Опять же конденсат вокруг труб
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем hikach, 10.02.14.
  1. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Так же конденсат на мансарде вокруг труб вентиляции (утепление только в пироге - выше не утеплены) в морозы все хорошо - потеплело- мокнет потолок. не сильно. крыша металлочерепица-3см обрешетка-6см контрейка-тайвек (вероятно выгнут вверх (много утеплителя набили), проклеен позже изнутри) -роквулл 25 см-пароизоляция (не проклеена, не проклеена на примыканиях к стене)-обрешетка-каркас под гипс (в каркасе 5 см роквула)-гипсокартон. отделка, блин сделана. прошу у форумчан посоветовать толкового кровельщика чтобы попытаться решить проблему.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А пароизоляция хотя бы прижата к стенам?
    Слой утеплителя, дополнительный, тот что между рейками для гипсокартона, находится в теплом контуре и ни на что такое не влияет.
    Да, скорее всего, Вы с утеплителем перестарались.
    А трубы вентиляции в утепленном месте ската или в холодном треугольнике проходят?
    А мокро только вокруг труб?
  3. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Треугольников нет. все трубы выходят через кровлю мансарда теплая-утепленная кровля-улица. трубы выполнены 1/2 кирпича рабочего нещелевого до уровня крыши и чуть выше. дальше облицовочный щелевой 1/2 кирпича. тепловизор показывает если например просто крыша 23-24, то вокруг труб 18-21.пароизоляция до стен доходит везде - насколько качественно прижата судить не берусь. снег на крыше лежит и в 0 - сосулек нет. ошибки мне понятны. вопрос насколько критично, что утеплитель набит так, что тайвек выгнулся. осядет он со временем или снимать все и переделывать. так же сами трубы... утеплять выше выхода из крыши? а смысл, если все равно толщина стены на мансарде 1/2 оштукатуренного кирпича. думаю может аэраторов на крыше побольше поставить, чтобы получше продувалось, ну и с трубами надо что то придумывать. вообще в доме шел ремонт - много влажных работ - думаю потом влажность меньше будет. в раздумьях короче
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Мокнет в толще утеплителя и стекает на гипсокартон? 2 раза перечитал и вроде это понял. Зачем вам кровельщик? может убрать гипсокартон и проклеить вокруг трубы примыкание пароизоляции?
    Вообще, рисуночек бы или фото...
  5. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Ремонт сделан! все что убрать только снаружи. если бы стекало на гипс - стекало бы везде, а так только вокруг труб. хотя конечно оттепель только началась и если на мет черепице конденсат растаял он не 5 секунд протечет. тепловизором смотрю - более менее ровно все по скатам крыши - если бы было мокро - были бы холодные пятна, а так только профиль под гипс светится немного. фото чего именно прилепить?
  6. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    [​IMG] прилегание к стенам местами так, [​IMG] а местами так
  7. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
  8. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Где то на форуме упоминалось, что роквулл говорит что пароизоляцию только в мокрых помещениях. утверждение конечно сомнительное, но для самоуспокоения сойдет. к тому же если вокруг груб все разобрать, то пароизоляцию проклеить вполне реально снаружи
  9. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    IMG_1764.JPG ну и как тут гипс снять...
  10. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    IMG_1303.JPG Изображение 5.jpg когда делали крышу (2013 январь) выглядело так
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    так вроде только про трубу и речь... труба -мост холода, воздух домашний выходит через щели у трубы и конденсируется на её поверхности, стекает по трубе обратно в дом. В морозы там был не конденсат, а иней, который в оттепель потек... Так всё это видится. Если удобнее расправиться снаружи, то да... ищите кровельщика.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Трубы, случайно, не выглядят мокрыми снаружи? И что в них?
    А в каких именно местах мокрый потолок? И из чего мауэрлат? Это металл и изнутри утеплитель?
  13. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Снаружи трубы сухие. трубы вентиляции по 3-10 выходов в каждой. потолок влажный где прилегание стены и потолка там, где проходят трубы через крыша. стена сухая. мауэрлат брус 200х150 кажется. металл - это каркас для потолка, 5см утеплителя проложено в этом каркасе - выше пароизоляция и основные 25 см утеплителя. кровельщика грамотного как раз здесь и хочу найти рукожопые задолбали. сам не полезу - боюсь высоты :), да и вес в 110кг убьет металлочерепицу насмерть.
    вопросы к практикам:
    каменная вата роквул (лайт батс) насколько подвержена впитыванию воды? последующему просыханию без демонтажа.
    стоит ли утеплять трубы выше выхода на крышу
    может ли быть так, что когда дом просохнет и влажность будет 30 процентов зимой конденсата больше не будет?
    поставив аэраторы по скатам и усилив движение воздуха возможно ли избежать конденсации на внутренней стороне мет черепицы (дом на поле - ветер если дует, то не слабо)
    ну и самое главное посоветовал бы кто аккуратных кровельщиков с головой и руками
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не знаю, Ваш ли это случай, но пришлось столкнуться со следующим :(
    В шахту была заложена мет (или асбестовая труба?) от котла, и шахта была заметно мокрой, как изнутри, так и снаружи. Опущу приключения и исследования проблемы... выяснилось, что круглая труба в шахте не доходила до крыши примерно 30 см :) и этого было достаточно для образования огромного кол-ва конденсата именно в верхней части шахты.
    То есть, если не понятно изложила, теплый воздух осаждался на стенки шахты и конденсировал. Как кладут шахты и состояние внутренних стенок, мы все знаем.
    Если это не Ваш случай, то трубу придется утеплить, видимо.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Базальтовый не впитывает воду, но смачивается. Отдает легко и без последствий.
    Дополнительную вентиляцию хорошо бы устроить. Можно Аэраторов высоких добавить, их снегом не заметает.
