Готовлю сани летом, а проект стропильной системы зимой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем essentuky13, 10.02.14.
  1. essentuky13
    essentuky13
    essentuky13
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Надумываю будущим летом обновить крышу у дома. Также очень хочется расширить жилую площадь, поэтому рассматриваю вариант мансарды. Размеры дома 6050мм x 7650, плюс пристройка к дому 3450 x 7650. Дом кирпичный, стены в два кирпича (красный пустотелый). Пристройка также из кирпича, но с поперечной капитальной перегородкой по фундаменту делящей ее на теплую кухню (стена два кирпича) и на холодную прихожую (стена один кирпич). Для наглядности набросаю схему нынешнего состояния. Фундаменты у дома и пристройки разные. Пока никак не могу определиться с вариантом конструкции крыши, поэтому очень хочется услышать совет людей, имеющих подобный опыт. Заранее благодарен за ответы и советы :)
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    То что фундаменты разные, сильно усложняет...
    Может как-то так?
  3. essentuky13
    essentuky13
    essentuky13
    Да, Вы правильно заметили, именно ситуация с фундаментами меня и "напрягает". Основную крышу (мансарду) скорее всего придется делать именно с упором на несущие стены. Вопрос в том как проще, но в то же время надежней, закрыть пристрой и сделать примыкание к основной крыше.
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Крышу лучше все-таки делать единой, но надо как-то компенсировать возможные подвижки фундаментов относительно друг друга...
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @essentuky13, У Вас что сейчас именно имеется в наличии из того, что Вы нарисовали?
  6. essentuky13
    essentuky13
    essentuky13
    @Evgeniy49, все, что на рисунке, все в наличии). А если серьезно завтра постараюсь разместить фото оригинала, понимаю, что так легче будет оценить "масштаб трагедии".
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @essentuky13, Правильно. А мансарду думаете делать на всем дому и на пристрое тоже ?
    И еще какую конструкцию мансарды думаете применить ?
  8. essentuky13
    essentuky13
    essentuky13
    @Evgeniy49, боюсь, что в моем случае мансарда возможна только над домом. Хотелось бы при 6 метровой ширине по максимуму использовать полезное пространство под крышей, поэтому пока склоняюсь к полуэтажу и двускатной крыше с прямыми скатами. Вот только не могу придумать как при таком варианте правильно закрыть пристрой.
    Обещаное фото:
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @essentuky13, Я почему и спрашивал, где будет мансарда, из-за раздельных фундаментов,
    думаю лучше крыши сделать раздельные. Я себе над гаражом и верандой думаю так делать, т. к.
    старый дом впритык к новому и гараж, а сверху веранда буду пристраивать после сноса старого
    дома. Если время терпит я попробую изобразить мыслишку (попозже) и Вам покажу.
  10. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Может монолитным армопоясом связать здание с пристройкой и сделать общий мансардный этаж?
  11. essentuky13
    essentuky13
    essentuky13
    Конечно, было бы очень интересно услышать Вашу мысль.
    Думал об этом ... Хотелось бы обойтись "малой кровью".
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я шибко не в курсе по поводу армапояса в этой ситуации, но слышал, что смысла якобы в таких
    случаях от армапояса не будет...Может ,кто из специалистов подскажет об этом(?)
    @essentuky13, Я вот тут на скору руку приляпал к своей коробке пристрой (как вариант).Тут можно
    сделать свою крышу пристрою. У меня полувальмовая, Вы если хотите -просто двускатку можете
    сделать. При двускатке проще с коньковым прогоном...
  13. essentuky13
    essentuky13
    essentuky13
    @Evgeniy49, а как в этом случае правильно сделать примыкание крыши пристроя к дому? Имеется в виду как сделать это примыкание наиболее герметичным, ведь пристрой имеет П-образную форму, т. е. несущая стена дома является одновременно и стеной для пристроя. Жестко присоеденить крышу пристроя к дому нельзя, из-за тех же разных фундаментов. Отсюда вопрос - что и как, кроме свесов основной крыши, будет защищать место примыкания?
  14. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Посмотрел на единственную фотографию с трещиной в стене и как-то боязно нагружать стены, может начать надо с обследования фундаментов и возможно усиления их? Создайте тему в "Фундаменты" и фоток побольше, дом то видно не новый, а тогда строили из того что было и в бетоне там ржавые кровати вместо арматуры, в общем встречается такое, не сердитесь.
  15. essentuky13
    essentuky13
    essentuky13
    Да сердиться то, в общем, не на что. Имеем что имеем, вернее досталось что досталось). Спасибо за совет.
