Самодельные электрохимические накопители энергии (аккумуляторы) для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 03.01.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Значит никому ещё. Где взять листовой свинец (килограмм 10, чтоб самому не плавить) и перхлорат калия?
    А без пресса и литья - молотком что ли расплющивать пластины до нужной толщины?
    Авторские права нарушаем? :)
    1) «Термокейс» — это комплексная эффективная защита автомобильного аккумулятора от перегрева, перемерзания и неправильного напряжения заряда, которая экономит расходы автовладельца на преждевременную покупку нового аккумулятора, и помогает уверенному запуску автомобиля даже в сильный мороз, сохраняя время, деньги и здоровье человека!
    Продукция "Термокейс" состоит из двух независимых и отдельно реализуемых устройств, термоса — ТК и нагревателя с терморегулятором — НТА.
    2) http://www.freepatent.ru/patents/2463174
    Способ защиты оборудования от перегрева и/или переохлаждения и устройство для его реализации (патент РФ № 2463174)
    "Достигается защита оборудования от перегрева и переохлаждения."
    От перегрева - каким образом летом работающий в термосе акк защитить?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Хоть ты, Максимыч, не подкалывай!" (c) анекдот про Штирлица и Гитлера в мае 1945 г.
    Ага, на целый ВОЛЬТ, с сильным саморазрядом.
    Тогда уж купить листового свинца 1 мм толщиной, скрутить рулоном 2 ленты со стеклотканью посередине, сунуть его в 3-10л обрезанную пластиковую бутылку, отформовать в перхлорате калия, промыть. зщаправить кислотой и 15-20 лет пользоваться таким 2В элементом.
    Последовательная сборка 6-12 банок даст аккумулятор, макс. доступный для контроля и ремонта.
    Наименование _ Размер в мм _ Цена за шт. в руб.
    Свинцовый лист _ 1,0*500*1000 _ 632,70
    Сдохнет - разобрал, размотал, запаял, почистил шкуркой :)
    Поиск по форуму: Гаско.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так может так и нужно делать?
    Там одна беда - токоотводы сделать.
  4. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    То есть, вы имеете в виду аккумулятор с электродами Планте (GroE)? Перхлорат калия - для формирования губчатого свинца? А эту технологию, что вы привели, вы пробовали лично или есть ссылки на примеры самостоятельного изготовления? Принцип получения листового свинца и бертолетовой соли теоретически понятен и прост, где тут могут быть подводные камни?
  5. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    А в чем проблема? Отлить электроды с токоотводами сразу.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, или оксидов свинца.
    Лично не пробовал. Свинца сверхчистого и перхлората калия нет, а одним электричеством формовать - дорого и долго.
    Читайте журнал "Катера и яхты" за 1991 г. (вложение).
    и тут 2 ссылки на книги по самодельным аккумуляторам есть:
    http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=43736&st=20
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Олить лист для рулонного конструктива? Мне это кажется затруднительным.
  8. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Рулон можно заменить "бутербродом", а квадратики для него можно сделать на газовой плите например.
  9. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    То есть, основная проблема - где достать сверхчистый свинец. Простой переплавкой аккумуляторного свинца электроды не сделать?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Переплавкой грязные получатся. Или его как-то рафинировать надо.
    @Strangeman, вся прелесть в том, что листы свинца и электролит можно хранить очень долго.
    Их трудно обложить доп. налогами: https://www.forumhouse.ru/threads/71295/page-38#post-8515413
    Листы используются для кровли крыш иногда.
    Но лучшая толщина и содержание примесей под вопросом.
    "Свинцовые сплавы с сурьмой применяются в разных отраслях промышленной индустрии. Они твёрже, чем чистый свинец. Обладают хорошими литейными качествами, имеют хорошую коррозийную стойкость и достаточную электропроводность. Сплав свинца с сурьмой используют для отливки деталей, токоотводов, дроби и многого другого.
    Сурьмянистые свинцовые сплавы используют в изготовлении защитной оболочки электрических кабелей высокого напряжения, аккумуляторных батарей и других химических источников тока. Сплав свинца, который используется для изготовления деталей аккумулятора, должен содержать как можно меньше примесей. При производстве аккумуляторных токоотводов используют сплавы с содержанием 5-7% сурьмы.
    Свинцовые сплавы сурьмянистые, из которых делают токоотводы для свинцовых батарей, должны обладать высокими технологическими характеристиками, позволяющими отливать токоотводы сложной конфигурации. Они должны выделять минимальное количество газов при заряде и хранении аккумулятора.
    При эксплуатации свинцовых аккумуляторных батарей сурьма влияет на повышение саморазряда аккумулятора. Чтобы устранить этот процесс, в свинцовые сплавы добавляют в малых количествах мышьяк. Полученное соединение отличается более высокой стойкостью к саморазряду и служит в аккумуляторных устройствах гораздо дольше."
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы же не собираетесь их в пищу употреблять?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Больше дряни - толще противогаз нужен, чтоб это всё паять, плавить и рафинировать из б/у акков.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Тоже интересовался вопросом изготовления свинцово кислотного АКБ в домашних условиях. Мне кажется самая главная проблема не в чистоте переплавленного свинца, или там в образовании губчатого свинца и прочего. Все это в домашних условиях мало выполнимо. Свинец я думаю и грязный подойдет, саморазряд! да фиг с ним, нам ведь месяц не хранить энергию.
    Если покупать листовой свинец С1, то во первых он грязный, и во вторых дорогой, готовый акб дешевле выйдет. Листовой свинец самый тонкий 0,5мм, значит большую рабочую поверхность не получить на килограмм веса, хотя 0,5мм это круто. Но дома такой толщины пластины не выплавить. В формах можно отливать пластины по 2,3мм толщиной, из за такой толщины рабочая площадь будет просто смешной на килограмм свинца, и емкость даже после нескольких десятков циклов будет как у пальчиковой батарейки.
    Как более лучший вариант это свинцовая фольга, стоит дорого очень, трудно найти чистую. А дома как выплавить фольгу хрен знает. Но площадь с использованием фольги вырастет в десятки раз, а значит и емкость.
    А батарею разогнать циклами не так уж и трудно, а самое удивительное, обычный свинцово кислотный теряет емкость при циклировании, а рулонный наоборот набирает емкость - круто!
    Так вот фольгу можно делать только прокатывая свинец через валы, поэтому нужно делать станок для раскатки свинца в фольгу и тогда процесс пойдет.
    Ну или ао серьезному, отливать решётки и намазывать их, правда придется еще делать компоненты для намазки, сульфид свинца и губчатый свинец, плюс там еще добавки, но это целая технология. Дома такую не поднимешь, получается только фольга и станок для раскатки фольги.
    Есть еще вариант, купить оборудование для напыления свинца, и других металлов на разные поверхности, но это уже совсем бред для самодельного АКБ.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Найдите самый дешёвый рулонный (OPZV), 2-х вольтовый акк и сравните. Дорогущие они и неразборные.
    А кстати на какую электроёмкость можно рассчитывать, с одного кв. метра свёрнутого в рулон 1мм листа?
    После всех формовок, без недолговечных намазок.
    Ну и получится такое же серийное гуано, на 2-5 лет службы.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Можно и сравнить если цены точные есть, а так на вскидку OPZV стоит около 10000 за киловатт, при этом вес не знаю, но примерно 25кг, свинца там пусть 20кг.
    Если почитать википедию, и дугие источники, то можно узнать удельную емкость на площадь точно, гдето я там читал, но в среднем емкость пластин 0,5А на квадратный дециметр. Тогда нужно для киловаттной батарейки 100 кв. м свинца, вес тогда будет более 100 кг, что дороже готового акб.
