Пруды с искуственной изоляцией ПВХ и другие материалы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Samar777, 10.02.14.
  1. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Добрый день - всех с прошедшими праздниками! Хочу рассказать про свой вырытый пруд на даче 25\14 метра и максимальной глубиной 3.5 м. Пруд копал 1 октября 2012 года так как первое зеркало воды 5 метров родников нет и везде глина решил использовать пвх 1 мм в рулонах и дальше на фото
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А зачем ПХВ, если везде глина? Может быть, держало бы и без искуственной гидроизоляции. Наполнился сам или заливали водой?
  3. Krestianin
    Krestianin
    Krestianin
    Приличный прудик!
    Как при глубине в 2 м зимует рыба? Зарыбленность высокая? Как на счет кормежки рыбы? Часто подкармливаете и чем? Как давно зарыбляли водоем?
  4. Krestianin
    Krestianin
    Krestianin
    Здравствуйте!
    А зачем ПВХ использовали? У меня похожая ситуация. Кругом голубая глина. Она у меня естественная изоляция. Вода 2 года уже стоит и только летом в жару вода испаряется и по глубине уходит 20-30 см, не более.
    У вас очень хорошо растительностью засажен. На первых порах красиво, но потом все зарастет. Придется чистить пруд от лишней растительности. Но можно это доверить амурам...
  5. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Прикольный прудик...А Пвх, я так понимаю, для того, чтоб карпы не мутили, чтоб не оседала муть на глубину, иначе как и у меня глубина заилится и будет мельче. хорошо шифер на склонах берегов спасает от копки...
  6. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Добрый день - дело в том что кто из местных жителей не копал у всех и2метров весной на осень было 20-30 см воды и были лягушки и болото с ямами. Я так не захотел когда вырыли пруд я завел на глубину воду со скважины (глубина ее 70 метров) и у меня сейчас стоит на минимуме подпитка воды температура ее5-7 градусов. А насчет растительности у меня она растет в овощных ящиках-не даю заростать. Рыба в пруду карпа 30 шт от 2-7 кг 5 линов по1.5кг 2 5 кг толстолоба карпы кои от20-100 грамм-90штук и карася-незнаю.Пока все хорошо летом работает насос с фильтрацией через евро-куб аератор фонтан -весной в планах добавить биоплато выше над зекалом с водопадом и выходом ее в пруд. Подскажите пожалуйста если весной взять штук 50 100 гр. бестера он будет есть мелкого карася? На фото будущий водопадик с биоплато.
  7. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Вот это я понимаю -размах! Подсказал бы-да сам не пробовал...а сорной рыбы тоже хватает...
  8. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Из так называемой сорной рыбы запускал 40 карасей все от400 грамм но прошел нерест и карася много-много-щуку запускать не хочу- кои жалко вот и думаю сделать отдельно биоплато отлавливать карася мелкого и пускать к бестеру. Может и подростет на мальке к будущей зиме.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А каков размер кои?
  10. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
  11. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Подскажите пожалуйста бестер будет есть мелкого карася?
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Из литературы: Бестер унаследовал от белуги хищные инстинкты, быстрый рост и высокие пищевые качества, от стерляди — способность к раннему половому созреванию, так что можно надеятся что малька будет есть.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Какие проблемы. Покупаете щурят по 10-15 см и запускаете. Карпы будут к осени по полкило, и так же щурята. Осенью щурят выловите.
  14. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    Спасибо за советы. Весной хочу выкопать биоплато 10 м. на 2 м. с переливом в основной пруд и туда пока запустить бестера и кормить его мелкой рыбой. Установить там насос с аэрацией и к осени как подрастут выпустить в основной пруд.
  15. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
    А насчет вьюна то альтернатива линь-подедает все что лежит плохо. Хотя и вьюна можно как чистильщика и как корм.
