Критерии распределения нагрузок в доме
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ДВА 77, 10.02.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Я не электрик, базовое образование - техническое. Составил схему для загородного дома.
    Но вопросы остались.
    1. Вводной автомат - трехфазный 25А. Как можно подсчитать, какую суммарную мощность я могу присоединить?
    2. УЗМ -51м ставится любая или там тоже есть свой ток?
    3. По каким критериям группируются нагрузки на каждую фазу?
    Например: бойлер 2кВт включен постоянно - его вешать одного на отдельную фазу?
    Котел трехфазный, он сам ступенчато подключает необходимую мощность, как это учитывать?
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @ДВА 77, 1. У Вас видимо 15кВт 3 фазы
    2. Любой он на 63А
    3. Надо стремиться к одинаковой нагрузке в фазах
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ога! В идеале - все розетки по три штуки (по фазам), около каждой 3 амперметра...:aga:
    Методом обдумывания головой. Грубо - сумма 30кВт - может и нормально получится. Если явный перебор - можно рассмотреть применение реле приоритета (по 5 тыс. на фазу).
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Avs7153,
    1. Кому плохо, если у меня будет перекос фаз? Перекос в каждом доме даст на ТП среднюю картину
    2. 5тыс - это что, цена одного реле?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. В общем так оно и есть...
    2. Ну да, немного за такое удовольствие (реле+контактор)...:aga:
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    1. у вас будет головняк в поиске оптимальной фазы из трех...:)]
    2. Ага, зато хайтэк, и возможность похвастать перед друзьями...:)]
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    мысль не понял
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно. Среднюю температуру по больнице...:aga:
  9. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Если вы хотите чтоб у вас не было перекоса, то это лучше устранить экспериментальным путём, когда включите всё померяйте клещами ток каждой фазы! И 25А вводной не маловато!
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    На одной фазе у меня только 2кВт бойлер, он работает ежедневно.
    Нагрузки на остальных двух фазах постоянные - небольшие, а большие - включаются эпизодически.
    И как обеспечить равномерность между фазами?
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Насчёт 25 АВ. Алексей а вы в курсе реалий наших ? 15 кВт типа за 550 рубликов, а каждый следующий киловатт рубликов больших стоит, и далеко не каждый может их себе позволить.
  12. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    А вам это очень важно? Ваша нагрузка для ТП не заметна как и Ваш не большой перекос! И бойлер периодически выключается! А так просто на фазу кроме бойлера, ну и фазы котла ни чего не подключайте!
