Прошу высказать мнение по укладке металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем vas3350, 10.02.14.
  1. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Уважаемые специалисты, прошу высказать Ваше мнение по качеству укладки м/ч. Клали в феврале 2013 г (GrandLine Гранит RR 8004 0,5мм.). Тогда добраться и внимательно посмотреть не было возможности. Сейчас укрываем дом сайдингом, стоят леса. В субботу было тепло и как раз сошел снег. То, что увидел - на фото. Большинство саморезов закручены прямо во внутренний угол ступеньки под углом. Во многих местах шайбы на саморезах подмяли угол ступеньки, сняли слой краски и цинка прямо до металла и начинает появляться ржавчина.
    Выскажете, пожалуйста свое мнение.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У вас на торце ступеней дыры? На фото не очень хорошо видно
  3. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Нет, явных дыр пока не видно. Но после изучения инструкции по укладке м/ч терзают сомнения. Саморезы д. б. закручены строго перпендикулярно обрешетке и немного отступая от ступеньки. А здесь большинство закручены под углом, соответственно резинка не плотно прижата, да и если прижать плотно в этом положении, то уже может порваться металл.
  4. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Предполагаю, что при укладке м/ч неправильно уложили обрешетку. Край доски находится прямо под ступенькой.
  5. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Однозначный косяк. там есть фото где саморезы вкручены выше (на 5 фото).Это тоже недопустимо. Кто делал -ДЖАМШУД ? За это надо руки отрывать и заставлять переделывать Что собираетесь предпринимать? Как то доводить до ума или переделывать? Явные дыры начнут появляться через пару лет. И если такая явная лажа наверху -то что же внизу- в кровельном пироге?
  6. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    тут большим специалистом быть не надо - хреново сделано. Руки бы этим мастерам повырывать.
  7. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Вот цитата из инструкции Grand Line: "Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия." Вот этого и боюсь!
    А вот так д. б. закручены саморезы.
  8. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Да косяков там много: например самая нижняя доска обрешетки положена той же высоты, что и остальные, поэтому нижний край м/ч висит в воздухе и вообще не прикручен саморезами. Стыки листов по вертикали тоже не соединены. Да и саморезов на кв. м. явно недостаточно.
    Считаю, что надо вести разговор о полной замене м/ч.
  9. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Да, верхние листы все прикреплены через верхнюю часть ступеньки.
  10. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    А под крышей что- есть утепление?
  11. vas3350
    vas3350
    vas3350
    нет, чердак холодный.
    Дом из СИП-панелей, стены 174мм (150мм ППС + 24мм ОСП), пол и перекрытия 1-го и 2-го этажа 224мм (200мм ППС +24мм ОСП).
    На крыше гидроизоляция и м/ч по обрешетке.
  12. vas3350
    vas3350
    vas3350
    А нет ли на форуме представителей Grand Line? Было бы очень интересно услышать их мнение.
    А то мне мне фирма, которая строила дом (они же и крыли крышу) вначале советовала закрасить саморезы из баллончика.
  13. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    У
    Нарочно не придумаешь. Ну понятно закрасить можно и нужно случайную царапину. Поражаюсь таким фирмам и их спецам..)
  14. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @vas3350, здравствуйте.
    Главная проблема - неправильный шаг между обрешетинами. Если бы просто ошиблись с расстоянием от лобовой доски до второй обрешетины, то ступенька бы от обрешетки не отставала, всегда была бы на одном и том же "неправильном" месте. Дальше они просто стали исправлять свою ошибку.
    На мой взгляд, такие ошибки смываются только кровью :) Ну в смысле, монтажники должны Вам заплатить за новый материал, демонтировать этот, перебить правильно обрешетку (кстати, лобовая доска похоже тоже неправильная, она должна быть выше), и положить новый. Доборники можно аккуратно снять и потом поставить обратно, закрепив в те же отверстия. Все работы конечно бесплатно. Уж слишком грубая и глупая ошибка. Но еще глупее эту ошибку отрицать.
    Если они принципиально готовы рассматривать такой вариант - напишите мне в личку, посмотрим, что можно сделать с ценой. У нас есть некоторые цвета со скидкой, может быть Вы над ними сжалитесь :)
    Что бы я сделал, если не рассматривать замену материала... Подкрашивать нет смысла, от коррозии это не защитит. Нужно смириться с тем, что протечки будут и рассчитывать на то, что справится гидроизоляция...
    Т. е. если менять материал не готовы, то лучше уже ничего не делайте, все равно не поможет, только зря время и деньги потратите.
    Если Вам кажется, что я что-то не увидел на фотографиях, и у Вас все не так безнадежно,
    или если Вам кажется, что присутствие при встрече со строителями нашего представителя поможет Вам - давайте наш специалист подъедет на объект. Пришлите в личку Ваши контакты, если этот вариант Вас интересует.
    Еще меня заинтересовала информация про ржавчину. Она красная? За 1 год красная ржавчина не должна была появиться даже в местах без краски. Ржавчина только в местах саморезов или и в других местах листов тоже? Выглядит как участки с большим количеством ржавых маленьких точек?
  15. vas3350
    vas3350
    vas3350
    Спасибо за Ваше предложение! Пока на словах вроде бы согласились на переделку. Но если возникнет необходимость, то обязательно свяжусь с Вами.
    Ржавчина только в местах саморезов, там где они закручивались под углом к обрешетке и шайба повреждала внутренний угол ступеньки. По поводу цвета - я немного добавлял контраст в редакторе, поэтому цвет не совсем соответствует реальности, а на вертикальной части ступеньки действительно много ржавых маленьких точек.
    Вы имеете ввиду самую нижнюю доску обрешетки? Или что-то другое?
    Похоже, что так и есть! Просто таким же образом покрыта не только основная крыша, но и навесы над крыльцом, террасой и машиной.
