Моя задумка по созданию хозяйства
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Аквапоника, 09.11.13.
  1. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    А-ля вечный двигатель и даже больше с подогревом планеты и освещением...
    Полагаю, что стоит начать с этого и если удастся, то прибыль попрёт уже из фонда Нобеля. Тогда можно не заморачиваться на дамбе и обеспокоиться строительством взлётно-посадочной полосы, для подвоза чёрной икры к завтраку в постель.
    Результатом поделитесь, а то я уже год голову ломаю, как воду зимой подогреть хотя бы на 3 град, имея при этом падение 0,4 м3/сек с верхнего бьефа на отметке 4м.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, если перепад 4 метра, и проточность 400 л/сек это около 15 - 20 кв/час (поговорите с энергетиками, они точнее скажут) У меня 10 л/сек с такой же высоты, давали 0,5 - 1,0 кв/час (микрогэс)
  3. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Почти, где-то около 10-15 кВт. ч по моим расчётам и то, только на низконапорных поперечно-струйных гидротурбинах. Только всё это теория, по ней и для нагрева с 1 до желаемых 15 град самый эффективный проточник потребует всего-то 24,5 по формуле Р = Q х (t4 -t2) х 0,073,
    где Q — проток теплой воды, л/мин;
    t4 — температура на выходе из нагревателя;
    t2 — температура на входе в нагреватель.
    А на практике - где и за сколько взять такой "эффективный" проточный водонагреватель, чтоб 400 литров в секунду? :aga:
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Была бы энергия. А нагреть можно сколько хочешь.
  5. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    В чайнике? - Согласен!
    Парень выше очень сильно заблуждается, а вы парируете по типу "как корабли бороздят космические просторы". Сейчас ему ещё идею инверторов подкинут, где от аккумулятора 12В "болгарка" 3 часа работает...
    Надо ему раскрыть глаза, ведь в натуре получается "КПД как у паровоза", примерами, вот есть исходные данные:
    15 кВт. ч
    Проточность 400 л/сек
    T воды = 0-1 С
    До скольки поднимете с учётом ноу-хау, грубо (площадь, объём и потери на теплоотдачу с температурой окр воздуха учитывать не надо)? На примере реальных изделий, не при помощи адронного коллайдера с применением плазмы и термоядерного синтеза...
    А потом прикинем по цене затрат и к рыбе;)
  6. Netvork21
    Netvork21
    Netvork21
    Юрга
    Доброе время сутк,
    Спасибо за дискусию :)
    11рыба (спасибо за ссылку)- Вы совершео правы это он, от левого края первой фотографи 200 м до карьера и 600 до плотины. Только это фото с порванной плотиной, т. к. даже с той промоеной которая существует на данный момент, воды больше чем ширина русла. При целой плотине вода вэтом месте разливается наметров 70 в сторону фотографа (влевую по течению), правдо мелководье :).
    Аквапоника - да что-то вроде того :) :):) Когда продумыал этот вариант даже и предположить немог, что до этого наук тлько дошла :):):) Окзыается ученые только придумали и эксперементируют :):):) (а яуже установит хоте) называется это ВОДОРОВОДНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Тайну из этого не делают но и секреты не раскрыают... думаю знакомые Энштейны помогут разобраться :):):) Будет результат обезателно поделюсь. Данная энергия не единственная, полностью отказаться от линий электропередач непучиться - вдруг форс мажер :)
    Aleksej2000 - к сожелению я не могу знать какой грунт под дном карьера:(. Думаю это можно узнать буренем..(или можие посоветовать к кому можно обратиться?) Еще момент - хотел над повехностью воды устаовить бытовое помещение и на зиму чо то вроде крыши (от снежных заносов спатись, да и тепло сберечь) и все это хотел на сваи установить... Моут ли сваи, за счет своих углублений увеличить отток (впитываемость) воды?
    Я же правильно понимаю для карася и карпа песчаное дно - хоршо? и поэтму нехотелсь бы укрывать карьер гидризоляцией а потом засыпать песком :):):) Если расчитыват а постяную циркуляцию воды может впитываемость не будет бльше пополняемости? :)
    Пополнят карьер водой планирую через трубу от 200-300 мм в диаметре.
    Если уже был такой плчевный опыт, можно узнать с кем? если это возможно его контакт :)
    С уважением, Павел.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А разве собирались 400 л/сек нагревать? Думается мне, все значительно проще ...
  8. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    В моём случае - да, ведь я привёл пример из своей "головной боли"...
    Всё хорошо и складно для интенсивного форелеводства, кроме зимы, а делема такова:
    или пускать весь поток по верху каскада бассейновых прудов, для выработки максимума энергии и использования её в подогреве всего кол-ва;
    или греть такой объём, который нужен минимально для поддержания водообмена и нормального роста, а это гробо 1/3, но тогда нет того кол-ва напора с высокой отметки, для выработки энергии.
    В итоге зима берёт своё - переохлаждение воды, ведь проточка на входе 0 по Цельсию и минус снаружи, результатом - ледостав и кто выживет при такой температуре, не говоря уже про интенсивный рост!
  9. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Мы параллельной дискуссией даём Вам понять, что нужно выкинуть из головы надежды на извлечение энергии и её циркуляции, есть лучшие условия с самотёком большого объёма и перепада высот, но не выходит. Тем более у вас труба с насоса, Вы прикиньте сначала сколько киловатт вам потребуется для питания этого монстра и каков будет выход из 200-300 трубы, а уж потом, уточнив потери КПД насоса на сопротивление от съёма при установке генерации на выходе, грубо получите возможность запитать одну лампочку, потеряв при этом в сотни тысяч раз больше на входе.
    Законы физики перевернуть нельзя!
    А про водородное электричество в поле под Юргой - это вообще вынос мозга:hello:
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вся "головная боль" заключается в неправильном выборе места для интенсивного форелеводства.
    В России подземные источники (родники) даже при "трескучих" морозах вытекают теплые от 5 до 12 гр по Цельсию (знаю несколько десятков у себя в области) объем воды позволяет при некоторых выращивать до 50 - 70 тонн указанной рыбы требуется только эту воду насытить кислородом до 100% насыщения (эта проблема решается легко!) Ну и ещё существуют петлые сбросные воды предприятий... (отдельная тема)
    Думаю, что прежде чем заниматься каким то делом, следует прежде досконально изучить предмет...Иначе - "головная боль":hello:
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ничего не понимаю: снимаем энергию со всех 400 литов\секунда, а энергию используем на достаточный минимум, остальную воду пускаем боком. Даже если вода падает в тот же водоем, то трубу по дну и на сброс.
  12. Netvork21
    Netvork21
    Netvork21
    Юрга
    Доброе время суток,
    Аквапоника - прошу прощение за опечатку не водородное :), а водопроводное электричество.
    Если чесно человек в рыбоводстве новый и грамоте не обучен, поэтому и с вопросом к Вам вышел. Для принятия решеия как говорит 11рыба досконально изучить даный вопрос хочу, как ни как рыба то живая и погубить её нет ни кокого желания, да и в холостую наработоться нет финансов :). Если где то что ни так, приношу свои извинения.
    Карьер у дома моего, от столба с электричиством 100 м, завести электричество туда ни вопрос, хотелось бы очивидного не упускать. Разве нельзя полученую энергию сначала накапливать до нужного объема, а уж потом преобразовывать? Могли бы Вы поведать, что за условия с самотеком? нимогу ни как сообразить :)
    А разве нельзя воду воздухом греть, через гейзеры?
    С Уважением, Павел.
  13. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Наверно, солидные инвесторы так и поступают, ищут по России подходящие места или бурят термальные скважины по 3 км. Только, "где деньги Зин..."? Не все имеют возможность проживать в субтропиках с неизменной температурой, да и почему не видно рыбы от них по себестоимости, не возят, а если привезут, то будет обязательно оковалок перемороженной Норвежской форели и по цене драгметалла - ибо всё равно дешевле...
    Как мне показалось, тут и обсуждают, что можно выжать из конкретного водоёма, без помыслов обвариться до волдырей. Фермерство ведь, да для души, а не на износ.
    Есть идеальные условия для интенсивки от природы, 300 дней в году, осталось решить проблему всего-то 60 дней (а то и меньше, т. к. климат прибалтийский мягок). Для этого даже восточные пруссы чуть ранее приспособили местность - была мельница, остались дамбы, русла каналов и монахи (правда в запустении, с промывами и взорвано-расстасканном виде вся инфраструктура) 100 лет назад уже стоял генератор и рыбу водили, а мы не можем... :) Хотя она сама там живёт, в ручье ловят мелочь "Ручьевой форели", значит условия подходящие - чуток помочь современными технологиями...
    Спасибо за подсказку, честно говоря, сам упёршись в проблему ушёл в поиски её решений на другое направление. А тут есть ещё о чём продумать. Накидал схематично, чтоб и вам и себе понятней было что-куда (а Ваше предложение - пока труба белая) и пару фоток для затравки...
    Надо провести некоторые изыскания, замеры, порешать.
    :faq: В три сезона можно юзать все ярусы, а на глухозимье - ну, исключу верхний ярус, правда и мощность генерации всё равно упадёт. Перепад на второй ярус не даст много метража, надо промерить высотные отметки, а там уже выходить на оборудование и площадь прудов, а далее на технологию и бизнесплан. :hndshk:
  14. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
    Не стоит извинений, все мы люди, все мы человеки...
    Про водопроводное электричество не читал, т. к. понимаю, что будет мизер при больших финансовых затратах. В любом случае, на принудительную подачу воды у Вас уйдёт уйма средств, которые в последующем лягут на себестоимость продукта и рентабельность рыбной затеи.
    Про накопление энергии с последующим использованием когда надо, более-менее подходящих знаю только два варианта:
    1. Углеводороды от дармового дерьма с ближайшей фермы в ёмкость (если получится по капиталу затрат, то и рыба нафиг не нужна будет и так магнатом станете).
    2. Подходящее к очередному Вашему вопросу - сжатый воздух в громадные ресиверы. Только опять же, сколько будет стоить оборудование, разрешающие документы на опасный объект и т. п. допуски на работников. И опять же в целях рентабельности вырабатывать сжатый воздух надо при помощи дармовой энергии. А это ответ на последний Ваш вопрос - только при помощи самотёка. Это когда есть источник выше, энергию падающей воды ещё в древние времена преобразовывали с помощью водяных колёс в нужную. Ставь вместо жерновов компрессор и наполняй ресиверы если хочется...
    Греть воздухом воду можно, т. к. коэффициент теплопроводности воды в 25 раз больше коэффициента теплопроводности воздуха, это значит что вода заберёт тепло быстрее чем вода нагреет воздух. Но, делать этого не нужно, ибо КПД будет меньше чем у паровоза. Во-первых, кислород при нагреве сжигается, значит функция аэрации отпадает. Во-вторых, скорость поднятия пузырька воздуха куда более чем его полная теплоотдача, греть в большей степени будешь атмосферу и выпаривать окружающую пузырёк воду при схлопывании. Ну и в-третьих, от таких пузырьков однозначно будет болезнь рыб. Ну и естественно - затраты, затраты, затраты...
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Ожидания ваши завышены как минимум в два раза. Мощность потока может и близка к 15кВт,но в реале нужно учитывать КПД генератора (ок. 0.8),КПД турбины (по поперечно-струйным тож не выше 0.8,но обычно меньше),потери в подшипниках и на мультипликации. В итоге останется эффективной мощности примерно 5-6 киловатт. Расчёт мощности потока при 10л/сек показывает: 0.01*4*10 = 0.4кВт,ну и минус издержки о которых сказал выше. Ватт 200 у тебя эффективных, Володя.
