Пристройка кухни: сухой брус 100Х150, фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Audiofil, 07.01.14.
  1. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Начало О пристройке и расширении фундамента: как грамотно присоединиться к существующей ленте
    Нашел по 10 000 сухой, отлично отструганный брус.
    Собирать будем на нагеля.
  2. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Итак, как обещал, начинаю отчитываться.
    1. Весь брус на пристройку (11,5 кубов), все отделочные материалы для потолка, перегородки, фронтонов, откосов и подбоев, утеплитель и материал для лаг обошелся ровно в 150 000. (кря)
    2. Сразу накосячил: когда начал мерить брус, оказалось, что по факту и со слов продавца, строганый и сухой брус будет не 100Х150, а 90Х140. Но так как уже все приехали, заказали машину и настроились и качество бруса понравилось, решил плюнуть на это дело... а зря. Брус действительно выглядит достойно, почти все, что грузили, мы отсортировывали. Треснувших, с темными сучками и пр., просто не брали, пропускали только если трещина на самом хвосте, пришлось поскандалить прилично. Тот факт, что брус чуть меньше, чем то, из чего собран существующий дом мне грозит нарушением эстетики: брусья будут смещены... Чтобы хоть как то скомпенсировать это дело, на нижний венец взяли 150Х150, а значит в реале 140Х140 + лишний венец 90Х140.
    3. Строители сразу сообщили: нужно делать зазор между строениями в 8-10 см, чтобы прилегающая стена не стояла на стыке фундаментов, но я категорически отказался. Возможно напрасно, можете поругать.
    Я переплатил за фундамент, отлитый с запасом прочности и веса, скрепил фундаменты друг с другом ради внешнего вида и удобства и решил надеяться на Небо, железобетон и грунтовые воды, что фундаменты не разъедутся более чем на 1 см. Время покажет.
    4. Приобретая антисептик (NEOMID) я сознавал, что работать с ним нужно в +5, а на улице -12, поэтому предложил строителям обработать пока только нижнюю и верхнюю плоскости нижнего венца, разбавляя концентрат теплой водой и потребовал наносить на древесину состав с предварительным прогревом феном. Удивительно, но когда я внезапно прибыл посмотреть на процесс - они это и делали. Сработает или нет - узнаем лет через 30.
    5. Заручившись советами и чертежами от Hermes-sz, бывают же добрые люди..., я тем не менее не сомневался, что строители НЕ будут соединять нижние лаги и венец методом "глухой сквородень", а на стыке использовать "в полдерева", однако вот что вышло:
    - "в полдерева" было одобрено сразу, но пока не видел как это реализовано будет
    - вместо глухого сквородня" были запилены аж два венца, с мотивацией: не надо ослаблять такой замечательный брус. Далее смотрите фото, не знаю, как это правильно называется (не материться)
    - соединение на березовые нагели возражений не вызвало
    6. Со строителями четко и внятно подтвержден окончательный ценник в 130 000р на стройку всего моего сооружения, включающую внутреннюю перегородку, крышу, утепление и отделку потолка и пола, тоже прошу оценить - дорого или дешево... не знаю.
    7. В последний момент закуплен джут шириной в 200мм и толщиной в 6мм с расчетом на подгибание с двух сторон. Вот тоже удивительно: шаришь в сети - 95-130 р за моток в 10м, а купить в Москве - 170р.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Геометрия бруса, вроде, действительно приличная...
    Это Неомидом от усердия строители так существующую стену засрабрызгали? :nono:
    только для обвязки вместо ББ можно купить ХМ 11, и не страшен Дед Мороз :)
  4. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Та не, это ж еще когда бетон заливали... :)
    Спасибо, попробую найти его в Москве.
  5. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Сегодня был снова. Две новые проблемы: поставщик обманул с фанерой, вместо 25мм погрузили 18мм, завтра буду звонить. Такая же история с нагелями. Оплачены были 25мм, по факту 23, мм. Погнал по мерленам и рынкам, а они закрыты, пришлось купить в мерлене 22 сверло, в 25 отверстия нагель проваливается... Строители собрали два первых венца, остальные подогнали, подготовили. Вот, что увидел сегодня.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  7. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Ммммм, так не порвет ? Все же сверлить по вашему чертежу ? Не опасно ?
  8. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Здравствуйте! Фото процесса сборки просто класс! Есть вопросы! Какая ширина фаски на брусе... есть ли зазор 0,5 мм между "мамой" и "папой"для пакли с внешней стороны угла..(что то не увидел).
  9. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Вы не увидели, потому что не прочитали. Сейчас я решаю проблему с нагелями - нагели привезли 23,5 мм, а сверла я смог найти 22 и 25. Поэтому окончательно собраны только два нижних венца, остальные, которые вы видите на фото - сложено без джута, временно, для подгонки. Как только будут нагеля - все разберут, пристрелят джут и соберут заново. На вопрос, а надо ли делать двойную работу, получил ответ "лучше два раза соберем, зато все как надо будет", что вызвало у меня уважение...
    Завтра поеду покупать другие нагели... Катаюсь и думаю, а сколько стоила бы работа прораба, если я катаясь за нагелями теряю N тысяч в день + мой автомобиль кушает на одну поездку около 1000р. Я один такой дурак или все так маются ? С другой стороны, приезжая, я вижу лично что да как, а не со слов заинтересованных лиц.
    Кстати, а вы уверены, что нужно в угол забивать паклю ? В смысле после усадки, брус то куплен "типа суххой", неужели он так уменьшится в размере ? Зачем целенаправленно делать зазор ? Неужели будет продуваться ? Разве это нельзя решить герметиком каким-нибудь потом в случае необходимости ? Мне очень важен ваш ответ, т. к. в случае адекватной технической мотивации, я конечно буду настаивать на наличии зазора в углах.
    Ширина фаски аналогичная существующему дому.
  10. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    Доброго времени суток, @Audiofil! Я начинающий строитель, сейчас у меня лежит брус на хранении для строительства дома. Строительство планирую начать через год и поэтому интересуюсь технологией сборки домов из бруса задавая вопросы на форуме. На Ваш... а вы уверены, что нужно в угол забивать паклю ? ...спецы форума, однозначно, советуют оставлять зазор под конопатку, и таким образом, исключаем образования мостика холода, затекания воды. И еще поделюсь, хотя может быть Вы и знаете, при применении нагеля из березы, рекомендуют (именно березовый нагель) перед установкой обработать антисептиком. Удачи Вам!
  11. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Ммммм, на счет антисептика для нагеля не знал - спасибо.
    Вода думаю в угол дома затекать не будет :) Откуда ей там взяться...
    На счет продувания - строители уверили меня, что заложат лоскуты джута в пазы изнутри.
    Нагель действительно березовый. Нашел и купил 25мм - все сразу встало на свои места.
  12. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Update.
    Самрез в углу временный, для удержания зазора, пока нагель не забит.
    Вобщем все как я хотел - пока по плану.
  13. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Довесок. Если фото лишние, сообщите, не буду чрезмерно усердствовать, тем более на морозе телефон из рук выскакивает в сугроб :)
  14. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Сегодня было ужасное настроение из-за странных растрат и пр, а потом я приехал на дачку и увидел готовую кухню... Прямо как будто слонце из-за туч вышло. Получил что хотел.
    Уже заказаны окна и металлочерепица (окна Kaleva черепица Grandline), проектируем кухонную и ванную мебель...
    Касабельно процесса: все вроде хорошо и все нравится. Сомнения вызвали стропила, а точнее способ их крепления к поперечной балке, установленной вместо одной обрешетины. Сам стык должен быть подвижным - на усадку, чтобы крышу существующего дома не потянуло, но как то хлипко это выглядит. Строители успокоили, что обязательно будут еще вертикальные стойки с опорой на верхние лаги. Доверился.
    ИМХО накосячили с пленкой. Изоспан С, предназначенный для пола, уложили под утеплитель потолка. Не уверен, что это верно.
    Вот, что увидел:
  15. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Доброго времени суток!
    Фото не лишнее, иначе как увидеть что и как вы строите? :)
    У меня такой вопрос, как повел себя фундамент после морозов? Уровень держит?
    У меня в деревне у большинства соседей пристройки перекасило. В этом году погода как нельзя лучше для теста монолитности фундамента, если так можно выражаться :aga:
    Если все Хорошо, то буду делать себе такую же конструкцию фундамента.
    Буду признателен за ответ:victory:
