1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Мой прудик 15*25м
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Абырвал, 10.02.14.
  1. AlexeyZh
    AlexeyZh
    AlexeyZh
    Днепропетровск
    Заявленные характеристики видны на шильдике. Хотя у меня есть сомнения в их достоверности. Т. к. насоса с подобными характеристиками я не нашел на сайте представителя. Брал на фирме занимающейся насосным оборудованием.
    Количество воды не замерял. Мне было важно качает ли он ил и песок, справится ли с задачей по очистки дна от ила. Или его надо здавать обратно. Тридцать минут - это не непрерывной работы. Вначале пробовал возле берега (зарывается в песок за 10-15 сек на пол корпуса). Потом завозил на глубину 1.8 м. качал без проблем. Вот этот эксперимент и длился около 30 мин. Посчитал, что с задачей справиться. Оставил. Теперь буду чистить. Если интересны какие либо точные замеры говорите буду замерять и фиксировать.
  2. AlexeyZh
    AlexeyZh
    AlexeyZh
    Днепропетровск
    Вот результат проверки насоса
  3. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Если подавать струю воды от другого насоса в зону работы дренажника (для размыва грунта) работать будет веселей.
  4. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Есть мини зем снаряды. Стоят примерно 200 уе смена. Они вам перекачают и почистят за смену легко. Привозят такой себе катамаран на легковом прицепе с мотопомпой хонда и пульпой и огонь.
    http://zemsnaryad.kiev.ua/mini-zemsnaryad-honda/
    http://www.board.com.ua/m1110-1043431932-mini-zemsnaryad.html
    http://www.board.com.ua/m0411-1043728246-mini-zemsnaryad.html
    http://www.olana.com.ua/0012.php
    http://freemarket.kiev.ua/message/773022-ruchnoj-mini-zemsnaryad-piranha---prodaja--uslugi.html
  5. AlexeyZh
    AlexeyZh
    AlexeyZh
    Днепропетровск
    Была у меня такая мысль. Планировал "Харьковским" насосом производить размыв. Потом решил взять насос с режущими ножами (разница в стоимости незначительная) для взбаламучивания ила. Ну а как пойдет, работа покажет.
  6. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Есть очень простые решения, если Вы не собираетесь сами ставить сеть, а только с удочкой то топите пни или бетонные самодельные изделия с торчащими арматуринами и народ очень удивится...
  7. AlexeyZh
    AlexeyZh
    AlexeyZh
    Днепропетровск
    Да, точно есть, но не в Днепре. Ближайший в Запорожье. Только они производители, услуги не оказывают, а продают миниземснаряды. Покупать его нет ни желания ни возможности, поэтому буду чистить сам.
  8. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Есть и в Днепре надо искать. Во вторых они ездят по Украине.
    Дороже стоит но ездят по Украине.
  9. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Сеть, бредень, кломня не очень беспокоят. А електроловом небольшой пруд вычистить плёвое дело, спецов в округе полно. У меня почти весь берег по периметру на глубине 100-50см под водой колья и плетень из веток, местами в пару рядов (делал что-бы берег сильно не сползал) и по центру под водой парочка (рифов) ящики из под пива по 6 шт скрученные и присыпанные камнем. Арматурин боюсь, в детстве на реке напоролся, а иногда и окунутся хочется.
  10. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Перед копанием пруда был вырыт шурф и в течении года наблюдал за уровнем воды
  11. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Сегодня под камнем был пойман рак, перезимовали значит. В октябре десятка два отпустил небольших. Но наверное их карп приговорит?
  12. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Сын открыл сезон, на червя поймал карпика и линя, готовить было некогда, рыба отправилась обратно. Для пробных выловов использую крючки без бородки.
  13. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Чешутся руки запустить ещё рыбы но наверное хватит. Весной 17кг карпа ну и старожилов думаю до 20-30 кг (а вдруг больше?). Обьём водоёма от 450 до 400 кубов от сезона. Пользуюсь рыбными ресурсами по необходимости, проголодался, поймал, попотрошил в фольгу и на костёр и дальше работать)
  14. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Купил раков раков 2,5 кило. Троих не очень активных в кипяток, остальных в пруд. К сожалению раки оказались с паразитами, черви круглые типа глистов (засада). Но поздно остальные на глубине.
  15. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Прудик небольшой, рыбу стараюсь осматримать, больную и повреждённую отбраковываю.
    К профи вопрос? Стоит ли при перевозке или перед зарыблением добавлять в воду ёмкости препараты от паразитов и прочих пакостей.
