Вальмовая крыша помогите с конструктивом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rus111, 10.02.14.
  1. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Будьте добры помогите правильно рассчитать.
    Главный вопрос: на что опереть прогон? капиталка проходит на посередине, и на что должны опираться вальмовые стропила?
    дом из сип-панелей толщина 174мм
  2. Rus111
    Rus111
    Rus111
    У меня был вариант усилить балки перекрытия (вместо одной две или лучше три) :faq: в том месте, где будет опираться стойка прогона.
    сейчас по проекту балки перекрытия 200*50мм
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какая кровля будет, что под крышей?
  4. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Холодная. Планирую металлочерепицу или мягкую кровлю
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    По моему Вам нужно выпустить балки потолочные наружу на 1м (или чуть меньше) и на них опирать стропила. То есть потолочные балки будут и подстропильными балками. А там где будут опираться стойки прогона, на потолочные балки кладите брус 100х150 или 100х200.Можно просто пару досок 50х150. И на них опираете стойки (а не на балки)
  6. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Вы имели ввиду так:
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
  8. Rus111
    Rus111
    Rus111
    А с вальмовами стропилами как быть?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно подкосы поставить, можно усилив балки пола так же стойки поставить, можно сечение увеличить, можно ...
  10. Rus111
    Rus111
    Rus111
    У меня были такие мысли после подсказки stareekk
  11. Rus111
    Rus111
    Rus111
    На счет увеличить сечение... не понял:)
    Буду очень благодарен, если накалякаете в paint ваши варианты как можно сделать.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В пайнте не рисую.
    Сечение увеличивют- чтобы не ставить опоры.
  13. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Можно соорудить вальмовую крышу на такую конструкцию?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно а эркер как будете накрывать?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    проф брус.jpg Накалякал в пайнте, можно повыше будет красивше
