоры
    сруб 3х4 по осям, угол ~ 45
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На стропила можно и 150х40.
    Фанера или осп 9-10мм если будет обрешётка- с её помощью вы вынесите фанеру на 40см.
    Утеплитель на навесе не кладите.
    Думаю можно и на уголки.
    Про контробрешётку не забудьте.
  3. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Спасибо !
    то есть порядок такой: утеплитель, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, фанера/осп ?
    или фанеру можно сразу на контробрешетку крепить?
    существующую (черновую) обрешетку оставить или выкинуть ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 да.
    2 можно -но толщина фанеры будет некислой и цена дорогой.
    3 лучше убрать или под фанеру уложить.
  5. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Еще раз спасибо !
    и вопрос по п. 3 есть ли общие рекомендации по сечению/шагу обрешетки под фанеру? думал бруски 40ч40 с шагом 50 см, но если можно существующие доски, то конечно возьму их
    и еще вопрос трубу лучше вывести через крышу или снаружи по фронтону? или точнее насколько хлопотно хорошо сделать тепло и гидроизоляцию прохода кровли
  6. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    на фронтончике хорошо будет под фанерку видовую, строганую дощечку. Лепота.
  7. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Спасибо, даже не знаю как будет смотреться, если только сплошную класть ?
    конеччно пока даже не знаю как будет выглядеть стропильный скелет снизу, может зашить придется
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Вот именно сплошную. И никаких других декоров.
  9. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    20х100 например, которая на забор идет дощечка ?
    тогда получается гидроизоляция на навесом не нужна, да и фанера ни к чему ?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    ПОД ФАНЕРКУ:nono::nono::nono:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    3 Смотря какое сечение обрешётки, какой шаг стропил и какой уклон.
    Трубу лучше через крышу- сендвич пропускать легко.
    П. С. нумеруйте вопросы если их много.
  12. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Еще спасибо, и еще вопрос по прохождению трубы дайте ссылоку если есть надежная схема прохода через мягкую кровлю?
    предполагается нержавейка-сэндвич Наверное что-то посоветуют продавцы при покупке, но хочется понимать правильное предлагают или нет. На мой взгляд есть противоречие- труба должна быть подвижной и одновременно не должно быть зазоров для воды. Поиском не нашел
  13. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Скорее всего, мастер-флэш подойдет.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +1,
    @Nikrr, главное сендвич хорошего качества берите и чистите 2 раза в год.
