Romotop GERONA или все же Jotul F3
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Клосс, 10.02.14.
  1. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Всем доброго дня! Для отопления двухэтажного дачного дома (первый этаж -сруб, комната 20 кв. м.+кухня 14+ холоная веранда, второй -тес утепленный пенопластом, 2 комнаты по 15 кв. м.)
    выбираю варианты отопления. Пока остановился на Romotop Gerona. В плюсах -внешний вид, изразец,
    подходящие размеры, безопасность в плане защиты от ожогов. В минусах-сталь, и совсем нет отзывов. Второй вариант - Jotul F3, с ней все понятно, единственное - говорят, сильно раскаляется при топке.
    Может кто поможет с выбором? Второй этаж планирую отапливать за счет внутреннего дымохода.
  2. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    По площади Вы укладываетесь в обе печи. есть только нюанс в ее расположении. Нужен хотя бы самый простой план размещения печи и дверных проемов с окнами, а так же лестница на 2-ой этаж. Есть риск загнать печь в такой угол, что в 20 м2 будет перетоп а в кухне и на втором этаже достаточно прохладно.
    С внутренним дымоходом тоже могут возникнуть проблемы как в плане пожаробезопасности, так и конденсата.
    Потому как в режиме тления температура выхлопа сильно снижается и есть большой шанс снизить ее до "точки росы" а это литры конденсата, забитый дымоход, не говоря уже о запахе.
    Что касаемо печек тут уж решать вам, проштудируйте данные, срок гарантии, ограничения во времени топки и массе закладки. Особенно обратите внимание на размер топочной камеры.
    Я думаю после всего этого Вы сделаете правильный выбор.
  3. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Спасибо за ответ! Про перетоп то я и не подумал, в угол как раз и хотел загнать:|:. Планировал
    пройти Вулканом через комнату второго этажа, как наиболее экономичный вариант. Тоесть мне рассматривать наружный дымоход?
