Несъемная опалубка, технологии, плюсы и минусы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем VadyaSidor, 10.02.14.
  1. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Опалубка - это временная форма для бетона, которая возводиться непосредственно на месте строительства. После застывания формы опалубка демонтируется. Несъемная опалубка отличается от обычной тем, что ее не надо снимать, она остается на конструкции после заливки.
    Несъёмная опалубка это набор комплектующих, которые в сборе представляют собой единую опалубочную конструкцию. В некоторые модели опалубки можно помещать утеплитель, армированные сетки, арматуру, а затем заливать бетон. Благодаря объединению нескольких строительных процессов, несъемная опалубка существенно ускоряет и упрощает все строительные процессы. Строительство конструкций с несъемной опалубкой напоминает игру в детский конструктор. Разные части опалубки скрепляют при помощи специальных замковых конструкций, внутри закладывают строительную арматуру с рифлениями и заливают бетон. Как правило, при использовании несъемной опалубки не требуется сложной строительной техники.
    Различают несколько типов несъемной опалубки:
    • Несъемная опалубка из керамзитобетона;
    • Несъемная опалубка из пенополистирола;
    • Деревобетонные панели или блоки, носящие название арболит;
    • Стекломагнезитовую несъемную опалубку;
    • Армированные панели;
    • Облицовочная несъемная опалубка «Техноблок».
    Теперь рассмотрим каждый из этих материалов по порядку.
    1. Несъемная опалубка из керамзитобетона
    Это прародитель всех видов несъемных опалубок. Создатели стремились упростить, ускорить и удешевить строительный процесс. Конструкция очень похожа на обычный керамзитный блок с пазами, служащими для удобства монтажа (рисунок 1). Блоки эти укладываются в несколько рядов, затем производиться армирование и бетонирование. В результате даже не квалифицированный подсобный рабочий может легко и быстро возвести прочную стену.
    Рисунок 1 – Опалубка из керамзитоблока.
    Плюсы:
    • Простота монтажа;
    • Конструкция бетонная, самонесущая.
    Минусы:
    • Холодные стены (без дополнительного утепления здание, построенное из такого материала, не пригодно для проживания);
    • Требует отделки (керамзитобетон не самый симпатичный материал);
    • Цена (построить дом из такой опалубке будет дороже, чем из простого керамзитоблока, усиленного сердечниками и сейсмопоясом). Как видим минусов в этой технологии гораздо больше чем плюсов; В наше время такой опалубкой практически не пользуются.
    2. Несъемная опалубка Краснодар из пенополистирола.
    Вы наверняка слышали о ней много отрицательных отзывов. Благодаря применению для изготовления опалубки пенопласта, конструкторам удалось создать, так называемый, «термодом».
    Плюсы:
    • Дом обладаетхорошей звуко и теплоизоляцией (не требует дополнительного утепления);
    • Благодаря армированию конструкция является самонесущей и не требует дополнительных сердечников и колонн;
    • Скорость возведения.
    Так же сюда можно было бы включить и цену на пенополистирольную опалубку, которая реально не высока, но с учетом последующей отделки дома это преимущество сходит на нет.
    Тогда почему же о ней столько отрицательных отзывов? Большинство из них связанны с конструкцией блока опалубки, так как пенопласт остается внутри дома.
    • По заверениям производителей, для изготовления несъемной опалубки используется не горючий пенопласт ПСБ-С 25-35, тем не менее, не стоит оставлять его внутри жилища;
    • Плохой микроклимат и высокая влажность. За счет того, не соблюдения правил паропроницаемости (утеплитель должен быть снаружи дома);
    • Не удобства монтажа мебели и оборудования (гвоздь в такую стену не забить);
    • Грызуны. Первые образцы опалубки связывались между собой при помощи пенопластовой перегородки (рис 2). Получается, что стену в этом месте можно было бы легко проткнуть насквозь этим и пользовались мыши. В последних моделях опалубки этот дефект устранили, за счет применения пластиковых стяжек для опалубки (рис 3);
    • Требует дополнительной наружной и внутренней отделки;
    • Из-за внутреннего слоя пенопласта стены практически не имеют теплопередачи, т. е. не способны сглаживать колебания температуры внутри помещения.
    Рисунок 2 – Несъемная опалубка из пенополистерола (старый образец).
    Рисунок 3 – Современна опалубка из пенопласта.
    3. Деревобетонные панели и блоки (аболит).
    Деревобетон - материал, изготовленный из измельченного дерева, смешанного с цементом. Как и опалубка из полистирола, такая несъемная опалубка имеет внутри пустоты. Арболит устанавливают рядами. С целью утепления, обычно используется пенополистирол. После проведения кладки, выходит будущая стенная конструкция, которую сначала укрепляют арматурой со специальными рифлениями, а затем заливают бетоном. Такие стены требуют наружной и внутренней шпатлевки, так же в доме у вас возникают деревобетонные мостики (рис 4).
    Рисунок 4 – Опалубка из аболита.
    Плюсы:
    • Дом обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией (не требует дополнительного утепления);
    • Благодаря армированию конструкция является самонесущей и не требует дополнительных сердечников и колонн; не подходит для многоэтажного строительства;
    • Скорость возведения;
    • Пенопласт (утеплитель) расположен с наружной части стены, что улучшает микроклимат в помещении;
    • Внутренняя поверхность стены жесткая. Хорошо подходит для установки навесной мебели.
    Минусы:
    • Требует дополнительной наружной отделки, так как панели плохо переносят влагу;
    • Не доступность (в России этот материал не получил широкого распространения);
    • Высокая стоимость.
    4. Стекломагнезитовая несъемная опалубка
    Конструкция стекломагнезитовой несъемной опалубки является каркасом, изготовленным из металлопроката. Снаружи каркас обшивают стекломагниевым листом. Внешне такая несъемная опалубка напоминает гипсокартонные перегородки, между которыми заливается пенобетон (рис 5). Стены, сделанные из стекломагнезитовой несъемной опалубки, не могут выполнять роль несущих конструкций, технология используется только для выполнения внутренних перегородок.
    Рисунок 5 – Стекломагнезитовые панели.
    Плюсы:
    • Цена;
    • Стена, залитая пенобетоном, обладает низкой звукопроводностью и хорошо сохраняет тепло;
    • Нуждается только в финишной отделке.
    Минусы:
    • Стена не несущая. Не подходит для наружных стен дома;
    • Дом, построенный из такого материала, будет обладать малой теплоустойчивостью;
    • Сложности в монтаже.
    5. Армированные панели (СОТА).
    Армированные панели - плиты из пенополистирольного или другого термоизоляционного вкладыша, оборудованные с обеих сторон арматурной сеткой из стали. Такую конструкцию разделяют специальной проволочной трассой, соединяющей между собой сварные арматурные сетки. После установки панели утеплителя и закрепления сеток, на конструкцию наносят несколько слоев особого бетона при помощи специальной установки. Такая стена похожа насендвич, состоящий из бетона - пенополистирола - бетона. Она не требует дополнительной защиты пенополистирола.
    Рисунок 6 – Армированная панель СОТА
    Плюсы:
    • Высокая скорость монтажа;
    • Хорошая тепло и звукоизоляция;
    • Внутренние и наружные стены здания бетонные;
    • Не требует дополнительной отделки, только шпатлевка и покраска.
    Минусы:
    • Высокая цена;
    • Редкое и дорогостоящее оборудование;
    • Стена сделанная по этой технологии не считается самонесущей, на нее нельзя опирать плиты перекрытия.
    6. Облицовочная несъемная опалубка «Техноблок». Несъемная опалубка Краснодар.
    Облицовочная несъемная опалубка типа «техноблок» состоит из наружной облицовочной панели, утеплителя, специальных креплений и внутренней (съемной) опалубки. Собранные блоки устанавливается на свои места по периметру дома, затем производиться армирование и заливка бетона. После застывания бетона внутренняя (съемная) панель опалубки демонтируется.
    Рис. 7 - Несъемная опалубка Краснодар.
    1 - несъемная облицовочная панель; 2 - слой утеплителя; 3 - болты крепежные М10, 4 - кронштейны; 5 - стяжки; 6 - часть съемной опалубки.
    Плюсы:
    • Конструкция несущая. Такая система опалубки позволяет сделать полноценное армирование стены, толщена несущего слоя железобетона 150мм, что соответствует нормам СНиП для многоэтажных домов;
    • Стены не требуют наружной отделки, изначально имеют респектабельный вид фактурного камня различных фактур. Внутренняя отделка – не требует чернового слоя штукатурки;
    • Хорошая звуко- и тепло изоляция, причём толщину утеплителя можно выбирать по своему желанию;
    • Утеплитель находиться с наружной стороны дома и надежно защищен от грызунов;
    • Удобство при монтаже мебели и оборудования (внутренние стены бетон);
    • Хорошая теплоустойчивость здания. Благодаря высокой теплоемкости внутреннего бетона;
    • Относительна дешевизна;
    • Доступность. Несъемная опалубка «Техноблок» в Краснодаре.
    Минусы
    • Средняя скорость строительства;
    • Для максимальной экономии необходима оптимизация проекта под размеры плит Техноблок.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Спасибо за ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ и подробный обзор. Хоть и реклама в конце- всё равно познавательно.
  3. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    А почему опалубка "СОТА" не считается несущей?
  4. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Слой бетона считается несущем при толщине от 150мм
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    бла-бла-бла .. всё фигня, покупайте только наше!
    Сплошное передергивание фактов, дабы приукрасить свое, и очернить чужое! Цену за кв. м озвучьте.
  6. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    С работой и материалом от 2500 за квадратный метр
    Какие факты в статье "передернуты"?
  7. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Велокс? МАРКО? Это прямые конкуренты.
  8. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Я за техноблок, с 20см ппс и сьемной внутренней, переставной опалубкой. Правда шпильки под утепление надо самому приобретать, у производителей только на утепление в10СМ расчитано.
